Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
civil-zz
12 July 2013
syndicate82
Digital-Cj
вся эта карусель относится только к ESU-131. (в сименсах таких файлов вообще нет, а в ESU-411/418 они все поголовно одинаковые).
объем двигателя и версию КПП в принципе указывать не обязательно, т.к. основная отправная точка - это все же номер прошивки, и файлы star12 привязываются к нему.
syndicate82
12 July 2013
Digital-Cj:
У меня такое ощущение, что это не относится к SIM29 и SIM28
civil-zz:
Вот по этому я и написал, чтобы те кто в этом хорошо разбираются, отредактировали мое сообщение.
Silm
13 July 2013
Гуру, нид хелп!)
Адаптер на ftdi, скорость 500, до этого успешно прошивал свой аппарат 1.6 115
Размер блока 512 и 256 пробовал
Сейчас начали другу прошивать 1.8 125 рестайл, программа сыплет ошибками.. Не дает считать vid, при этом прошивку считывает( там 2 этапа, первый 4096 блоков считывает, а на втором этапе вроде 28 блоков - ошибка.
Сейчас постараюсь лог выложить, как чтение закончу
Были у кого проблемы с чтением vid? Куда копать?
Silm
13 July 2013
Лог считывания VID
Лог считывания прошивки:
ittrium
13 July 2013
Silm
Очень похоже на баг ElmConfig.
Для чтения чего-либо на этом блоке нужно проходить секьюрити, пограмма этого не делает, а сразу пытается читать.
Ну и получает в ответ ошибку securityAccessDenied.
К вопросу точно нужно подключать civil-zz
Silm
13 July 2013
Жеееесть
На приборке неисправность двигателя, машина не заводится.
Владельцы 1.8 125 рестайл помогите пожалуйста vid файлом или слитой bin прошивкой
ittrium
13 July 2013
Silm
Вероятно был неправильно выбран тип блока?
(из разговора в личке сделал вывод, что чтение все-таки прошло)
Silm
13 July 2013
ittrium
Блок всегда выбирал 411/418
Сейчас загрузил твой вид, прошивку app начинает грузить 1 блок из 1700 и выдает ошибку:
Вот лог прошивки:
ittrium
13 July 2013
Silm
пробуй блоками меньшего размера
Silm
13 July 2013
А размер блока при записи менять можно?
ittrium
13 July 2013
Silm
Можно в теории.
Но подозреваю, что в текущем релизе выбора размера блока нет.
civil-zz
13 July 2013
Silm
ittrium
если с блоком ESU-411 все в порядке, то vid дает считывать без seed. вот если флеш поврежден или стерт, тогда требует seed. да и на чтение pid E21A выдает 31 ошибку. что-то тут не так.
выбор размера блока при прошивке будет в следующем релизе, впрочем, как и безусловное получение seed при любых операциях с памятью (кстати, с этим связан текущий баг, когда в ESU-131 нельзя залить прошивку, если она уже стерта - именно из-за того, что в этом случае нужен seed)
Silm
13 July 2013
civil-zz
ittrium
Прошил на скорости 115 на чипе силикон. Прошил с 3 раза.
Всем спасибо!
башкир
14 July 2013
Уважаемые Гуру! Помогите пожалуйста найти "чистую" прошивку для 1,8/125 ESU-411 7m51vc в формате PHF, если возможно. Заранее благодарен!
Sholoiko
14 July 2013
башкир
а чем более свежие релизы прошивок не устраивают?
http://civil.iffc.ru/ELMConfig/Calibration%20Fi...1VH.zip
http://civil.iffc.ru/ELMConfig/Calibration%20Fi...1VJ.zip
башкир
14 July 2013
Sholoiko
Пробовал все прошивки (VF, VG с зависающими оборотами) кроме VH, сегодня перепрошил с VE на VJ, по ощущениям на VE машинка бодрее едет, VJ показалась более плавной, зимой на ней ездить в самый раз. Хочу вот попробовать найти самую первую свою прошивку, которая была установлена на заводе, VC.
Romich811
16 July 2013
1,8, 125, рестаил, 2008г, механика, испанец.
Собрался обновить прошивку. ELMConfig почему-то не смог прочитать тип модуля (?):
Я посмотрел в сводной таблице из шапки и понял, что прошивка, которая у меня сейчас (7M51ADF) относится к блоку ESU-411/419.
Хочу попробовать погонять 7M51VJ и 8M51APP.
Так как я еще ни разу не шил двигло, то посмотрите пожалуста, правильные ли я сделал выводы? А то не охота получить кирпич.
civil-zz
16 July 2013
Romich811
ESU-411/418 программно не определяются. выводы правильные
NiKisH
16 July 2013
Romich811
Правильно, блок ESU-411/419 всегда так определяется. Но перед прошивкой попробуй прочитать свою! И vid тоже не забудь забэкапить!
Romich811
16 July 2013
civil-zz
Понял, спасибо.
NiKisH
Обязательно, для меня бэкапы это святое в любом деле
ksvl
16 July 2013
Вопрос к гуру, пришло FTDI, встали дрова 2.08.28, нужно менять только время ожидания на 1 и все?
Ne_lgi_mne
16 July 2013
Всем привет! Примерно неделю катаюсь на VJ (большое спасибо rowdy за потраченное время ). Считывание прошивки заняло 7 минут, заливка новой - 17 минут. По результатам возникла всего 1 ошибка - "Попытка угона". Адаптер был на FTDI!
BlackGoga
16 July 2013
ksvl
Да, этого достаточно
башкир
16 July 2013
Ne_lgi_mne
Может поделишся слитой VC прошивкой?
Ne_lgi_mne
16 July 2013
башкир
Поделюсь, конечно! Скинь мне в личку свой e-mail.
башкир
16 July 2013
Ne_lgi_mne
Большущее спасибо! Скинул в личку.
civil-zz
16 July 2013
Ne_lgi_mne:
Кстати, почему-то этой прошивки нет в сводной таблице civil-zz!
потому что это устаревшая прошивка и она удалена из архива моторкрафта. если кто-нибудь ее куда нибудь выложит и пришлет мне ссылку, я добавлю ее в таблицу..
башкир
16 July 2013
civil-zz
У меня есть "чистая" 7m51ve. Брал с IDS-57 2008.9. Вечерком могу выложить.
Stepik35
16 July 2013
civil-zz
Скинь в личку адрес своей электронки, т.к. есть бинарник стоковой 7M51-12A650-KB/G00D4SCA для 1.6L 115PS 4OS.
civil-zz
16 July 2013
добавил в таблицу 7M51VC.
т.к. это бинарник, а не PHF, то неизвестна ни дата релиза, ни описание. я просто вырезал из нее чужой VID-блок и положил в начало раздела 1.8L 125PS ESU-411/419 MT без описания. видимо, так же буду поступать и дальше, в случае файлов BIN.
башкир
Stepik35
думаю, удобнее будет, если выложить прошивки, ну например, на тот же rghost.ru и прислать мне ссылки. я скачаю и добавлю в таблицу
