Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.Толщина дисков переднихНовых - 25мм
Толщина дисков заднихНовых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:Самостоятельная замена передних колодокСамостоятельная замена задних колодок.Ресурс тормозных колодокЗамена передних тормозных дисковТормозные диски ФФ2.Замена тормозной жидкости, выборСамостоятельная замена задних барабанных колодокСкрипят тормозные колодки на FF2Тормоза. Замена барабанов на дискиПро тормоза на ФФ2Тюнинг тормозной системыКакие колодки поставить взамен оригинала?Установка защитных щитков тормозных дисков===
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.Передние тормозные диски:Ford 1 734 696Ford 1 790 221(от фф3)
Ate 24.0125-0117.1
Ate 24.0325-0117.1 "PowerDisc"
Ate 24.0125-0199.1
Brembo 09.9464.14
Brembo 09.9464.11 (с покрытием)
Brembo 09.A905.10 от (от фф3)
Brembo 09.9464.1X (перфорированный)
TRW DF 4465
ТRW DF 6138
Textar 92141200
Volvo 1253730
Girling 6044651 (они же TRW)
Ferodo DDF 1222
Optimal BS-8056
Pilenga V254
Bosch 0 986 479 173
LPR F1009V
Jp Group BS9305ALT
Febi 24565
Delphi BG3868
Meyle 515 521 5026
Road house 6710.10
NK 204848
Jurid/Bendix 562364J
Valeo 186 819
LPR F1009V
Fremax BD-3963
Otto Zimmermann 250.1352.20 "Coat Z"
Otto Zimmermann 250.1352.52 перфорированный
Otto Zimmermann 250.1371.20
Fenox TB219068
Galfer B1.G225-0117.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0024 (Корея)
UBS BP21-01-001 (Серия: Performance) для ФФ2
UBS B21-01-001 (Серия: Стандарт) для ФФ2
Remsa 6710.10
Trialli DF106101
Задние тормозные диски:Ford 1 748 745Ate 24.0111-0155.1
Ate 24.0311-0155.1 "PowerDisc"
Brembo 08.A029.20
Brembo 08.A029.21 (с покрытием)
TRW DF 4372
Pilenga 5282
NK 202558
ETG 01.11.42.121024
Bosch 0 986 479 169
BSG BSG 14-615
LPR F1013P
Fenox TB218034
Mintex MDC1642
Febi 24619
Ferodo DDF 1226
Girling 6043724 (они же TRW)
Meyle 715 523 7029
Hans Pries 302 332 016
Road house 6846.00
Textar 92133700
S.b.s. 202562
Delphi BG3896
ABS 17583
Otto Zimmermann 250.1355.20 "Coat Z"
Galfer B1.G211-0155.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0016 (Корея)
UBS B22-01-001 (Серия: Стандарт)
Remsa 6846.00
Trialli DF106103
Fremax BD-3965
x
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Какие диски вы используете чаще всего на своем ФФ2: |
Оригинальные FORD | | 350 | 22,7% |
ATE | | 410 | 26,5% |
Otto Zimmermann | | 164 | 10,6% |
Brembo | | 273 | 17,7% |
Ferodo | | 26 | 1,7% |
TRW | | 83 | 5,4% |
Bosch | | 18 | 1,2% |
Textar | | 19 | 1,2% |
Girling | | 7 | 0,5% |
Optimal | | 1 | 0,1% |
Pilenga | | 14 | 0,9% |
LPR | | 3 | 0,2% |
Jp Group | | 2 | 0,1% |
Febi | | 8 | 0,5% |
Delphi | | 4 | 0,3% |
Meyle | | 6 | 0,4% |
Road house | | 6 | 0,4% |
NK | | 27 | 1,7% |
Jurid/Bendix | | 0 | |
Valeo | | 7 | 0,5% |
LPR | | 4 | 0,3% |
Fremax | | 2 | 0,1% |
Tsitron TSN | | 4 | 0,3% |
ДРУГИЕ | | 106 | 6,9% |
Show answers (28) |
Total 1549 votes, last 1 May.
WHITE_ANTONIO
Я поставил такой комплект. Доволен. Тормозит хорошо, рывков, стуков, нагрева нет. У Отто есть антикоррозийное покрытие (Coat z).
WHITE_ANTONIO
16 June 2013
Веталь76Благодарю. Кроме оригиналов и Otto другие марки пробовали?
Brembo как я понял рисковая затея )?
Веталь76
16 June 2013mobile
WHITE_ANTONIO
АТЕ тоже отличная фирма. По Брембо тоже можно если это 100% орг.настоящий Брембо очень хороший!
WHITE_ANTONIO
другие не пробовал, т.к. купил машину в апреле, сейчас 50К пробег и решил обновить.
Brembo - штука хорошая, но это справедливо для спортивных машин и соответствующих ценников за диск (далеко не за полтора рубля за диск). В топике есть несколько сообщений про бюджетные брембо, деформируются сильно при перепадах температур.
Ставьте отто+ате. Цена комплекта примерно 7К по кругу.
Ну и АТЕ это то, что изначально ставят на заводе на форды в качестве тормозов.
WHITE_ANTONIO
2 месяца назад тоже поставил этот тандем на перед. Нареканий нет, скрипов и свистов вообще с первых км не было. Сзади стоят текстар проехал уже 51300км остаток примерно 6мм снаружи 4мм внутри. Тоже замечаний нет.
Brembo+Brembo впереди.подходит смена колодок,взял их же.диск в отличном состоянии.колодки прошли 27 000.езжу регулярно,в любых условиях.нареканий нет.
митяй76
16 June 2013mobile
Поставил перед Brembo диски +колодки Textar,на зад Тrw диски+колодки Brembo пробежал 9т.км.без нареканий.
WHITE_ANTONIO
16 June 2013
Всех благодарю за ответы, заказал otto + ate. К выходным придут, поеду ставить.
Vova5000
17 June 2013mobile
всем привет..
подскажите размер передних тормозных дисков на фокус 2 1.6 объем.
Подскажите, к комплекту тормозных дисков OTTO 250.1352.52 какие лучше колодки ATE???
Или можно 13046071932 АТЕ
Kyraga
Это перфорированные диски? Пойдут и 13046071932 АТЕ
DNAError
Да, перфорированные.
Встанут ли диски на перед и зад 275.34 мм диаметром?
вижу что по стандарту там вроде указан 280 мм.
но интересно именно по 275.
quatrott
Вопрос не в том встанут ли, а подойдут ли штатные суппорты.
quatrott
19 June 2013
DNAError
суппорты, это имеется в виду колодки тормозные?
там я в комплекте с такими дисками их заказываю сразу.
тобишь 275 мм не прооблема на перед/зад?
EBC GreenStuff заказываю. Как раз собсно вижу в топике они присутствуют. Просто смутило, что мм чуть чуть другие, думал плюс, минус это критично от 280 мм. Тобишь можно и большей площадью взять ? к примру за 300 мм которые идут?
quatrott
суппорт - это имеются в виду сам тормозной механизм, обеспечивающий прижимание колодок к диску при нажатии на педаль тормоза.
quatrott:
Встанут ли диски на перед и зад 275.34 мм диаметром? вижу что по стандарту там вроде указан 280 мм. но интересно именно по 275. |
зачем это извращение?
что за диски на перед 275.34???
Brembo - штука хорошая, но это справедливо для спортивных машин и соответствующих ценников за диск (далеко не за полтора рубля за диск). В топике есть несколько сообщений про бюджетные брембо, деформируются сильно при перепадах температур. |
езжу на Brembo (диски 09.9464.14, колодки P 24 061 )- вполне не плохо. Тормозит уверенно и мягко. Недавно осадил свой аппарат с 120км до 0км за несколько секунд, лось переходил дорогу. Лось и я отделались легким испугом ).
Народ, сильно не пинайте. а что может произойти если долго торм диски не менять, продолжать ездить на передних когда на них уже 20 мм будет
KOS939
разрушится диск и привет
Бендер.
23 June 2013
KOS939Сначала начнут вываливаться кубики, так как передние диски вентилиремые, вот там где нет перегородок там у тебя и появиться перфорация
потом будет дисбаланс и разрушение дисков. в какой то теме видел фотку, чувак на мондео докатал диски почти до подобного состояния, начали проявляться эти самые кубики между ребрами диска.
вот тут есть фотка с задними дисками
Тюнинг тормозной системы (сообщение #9280652)
Тормозные диски задние сточились до 8-ми миллиметров, сначала хотел проточить, а как тут прочитал сразу понял что их на выброс.
Поставил вот такие:
Эксплуатация, обслуживание, поломки, ремонт, проблемы, глюки, уход (сообщение #14126022) диски и колодки всё фирмы Ate, проехал более 1000км., всё хорошо, а а/м останавливается по моим наблюдением значительно лучше чем на штатных, хотя мне и штатные нравились.
nrum80:
Поставил вот такие:Эксплуатация, обслуживание, поломки, ремонт, проблемы, глюки, уход (сообщение #14126022) диски и колодки всё фирмы Ate, проехал более 1000км., всё хорошо, а а/м останавливается по моим наблюдением значительно лучше чем на штатных, хотя мне и штатные нравились. |
что получилось по деньгам?
nrum80:
диски и колодки всё фирмы Ate, проехал более 1000км., всё хорошо, а а/м останавливается по моим наблюдением значительно лучше чем на штатных |
А ничего, что штатные = АТЕ, т.е. это и есть АТЕ?
цитата (nrum80) диски и колодки всё фирмы Ate, проехал более 1000км., всё хорошо, а а/м останавливается по моим наблюдением значительно лучше чем на штатных |
DNAError:
А ничего, что штатные = АТЕ, т.е. это и есть АТЕ? |
ну есесенно те же АТЕ были изношены...а эти АТЕ только-только притерлись
народ подскажите:
вчера маханул по кругу тормоза
диски поставил
Otto Zimmermann 250.1352.20 колодки TRW - на перед
Otto Zimmermann 250.1355.20 колодки Брембо на зад
машина тормозит хуже...
диски были покрыты какой-то хренью в инструкции на диски написано что покрытие удалять не надо...
и ещё:
7 лет ездил не задавался вопросом: сейчас доезжая до работы 3 км проезжая три светофора диски нагреваються до 50-60 градусов??
это нормально??? еду спокойно я не гонщик...
-КОТ-
24 June 2013
Vladislav.ru2 недели катаю циммерманы с АТЕ перед, "хрень" с дисков стерлась за 15 км, пока не стерлась тормозов почти не было
сейчас все ОК
3 км проезжая три светофора диски нагреваються до 50-60 градусов |
ваще не парься, лето - нормально
