Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю CastrolКто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда -
Все о моторных маслах. Масло для двигателяПосле смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла | Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2 |
Alekcandr_dizel
21 November 2011
Масло в ДВС, выбор и замена
Да вот речь то как раз в общем то не о том,какое масло лить,а то какое масло зальёт или даст залить вам ОД |
ОД даст залить любое масло, если есть нужный допуск.
Алексей8
14 June 2013mobile
машина новая не знаю какое масло было залито если придется доливать какое либо нибудь другое что может быть при доливки если до ТО еще далеко. и тоже самое с антифризом.
Виталик MOSCOW
14 June 2013
Хольг:
А так Кастрол - это еще и разработчики масел, аналитики, тестировщики и т.д. и т.п. Все время кстати что-то новенькое разрабатывают и выпускают. |
Я думаю, что у них окромя отдела маркетинга, ничего нет. Масла в кастроловские баночки разливают ОЕМ производители, которые в свою очередь, используют пакеты присадок, покупаемые у профильных производителей ( Lubrizol, Infineon и т.п.). А все эти "прилипающие молекулы", которые мы по телевизору видим, не более чем просто реклама.
В августе 2012 на конвеере лили Кастрол А5 5в30? Нужно долить, а у ОД только 5в20 в наличии.
Mitrewsky
15 June 2013
Dud:
В августе 2012 на конвеере лили Кастрол А5 5в30? Нужно долить, а у ОД только 5в20 в наличии. |
Я долил форд формула 5-30. Новый кастрол зеленый идет, а была налита старая обычная формула(судя по цвету).
После ТО-1 Дилер залил Castrol 5W30.
У меня остался Ford Formula 5W30 один литр.
Можно ли оставить её на доливку?
Или не стоит?
olegka2222
Последнюю заливку как раз езжу на Motul ECO-nergy с дисульфидом от Liqui Moly. Вкупе с почищенным дросселем и 98-м бензином все это крайне положительно сказалось на динамике.
alex-aесли не перегревать, то будет всё в отлично! а динамика и должна прибавиться - мотору то крутиться легче (а наглядный пример с колен валом я уже приводил)! а вот про 98-й не скажу ничего (не верю я в его качество). сам езжу на 95-м (и тоже не верю
Виталик MOSCOW:
Я думаю, что у них окромя отдела маркетинга, ничего нет. |
"Я думаю" - не очень сильный аргумент, не находите?
На основании чего вы так думаете? :)Кастрол и Форд сотрудничают уже лет по-моему 100. Масло первой заливки в фордах как раз кастрол. Так что это не только маркетинг, но и реальный опыт совместной работы инженеров форда и разработчиков кастрола.
Виталик MOSCOW:
А все эти "прилипающие молекулы", которые мы по телевизору видим, не более чем просто реклама. ![](//css.ffclub.ru/e/smile.gif) |
Ну, я телевизор смотрю крайне редко так что что там в рекламе показывают не в курсе. А вот как кастрол работает в двигателе я вижу отлично на собственном опыте. Движка работает как часы, чистая - что еще надо?
Подскажите, кто нибуть лил в ДВС масло Ликви-моли 5W30
В Ланцер заливаю LM 5w20 , на щупе заметно жиже фордовского кастрола 5w20.
skyrat:
В Ланцер заливаю LM 5w20 , на щупе заметно жиже фордовского кастрола 5w20. |
А это раз хорошо, если жиже?
Ramzes116Для митсу наверно лучше так как допуски соблюдены. В Форд заливаю штатный Кастрол 5w20.
Скрытый текстВ свое время дилеры митсу лили мобил 5w40 вместо заводского 0w20 и у народа после значительного пробега начинался жесткий масложор.
x
Fil82:
После ТО-1 Дилер залил Castrol 5W30. У меня остался Ford Formula 5W30 один литр. Можно ли оставить её на доливку? Или не стоит? |
У разных производителей масел, разные присадки. Смешивать можно только в крайнем случае (например на дороге в пути) При смешивании масел разных брендов, но одинаковой вязкости и типа (минералка, полусинтетика, синтетика), необходимо вдвое сократить интервал замены масла. Я бы вообще бы полностью заменил бы такую смесь масел.
skyrat:
Ramzes116...В Форд заливаю штатный Кастрол 5w20. |
Штатным 5W20 стало только в конце 12-го года..., хрен поймешь ФМК какое у них сейчас "штатное" 5W20 или 5W30
Лакосте
24 June 2013
NAVY*
Штатным оно было с начала 2012 года. С января, если мне память не ошибает. Это дилеры его начали лить только в ноябре... А в книгах оно уже было штатным на начало января. Да и в старом TSB как раз есть оно.
У кого инструкция по эксплуатации тачки под рукой, посмотрите какие вообще допускаются спецификации масел и вязкости? Скорее всего там вообще допускается вязкость от 0w до 40w ... поэтому можно лить любое в этом диапазоне. А то что льют с завода это без разницы. Сегодня 5w20, завтра поставщик сделает супер предложение на 5w30 и на конвеере будут лить 5w30 ...
Ramzes116
нет там такого. 5w20 и 5w30
dimcher:
Ramzes116 нет там такого. 5w20 и 5w30 |
хмм, странно, я вроде чето похожее видел (или это я с другой тачкой спутал)
Февраль 2012 основное масло WSS-M2C948-B 5W20
Алексей_Александрович
24 June 2013
5W40 будет слишком густым для муфт изменения фаз. Есть вероятность, что при использовании 40-ки они могут застучать.
Alekcandr_dizel
24 June 2013
Motul eco-nergy 5w30 отличное масло с лучшими защитными свойствами нежели кастрюль, если верить различным тестам именитых журналов.
На сайте мотюль в конфигураторе подбора масла, для фокуса выдает Motul Specific Ford 913 C 5W-30.
При моем стиле езды, кастрол уходит, и вот уже за 13 000км., на щупе масла осталось минимум... попробую перейти на motul
alex-a
26 June 2013
ivovkУ Motul помимо Specific 913 есть ещё
ECO-nergy 8100 > motul.com![motul.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
. Также для Ford. Последние 1,5 года заливал только какое-либо из этих двух масел. В старый фордовский двигатель Duratec 1,8л. (70 тыс. пробега) не доливал ни разу - уровень держится. Возможно из за того, что режим эксплуатации у меня "щадящий": 95 % движения - на "круизе" по трассе при 90-140км/ч. Ну и меняю раз в 7,5 тыс.
alex-aivovkя писал про мотюль
Масло в ДВС (сообщение #14155108)с замены проехал 3000 км. угара нет. стиль езды - по обстоятельствам!
ДядяСаша_Непьющий
26 June 2013
Ramzes116:
У разных производителей масел, разные присадки. Смешивать можно только в крайнем случае (например на дороге в пути) При смешивании масел разных брендов, но одинаковой вязкости и типа (минералка, полусинтетика, синтетика), необходимо вдвое сократить интервал замены масла. Я бы вообще бы полностью заменил бы такую смесь масел. |
а подскажите можно ли купить кастрол 5w30 на доливку если залито кастрол 5w20? не охото вдвое дороже покупать 5w20 у афицалов
ДядяСаша_Непьющийкастрол говорит что можно
да и мануал не против этого
Не совсем понятно - зачем для залитого 5W20 нужна доливка? масло это не угорает вообще (как минимум на 7 машинах, известных мне от ТО до ТО щуп на максимуме + на своей я вжариваю до отсечки каждый день и не один раз). Если уходит масло, то проблемы с машиной.
Лакосте
тут у одноклубника было, что 20ка угарала очень прилично. Как жара спала, жор прекратился. Так что зависит от двигателя
