Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него.
ОТЧЕТ ОБ УДАЛЕНИИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА FORD FOCUS II
ДОРЕЙСТАИЛ И РЕСТАЙЛ, ДВИГАТЕЛИ 2.0 И 1.8.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ FORD FOCUS II ДОРЕЙСТАИЛ И РЕСТАЙЛ, С ДВИГАТЕЛЯМИ 1.6 И 1.4.
На все про все, неспеша, с отмачиванием WD-40 присохших болтов было потрачено меньше 4 часов. Никаких особых инструментов не потребовалось, все сделали стандартным набором ключей. Бюджет 9 руб. (сопротивление 3 руб. и конденсатор 6 руб.) ну еще конечно изолента. Жителям Челябинска могу оказать посильную помощь, естественно абсолютно бесплатно.
катализатор, лямбда, нейтрализатор, выхлопная система, выхлопная труба, кат
Podvodnik1
22 October 2010
832,2K
3K
Yuwa
12 April 2007
Меня вообще удивляют оптимисты, которым повезло не вступить в г.. Поэтому они поучают нас, что не стоит заливать ослиную мочу и пр.
Моему авто полгода, недавно сделал ТО. На 12 тык. накрылся катализатор, т.к. авто отказалось завестись на морозе ниже 20. Аналогично, как описано у товарисча с Урала на этой ветке.
Находился далеко, более 200 км от города. Позвонил дилеру и выполнил все рекомендации: загнал в тепло, ждал 3 часа, чтобы испарился бензин. Но мы ведь понимаем, что 1)авто за 20 тык должно бы заводиться при таких смешных для России морозах 2) нет никакой гарантии, что через 3 часа или 33 весь бензин испарится и не произойдет то, что произошло.
По поводу бензина, оптимисты могут не переживать, могу легко доказать, что лью только лучший по качеству в нашем регионе Лукойл, тк по ведомости заправляюсь. Ну, и что только 95, как в книжке написано.
Заплатил своих денег 13 тык, дилер сказал, что сделал все возможные скидки и пр. Стоит другой катализатор. ФМК якобы рассмотрел мой случай и признал гарантийным. Пока денег не видел, ждем-с.
Вне зависимости от этого, могу сказать, что проблема с катализатором также свойственна Фокусу, как и дабл. Конечно, если деньги мне все же возместят, это несколько уменьшит мое разочарование, но вот стану ли я рекомендовать ФФ2 своим друзьям - это большой вопрос.
Могу еще сказать, что я с легким сердцем хвалю Нексию, которая меня за 3 года не подвела ни разу.
andre07
12 April 2007
P
Placebo:
Короткий отчет.
Катализатор поменял.
Поставил универсальный, металлический. По крайней мере не раскрошится.
Снятый катализатор конструктивно цел, просвет свободен.
Бюджет 10 300 с работой.
Будут вопросы - пишите.
Обманку ставил? Банку вскрывать надо? Пламегаситель какой? Мощь увеличилась?
Тац
12 April 2007
А вы не заметили, что товарищ Placebo ни разу не усомнился в качестве заливаемого им бензина. Случись у меня такая проблема, я б первыйм делом стал бы тут ругать свою заправку. А тут нет - исключительно Форд виноват... Странная ситуация.
Есть реальный пример, как человек с этого форума просто пришел на свою заправку с кипой чеков и выложил ситуацию - так мол и так, заправляюсь все время у вас, Форд говорит что бензин ваш г*вно. А вы так считаете? Провели экспертизу (за счет заправки) - все норм. После долгих боданий форд признал случай гарантийным. А симптомы были те же - рассыпался катализатор, что-то попало в ДВС, начал жрать масло. Диагноз - замена ДВС за счет клиента. А обернулось все гарантией. Дерзайте!
Placebo
12 April 2007
andre07
Обманку ждать долго, опыта замен не накоплено, решил поступить по-другому.
Речь идет именно о замене фордовского катализатора на другой (универсальный).
Внутренности катализаторов бывают
1. Керамические.
2 Металлические.
Эксплуатационной разницы нет, запекаются и те, и другие. Просто металлические не крошатся.
Поставил второй вариант, т.к. боюсь попадания керамики в досконально спроектированный инженерами Форда двигатель (см. соответсвующий топик).
Технология следующая: снимается выпускной коллектор, вырезается катализатор, приваривается универсальный. Все ставится на место.
Программа управления двигателем работает штатно. Лямбды не отключаются, не обманываются.
Тац
А вы не заметили некоторой наивности уважаемого господина ТАЦ? Не 100% заправок за 40000 т.км на одной колонке (предложите пободаться с несколькими НК? Мне-одного Форда и Ю.С Импекса достаточно).
andre07
12 April 2007
P
Placebo:
andre07
1. Керамические.
2 Металлические.
Тац
Стоимость универсального, Номер, и если можно где про него почитать?
Ибо тоже совсем не хочется искать на Ж... приключений.
Placebo
12 April 2007
Стоимость металлического - 7000 руб+ работо 3300. Керамические дешевле, должно было получиться 7500 вместе с работой.
Вы видели внутренности спекшегося катализатора? Могу сфотографировать, меня лично это очень впечатлило. Сильные впечатления.
Но на моей машине, повторюсь, он только-только начал подгарать.
Вадимка
12 April 2007
появились замены нейтрализаторам которые стоят 27000 р причём запчасти оригинальные на Лачети
Вадимка
12 April 2007
Стоит 4000 рублей
[EMAIL]http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=4415[/EMAIL]
tokol
12 April 2007
Вадимка
что это за замена?как работает?
valeryp3
12 April 2007
Placebo
Что-то мне с трудом верится что Вам вварили универсальный катализатор.
Просто я видел, что все универсальные катализаторы имеют одинаковое входное и выходное сечение.
А у Форда катализатор выглядит в виде конуса, вваренного к выпускному коллектору, то есть входное сечение в два раза больше выходного и напрямую вставить вместо его универсальный невозможно. Теоретически возможны два варианта:
Мне предложили - разрезать катализатор, выпотрошить его и вставить в него внутренности универсального, после чего заварить обратно. Мне это не очень понравилось, т.к. я не уверен что смогут нормально закрепить катализатор внутри конуса и что при сварке он не расплавится.
Второй - придумать переходник на входе. Но это сильно сократит эффективность работы катализатора (уменьшит проходимость) и уменьшит объем катализатора, т.к. есть ограничения по общей длине.
andre07
12 April 2007
Вадимка:
А при чем тут Лачетти?? Или у них с Фокусом одинаковые "катализы"???
И есть ли у Лачи на выходе лямбда, вот у новой шкоды нет, так мой водитель просто вырезал и выкинул эту ... приблуду.
Алексей Анатольевич
13 April 2007
Вы же бензин то не евро-4 льете, и наверняка даже не евро-3... о чем может быть разговор?
Разговор может идти о несоответствии автомобиля условиям эксплуатации. И не соответствии РЭ на автомобиль с фактическими требованиями к эксплуатации.
А если бензин это расходник к авто, чего Федя Мотор компани со своим лайболом не продает нигде.
Вадимка
13 April 2007
andre07:
Вадимка:
У неё две лямды на входе и на выходе, этот пламегаситель причём с маркой GM, ставят официальные дилеры, по причине долгой доставки катализаторов. Я думаю у Форда тоже должен быть альтернативный плямягаситель. Что бы посмотреть как на лачетти порятся с этим недугом просто удалите теги [EMAIL][/EMAIL] и перейдите по ссылке!!!
Placebo
13 April 2007
valeryp3
Что значит "не верю"? Даже и не знаю, что ответить. Я не обманываю.
Из 5 различных катализаторов использовался один, наиболее подходящий. Вварили, доработали по месту напильником . Чего здесь особенного?
После установки ездил на диагностику - надо было погасить check engine - все показатели в норме.
Кстати, срезанный катализатор у меня дома, на конус он абсолютно не походит. Скорее на бочонок пива, литра на 2(простите за алкогольную ассоциацию).
Belka-letun
13 April 2007
Я вот тут читаю и обратил внимание на одну особенность!! что католизаторы горят на 2.0л моторах!! значит чуть попозже будут гореть и у нас на 1.8л !!
andre07
13 April 2007
Belka-letun:
ИМХО абсолютно по барабану в какой двигатель попал ЭТИЛИРОВАННЫЙ бензус, эти "чудо добавки" для поднятия октанового числа и ведут к запеканию и разрушению катализатора.
valeryp3
13 April 2007
Placebo
Я так понимаю, что Вам сделали по второму варианту, то есть приварили переходник.
Вы уверены, что получили аналогичную функциональность включая объем катализатора за 10.5 тыс ?
Мне предложили сделать то же самое как и Вам за 9 тыс, но я для себя выбрал вариант установки штатного катализатора (в сборе) за 16 тыс с работой, т.к. не уверен в качестве работы полу-гаражных самоделкиных и в том, что в месте сварки такой катализатор не проржавеет насквозь через год.
Placebo
13 April 2007
valeryp3
Есть такая маза.
По поводу функциональности/эффективности. Да, уверенность есть, проводил диагностику после установки.
Если прогорит в обозримом будущем, поставлю обманку второго лямбда зонда и пламягаситель. Если нет - вопросами дальнейшего тюнига займется следующий владелец, к тому времени буду ездить не на Форде.
Какого сорта уверенность греет Вас после установки штатного катализатора?
Не настаиваю, что данное решение - абсолютное и непогрешимое. Только практика показывает, что штатный катализатор выходит из строя и крошится быстрее, чем успеет прогореть труба в месте сварки.
Yuwa
13 April 2007
Belka-letun:
Неправда, катализаторы хорошо ломаются и на других моторах. У меня 1.8.
Pafoz
13 April 2007
НУ вот хоть беги и отказывайся от авто А если поменять на прямоток с флейтами, с гарантии что снимут, какие узлы? Кто знает?
Placebo
13 April 2007
valeryp3
Уточнение: переходник - гофра есть только после катализатора. Униварсальный приварен к приемному коллектору напрямую.
Снаружи никаких отличий нет, т.к. снаружи мы видим только теплоотражательный экран.
Vitasik
13 April 2007
SaNeo:
Мне вот интересно знать: фокусы собирают в России. В обязательном порядке проходят сертификацию на предмет возможности эксплуатации в наших условиях, с нашим бензином. Дается заключение и гарантия на автомобиль. Отсюда вопрос: как можно давать гарантию, если изначально известно, что с нашим бензином катализатор долго не протянет?
По моему -это развод.
Это не развод, о российская действительность...
Что у тебя написано в "Руководстве..." про топливо? Делай выводы.
Каким образом у нас получают сертификаты на продукцию знают все.
Я пытался найти сертификаты на Фокус 2 и мне этого не удалось.
Может кто подскажет, где их можно посмотреть?
guest_valeryp
14 April 2007
Placebo
Я с самого начала и толковал про то что приварено к выпускному коллектору. И мне не совсем понятно как можно уменьшить в два раза сечение не потеряв в длине универсального катализатора.
По толщине он тоже ограничен. Значит - потеряем в эффективном объеме. Я правда не смотрел под защитный кожух (мне казалось, что прямо под ним и расположены соты катадизатора, может там стоит нечто аналогичное универсальному катализатору, то есть с одинаковыми сечениями.
ass0000
15 April 2007
Инструкция как обойти вторую лямду
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=1423019
Цена этой схемы 50рублей ,аналог того что продают в европеен партс
Щасливец
22 May 2007
6000 км после замены катализатора по гарантии. Полет нормальный...
P.S. Отдельное спасибо мастеру по гарантии Форд во Владимире Михаилу - все было сделано быстро и качественно.
Вованыч
23 May 2007
Мне отказали в гарантии с катализатором, так еще и жду его уже 40 дней(((
СРМ
23 May 2007
Кто нибудь удалил катализатор?
где-то была тема про выхлоп на ФФ2... что-то не могу найти. Подскажите
premierhr
4 June 2007
Проблемы с катом начались после мучительного зимнего запуска около -30. Через неделю в первый раз зажегся чекэнджин. Поездка к дилеру: 1000р диагностика + "Меняйте заправку.."
300-400 км. пробега - чек энджин и та же фраза.. +1000р
300-400 км. пробега и опять...
сумма перевалила за пятерку...
в очередной раз у дилера делал диагностику "зеленый", наковырял мне дефектовочную ведомость - бумага, которой как огня боятся консультанты.. хе-хе...
Забор бензина на анализ (кстати заправляюсь на Лукойле).
нашел парнишку, который удаляет аварию за 300р :о)) раза 3 ездил к нему..
через месяц экспертиза готова - бензин - мовно (бумагу кстати мне так и не показали!), типа негарантийный случай и обойдется мне это около 30 тыров... машина еще 5000 км не отбегала, кредит не погашен, жена в декрете, все дела. Ессно отказался за 30 тыщ ремонтировать машину на гарантийном сроке.
В тот же день нашел человека, который возьмется за выбивание катализатора, кстати на 2.0 и 1.8 кат начинается выпускным коллектором и заканчивается гофрой с фланцем и извлечение его доставляет мягко говоря неудобства. Достали, выбили, оказалось что куски ката дальше по выхлопной трубе осели и бренчат.. пришлось и ее резать-чистить-заваривать, пламегаситель ставить не стал - спецов нет. До этого почитал статейки про лямда зонды с перспективой, что понадобится.
Обход второго ЛЗ: два провода белых - подогрев, серый и четвертый :о)
Режу серый провод в 10 см от разъема (у меня разъем второго ЛЗ - синий, первого - зеленый) припаиваю первый попавшийся под руку диод катодом к разъему анодом в сторону датчика, термоусадка в качестве изоляции. запуск двигателя - норма. Еду к старому знакомому, говорю кат выбил, обошел второй ЛЗ давай посмотрим сигналы с датчиков. Посмотрел - не верит, что ката нету, таков сигнал хороший. второй ЛЗ показывает бедную смесь, напряжение с него от 0 до 0.2 В колеблется на первом от 0 до 0.8
Сказал езжай смело, если еще раз загорится чек то уже по другой причине (тьфу-тьфу). попробую ишо фотки выложить. Если чего не так извиняйте, и удачи всем в борьбе с дилером :о)
размер архива ~4Мб
(http://www.rapidshare.ru/302023)
guest_valeryp
4 June 2007
premierhr
Весьма интересно. Но что-то мне с рапида не открыть ничего.
Не боитесь, что коллектор прогорит без пламегасителя, ведь катализатор выполняет и его роль?
premierhr
4 June 2007
задача катализатора - дожигать отработанные газы, соответственно с присутствием оного температура внутри выше, чем без него, по-мойму...
да, я извиняюсь за неудобства, но фотки только прямыми ссылками можно выложить, чего я, к сожалению сделать не могу...
