Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,6M
1,5K
9,8K
BazloidNN
11 June 2013
Ребят, очень срочно нужна помощ, возможности искать нету!
Финис код восстановленной рулевой рейки для ФФ2 2.0 2007 (дорестайл) ЭГУР! Что-то в районе 20 должно быть!
Vladyxa
11 June 2013
systemroot
У Оренбургского)))
rfvdima
11 June 2013
Мужики, у меня на фокусе при повороте руля в любом положении, что то стукает,то есть люфт какой то есть. Подтяжкой рейки можно убрать этот звук? И вообще если рейка начала люфтить, то она доживает свой век? И как подтяжка скажется на ее ресурсе. Фокус2, 1.6 115
Focusnic717
12 June 2013
Всем привет!!! У кого нибудь есть детали упорной гайки и поршня для образца. Есть один хороший токарь, который может сделать не только упорную крышку, но и вкладыш поршня, но ему желательно бы дать сам образец. Просто не очень хочется вытаскивать со своей, чтоб остаться без колес. Кто может одолжить пишите на мыло: usachev717@inbox.ru (СПб)
Focusnic717
12 June 2013
Buzz LightYear
Подскажите диаметр и высоту выступа по центру, куда пружина встает в упорной шайбе???
Buzz LightYear
12 June 2013
Focusnic717
у меня есть старая,снятая рейка
можно там глянуть
в личку отписал
Focusnic717
13 June 2013
Buzz LightYear
Спс
Vladyxa
13 June 2013
rfvdima
проедешь еще огого))) подтягтвал в сервисе за 3000 рябчиков + какой хомут на приводе заменили за 15р.(стоимость хомута)))
alexeyka85
14 June 2013
Комрады, всем привет, недавно приобрел Фокус 2 седан, перебрал всю переднюю подвеску, т.е. рычаги в сборе, стойки стаба, втулки стаба, опорный подшипник, саму опору, наконечники рулевых тяг, тормозные диски+колодки. А вопрос такой: при повороте руля в право на стоящем авто издается ощутимый резиновый скрип, при повороте в право скрипа нет, отдается даже немного в руль, похожи эти симптомы на умирание рейки? Уже весь извелся, ни чего не где не задевает, я про металлическую защиту шаровой. А сегодня после замены наконечников рулевых тяг, появился скрип при проезде лежачих полицейских.
Buzz LightYear
14 June 2013
alexeyka85
втулки стаба чьего производства?они кстати очень живучие
опорники оба меняли?
я больше склоняюсь что скрип у вас от пружин
попробуйте силк.спреем обработать верх(контакт с опорникм) и низ(контакт с чашкой стойки)
уйдет ли скрип?
alexeyka85
14 June 2013
Buzz LightYear:
alexeyka85
втулки стаба чьего производства?они кстати очень живучиеhttp://ffclub.ru/user/102987/
уйдет ли скрип?
втулки Лемфёрдер, опорники оба (оригинал, серые усиленные). По поводу пружин тоже думал, но тогда после замены опорников с опорами, скрип бы хоть как то изменился, а он как был так и остался, сразу на сто и проверил. Но побрызгаю в любом случае, хуже не станет.
alexeyka85
14 June 2013
Приговорили в общем только что рулевую рейку под замену, говорят 90% она, ой как я не люблю эти 90%, половина подвески была так перебрана. Подняли машину при мне держи говорят рукой за рейку, да почувствовал что в корпусе трудится "червячный механизм", но как я понимаю, если слышен скрип в салоне, под машиной подавно должен быть слышен! Да и почему при проезде лежачих полицейских тоже резиновый скрип, рейка то при этом совсем ни причем?! В общем 90%! Ездил на разбитой подвеске месяц ни звучка, взялся заменить сразу всю переднюю подвеску и вот теперь не знаю что скрипит, как так?
Kodicc
15 June 2013
alexeyka85:
Тоже не вижу связи, причем тут рейка, а звук проявляется и при проезде неровностей..
"при повороте руля в право на стоящем авто издается ощутимый резиновый скрип, при повороте в право скрипа нет, отдается" - вот здесь, конечно, непонятно
- что с рулевыми тягами? не пробовали побрызгать типа вд40 на шарниры тяг с левой и правой сторон?
- что с шаровыми?
Если проблема с тягами, а замените рулевую рейку с тягами, так и будете думать, что проблема была в рейке))
имхо, проблема может крыться в шарнирах рулевых тяг.
alexeyka85
15 June 2013
Kodicc:
- что с шаровыми?
Прямо в точку, вот она скрипучая
AndreyBorovskih
15 June 2013
всем здравствуйте! скажите пожалуйста , можно ли сделать подтяжку (протяжку) рулевой рейки?
alexeyka85
15 June 2013
AndreyBorovskih:
ЭТО как? опиши что беспокоит, а уж потом будем думать
AndreyBorovskih
16 June 2013
стук с левой стороны на кочках (у меня тут дорога бетонная)!заехал в мастерскую сказали что вроде как рулевая рейка
Vladyxa
16 June 2013
AndreyBorovskih
вроде не бывает! диагноз должен быть точным)
alexeyka85
16 June 2013
AndreyBorovskih:
вроде, мне тоже так приговорили рейку, а выяснилось на другом сервисе, что тяга всего лишь. стучать может все что угодно (стойка стаба, втулка стаба, шаровая и т.д.)
dmivoroncov
16 June 2013
Vladyxa:
systemroot
У Оренбургского)))
Где точнее в Оренбурге?
Vladyxa
16 June 2013
dmivoroncov
Автосалон 2000 на Монтажников. А ты с Оренбурга?
dmivoroncov
17 June 2013
Vladyxa:
dmivoroncov
Да с Оренбурга Автосалон Форд ремонтирует рейки?
damir79
17 June 2013
Отремонтировал вторую рейку. В общем ремкомплект Jp Group SS9104 полностью подходит для ремонта рулевой рейки Ford Focus с ЭГУР. Есть отличие в одном сальнике, который ставится со стороны, где нет зубьев. Кромка этого сальника уже, и она вида __|```|__
но, тем не менее внутренний диаметр и внешний такие же. Поставил его, не течет.
dmivoroncov
17 June 2013
Vladyxa:
SERGF177
за 3000 + 200 если втулка новая точится.
Что то 3а цена? Что вxодит в работу?
MRteam_Factis
17 June 2013
damir79:
А что входит в ремкомплект?
Vladyxa
17 June 2013
dmivoroncov
Авто 2000 предлагает либо новую за 27 000 рябчиков либо востановленную заводом изготовителем за 11 с чем то + 20% скидка для машин старше трех лет! а делал в конкордии, потому что как здесь пишут что можно отремонтить и смысла в замене не вижу ... если только конечно деньги не куда девать то пожалуйста))) отремонтировался и пока все вери вел и цена вопроса копеешная;) Хочешь набери объясню где 89228777772
Хулиган
17 June 2013
MRteam_Factis
Судя по фото из exist там сальники.
MRteam_Factis
17 June 2013
Хулиган:
MRteam_Factis
Да я прежде чем спросить тоже посмотрел, но мало ли, может там и правая втулка с лепестком а? Было бы прекрасно за раз так все просто) Но чувствую это слишком хорошо чтобы быть правдой
SERGF177
18 June 2013
Снятие, разборка, ремонт, новые втулки и установка. Схождение отдельно.
JoHn.....
18 June 2013
Ребята, выручайте, рейка сильно стучит с левой стороны, подскажите где в ЕКБ лучше отреставрировать ее, хороший сервис с опытом выполнения таких работ?
Форсунки топливные (бензин)
