ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
maks-37
13 June 2013
подскажите пож сцепление от ст подойдет на 2 литра форд 08 года рест
fisher_ak
13 June 2013
Russian_Mouse
Спасибо за развернутый ответ. Да обороты реально поднимаются. Раз это происходит в какой то момент при движении, реальных два варианта на ум. Либо проводка на неровностях отходит, либо датчик, после определенной температуры начинает глючить. Второй вариант пока кажется закономернее, так как глюки появляются после прогрева по пробкам.
stif
13 June 2013
победил гул при торможении- устал ступичный ну и колодки за одно поменял
Iris-kis-kis
13 June 2013
Люди добрые, подскажите плиз. Форд фокус 2, 1.8 двигатель, механика , вторая передача включается с противным хрустом, причем если включать вторую после первой еще не очень слышно, а если с третьей на вторую так просто печаль. На официальном диллере после диагностики ходовой сказали что нужно менять муфту синхронизатора и шестерни 2 передачи, все удовольствие 35 тыщ, альтернативные сто расходятся во мнениях (кто говорит просто поменять масло и не париться), кто говорит менять всю коробку на б\у ( у нас в городе нашла единственную за 40 тыщ, плюс работа еще 6). Подскажите, может у кого была такая беда, что это может быть.
13 June 2013
Russian_Mouse
Вот, вот, я об этом же. Если происходит такой резкий скачок на 40 гр., то явно непорядок с датчиком или проводкой.
maks-37
Не подойдёт.
FeodorY
13 June 2013
Iris-kis-kis
Вам сюда: Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Russian_Mouse
13 June 2013mobile
fisher_ak
Меня смущает только то, что датчик по сути очень дубовый. Терморезистор же. Плюс "падение" температуры такое - это возрастание сопротивления раз в несколько. Контакты? Проводка?
дмитрий129
13 June 2013
здрасте у меня такой вопрос появился стук глухой спереди сегодня поехал в гараж стал качать крыло и положил руку на опорный подшипник почувствовал стук отдает в руку затем решил снять стойку и посмотреть опорник при его снятии половина осталась в руке а пластина с шариками на стойке .вопрос он что разборный или я вообще не понял.собрал все назад выехал и стук стал в 1000 раз сильнее по кузову отдает может что не так поставил?
FeodorY
13 June 2013
дмитрий129
см Стуки в подвеске
Snezhnii
14 June 2013
дмитрий129:
там стойку и опорный подшипник по меткам надо выставлять, когда пружину разжимаешь.
дмитрий129
14 June 2013
а что за метки где они находятся можно по точнее
fisher_ak
14 June 2013
Russian_Mouse
Может быть. Но вот сегодня на улице прохладно. Доехал до работы - ни разу не глюкнул. Контакты и проводку самому можно проверить ? Так сказать по инструкциям ?) Или нужны опытные специалисты ?
Sanyok0511
14 June 2013
дмитрий129
Метку видно справа на фото Опорный подшипник
Вторая метка будет на стойке, в том месте где зажимается стойка ступицей, нужны выставить в одну линию, чтобы было все ровно
alextaxist
14 June 2013
День добрый.Машина фф2 2010г. 1,8 125л.с.
Такой вопрос что мне даст если я сниму катализатор,уберу все начинку и приварю обратно?Лямба-зонд отключен.
belaz_jr
14 June 2013
alextaxist
Это даст охренительный выброс вредных веществ в атмосферу, и вонь из глушака.
alextaxist
14 June 2013
belaz_jr
Но ведь у прямотока вони никакой нет.
Student_X
14 June 2013
посоветуйте жидкость усилителя руля на фокус 2 2007 1.6
в экзисте буду брать наверное
Baxxter
14 June 2013
alextaxist
Будет чуть громче, чуть вонюче и чуть-чуть мощнее. )
aleksandrdonstroi
14 June 2013
Добрый день. подскажите что делать. климат при нагреве двигателя барахлит. но стрелка температуры не переваливает 90. и при езде не в пробках все в норме.
14 June 2013
aleksandrdonstroi
Радиаторы чисти, и фильтр салонный замени.
Tusoffkin
14 June 2013
Скорее всего глупость спрошу. но всё же.
Двигатель 1,6 ста сильный. нужно ли на нем клапана регулировать?
Что то при резком нажатии на педаль газа с смета появился не понятный звук.
14 June 2013
Tusoffkin
Процедура предусмотрена, но при приличных пробегах.
И такой стук не характерен для клапанов.
Обратись к мотористам, пусть послушают.
Tusoffkin
14 June 2013
Ок, спасибо.
Russian_Mouse
14 June 2013mobile
alextaxist:
Конечно, нет. Ведь в прямотоке сидят специально обученные гномики и ловят воняющие молекулы. Ерунды не говорите, ибо нет ката - есть неочищенный выхлоп. Без вариантов.
мордвин
14 June 2013
на днях менял стойки и опорные подшипники . сегодня заметил что при повороте руля на месте слышны (тык тык тык) звуки из левого опорника . опорники оригинал ставил . что может такое быть ???
Коля
14 June 2013
Student_X
1 384 110
mixa181
14 June 2013
Доброго времени суток! У меня ф.ф.2 2007г.в. 1.8 если просверлить дросель что это даст?
Russian_Mouse
14 June 2013mobile
mixa181
Моральное удовлетворение от того, что Вы умнее конструкторов машины и доработали то, чего они не придумали сделать?
Вопрос: а что Вы хотите вообще получить-то в результате? А почему вообще возник вопрос о сверлении?
Snezhnii
14 June 2013
Student_X:
Посоветуйте жидкость усилителя руля на фокус 2 2007 1.6
Посмотри какая у тебя залита по цвету, шприцом откачай и на просвет увидишь. Если зелёная то 1384110 новый код 1781003 (1 литр), спецификация - WSS-M2C204-A2, если красная то красная 1590988 (1литр), спецификация WSA-M2C195-A Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
YouRa
14 June 2013
ребята нужна помощь!!! на холостых машину потдергивает, иногда нормально, но только иногда вроде гдето читал что это один из датчиков кислорода или как его - лямда, поехал к инжекторщику сделал деагностику (чек не горел)нечего нет не ошибок ни чего ... его(может бывший хозяин перед продажей поудолял ошибки)(фокус первая инжекторная машина). через время загорелся чек, работала также как обычно(дергалась)через время стала троить(когда троит мигает чек) и терять обороты, бывало глохла. думал свечи, стояли "нжк" дешевые, проехал на них тыс. 15 не больше. поменял на "нжк" иридиевые . вроде нормально троить перестала, а цмыкоть нет, сейчас проехал после замены свечей км500 не более опять тоже самое начала троить. фокус2 1.6 механика.
Прошу прощения за столь долгий и утомительный рассказ. Помогите что делать??? сил моих больше нет(((.
30 people online
30 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
