Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,7M
1,5K
9,8K
systemroot
5 June 2013
Макс84
все прекрасно восстанавливается
Макс84
5 June 2013
а где можно восстановить и сколько по времени это занимает прибл?
systemroot
5 June 2013
Макс84
2-3 дня гидравлика в мск
реклюкс в екб
Макс84
5 June 2013
спасибо большое! позвонил в мск сказали если привезти мою уже снятую рейку и обменять на их востановленную 9900 руб. Если приехать на авто и снять/установить рейку + сход развлал и тп. 22000
Макс84
5 June 2013
в моем сервисе сказали, что рекомендуют купить или бу в хорошем состоянии купить или новую, так как все востановленные с большой вероятностью отходят свою гарантию 6 мес и начнут сыпаться. Кто что скажет?
BazloidNN
5 June 2013
Макс84
Купить восстановленную, установить, перебрать снятую и убрать в запас!
systemroot
5 June 2013
Макс84
мне инетресно где вы видили новые рейки? все что продается под видом новых востановленные заводом. ходят одинакого.
Drogas
6 June 2013
Закончилась моя эпопея с рейкой или начало нового
Поставил рейку все крутится но есть одно но. Чето случилось с проводом который одевается на датчик ( точнее он не хотел одеватся,промыл контакт и он оделся),прозвонил его все хорошо с ним , но теперь
1)Жужит насос когда стоишь на месте!
2)Загорелась на приборке Подушка безопасности!
Как решить эту проблемму??
SERGF177
6 June 2013
Рейка ремонтируется за 12000. Работает лучше новой.
SERGF177
6 June 2013
Со снятием и установкой!
systemroot
6 June 2013
Drogas:
поработал без масла, ездить так или заменить на новый.
Drogas:
на диагностику считать коды и написать их в личку подскажу как поправить
megah
6 June 2013
вопрос есть к уважаемым клубням.хотел подтянуть рейку,и не обнаружил там ни гайки на 17,ни шайбы зелёной.т.е. конструкция иная.до этого на фф2 подтягивал как указано выше.сейчас C-MAX 2008г,Рейку меняли по гарантии 12тыс.км назад.
Drogas
6 June 2013
systemroot
я старался без масла насосу не давать работать,он был отключен примерно с пол года.
MRteam_Factis
8 June 2013
А можно глупый вопрос, рейки у 1.6 и 2.0 одинаковые ?
BazloidNN
8 June 2013
MRteam_Factis
нет, у 1.6 ГУР, у 2.0 ЭГУР
MRteam_Factis
9 June 2013
BazloidNN:
MRteam_Factis
Тогда артикулы гайки, пружины и лепестка в шапке темы это для какого?
DmitryST
10 June 2013
MRteam_Factis
На ЭГУР мне все подошло, но вообще то это от фьюжена
MRteam_Factis
10 June 2013
DmitryST:
MRteam_Factis
Спасибо) Но, увы, думаю продам машину пока в салоне не слышно стука
BazloidNN
10 June 2013
DmitryST
Рейка от фьюжена?
Vladyxa
10 June 2013
systemroot
у нас у официалов за 11600 востановленная заводом + 20% скидка.
doroh68
тоже самое недавно было ... подтянул втулку на рейке пластмассовую и стуки не ушли-оказалось подушки двигателя и левая стойка отпустилась в опорнике! поменял подушки: верхнюю, нижнию и подтянул левую стойку и вуоля тишина и спокойствие;)
Vladyxa
10 June 2013
SERGF177
за 3000 + 200 если втулка новая точится.
systemroot
10 June 2013
Vladyxa
это у какого дилера такая вкуснятина ?
DmitryST
11 June 2013
BazloidNN:
Был вопрос "Тогда артикулы гайки, пружины и лепестка в шапке темы это для какого?"
Я ответил, про рейку -же ни слова не сказал
MRteam_Factis
11 June 2013
DmitryST:
MRteam_Factis
А справа втулку менял? Если менял, то как там дела с сальниками? Их где взять, не в курсе?)
тимар
11 June 2013
MRteam_Factis
там нет сальника,снимаеш пыльник рулевой тяги,саму тягу,и откручиваещ спецключом саму металлическую втулку а там внутри другая втулка по которому скользит рулевой вал,туда масло от ГУРа не доходит.
MRteam_Factis
11 June 2013
тимар:
MRteam_Factis
Неужели есть спасение от этого зверя рейки) Спасибо, наконец то отозвались по поводу сальника)
DmitryST
11 June 2013
MRteam_Factis
Не менял, ремонт рейки пока не планирую.
MRteam_Factis
11 June 2013
тимар:
MRteam_Factis
А вот с этой "другой" втулкой ничего я надеюсь плохого не происходит?)
MRteam_Factis
11 June 2013
тимар:
MRteam_Factis
Сори, забыл сразу спросить, это ты для ЭГУР рейки говоришь?
тимар
11 June 2013
MRteam_Factis
именно "другая"и дает выроботку,и без разницы ЭГУР или ГУР,принцып одинаковый
4 people online
4 people online
