Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,7M
1,5K
9,8K
Stalex
1 June 2013
А вообще то не зря потомки Генри Форда гаечку энту пластиковой задумали и сделали ,она как предохранительная (у меня два раза вылетала)...чтобы корпус РР не расколоть от удара ...Так что аккуратнее ездить надо ребята ..
MRteam_Factis
2 June 2013
Я, пожалуй, повторюсь, сальники на рейку где-то взять можно? Или придется с других авто подбирать?
DmitryST
2 June 2013
Stalex
А ты металлическую гайку фиксировал чем нибудь или просто закрутил вместо пластика?
ejik78
2 June 2013
DmitryST:
Stalex
шанс , что гайка открутится почти нулевой , но для спокойствия фиксатор резьбы не помешает
красный лучше не использовать , потом будут трудности с отворачиванием , а вот синий в самый раз
Stalex
2 June 2013
DmitryST
Фиксировать от самопроизвольного проворачивания надо как то ,я поставил на эпоксидку штатное пласт.колечко пока вроде держится.
DmitryST
2 June 2013
Спасибо за ответы.
Ivan03RUS
3 June 2013
MRteam_Factis:
SKF.com
Привет можеш конкретную ссылку чертижа втулки а то фиг где наидеш
ejik78
3 June 2013
Ivan03RUS
в каталоге SKF указанны все допуски и размеры
MRteam_Factis
3 June 2013
Ivan03RUS:
http://www.skf.com/group/products/bearings-unit...l=false
Воть, надо только погворить с токарем, какой лучше материал брать
ejik78
3 June 2013
MRteam_Factis
только допусков на этом чертеже нет
смотри в каталоге таблицу №1
Ivan03RUS
3 June 2013
MRteam_Factis
ejik78
Cпасибо покажу токарю, посмотрим че скажит
Макс84
4 June 2013
Help! В сервисе сказали - нужно поменять рулевую рейку.
У меня форд 2006 г, оригинал рейки стоит 25-27000 р, неоригинал нашел за 11 000 р.
Оригинал оч дорого! Если брать неоригинал - сколько в среднем они служат, надежные ли, может есть разные фирмы, которые выпускают неоригиналы, какую лучше брать?
Машину собираюсь продавать через год.
systemroot
4 June 2013
Макс84
что значит не оригинал то?
так для справки не оригинала нет, все рейки TRW идут. просто какие то с клеймом фомоко а какие то просто TRW и все
восстановленная рейка с гарантией 6 месяцев с момента установки стоит на сколько я помню 18900. и проблем вроде как с ними небыло.
Макс84
4 June 2013
что мне тогда предлагают за 11000 р в магазине (разбил звездами название, чтобы не рекламировать)
На экзисте продают по 27000 - это очень дорого. Посоветуйте, пожалуйста, где лучше купить рейку, чтобы не очень дорого, 18900 тоже лучше, чем 27 т.р.
Макс84
4 June 2013
pez***hon.ru/shop/UID_4381.html
systemroot
4 June 2013
Макс84
незнаю что вам предложили за 11 тыс.
systemroot
4 June 2013
Макс84
вы бы ссылку полную ставили а то нам гадать что за рейку вам подсовывают. это же не реклапа, а в друг там нормально все и поможете клубу
Макс84
4 June 2013
вот она:
Макс84
4 June 2013
ссылкаhttp://pezhon.ru/shop/UID_4381.html
BazloidNN
4 June 2013
Нормальная рейка) Бери и не парься, год прослужит)
Макс84
4 June 2013
теперь уже мне понять надо, что мне подсовывают) и почему есть разница в цене с 18900р как Systemroot написал и в чем отличие?
systemroot
4 June 2013
Макс84
ну на вскидку очень странная рейка, датчик поворота руля стоит странный. оригинал крепиться не так
dr.DOS
4 June 2013
да и адрес какой-то стрёмный - пежон.ру - как бы намекает...
Макс84
4 June 2013
решил не брать за 11, не хочу рисковать - мне семью возить, посоветуйте, где можно купить и как выбрать правильно, может кто-то на форуме продает? не хочу покупать у диллера за 27500
-Barin-
4 June 2013
Подпишусь
BazloidNN
4 June 2013
Макс84
1710766 -рейка
systemroot
4 June 2013
Макс84
а какие проблемы с твоей рейкой ?
Макс84
5 June 2013
в сервисе делал диагностику (директор сервиса - мой приятель - не обманет) мастера приговорили рейку под замену. Так где купить лучше?
systemroot
5 June 2013
Макс84
вы так и не ответили на вопрос. потому как если она стучит то ее можно востановить
Макс84
5 June 2013
стучит, люфты - не знаю можно ее восстановить или нет. Мастер сказал - под замену
