Не работает прикуриватель
18 years ago
Получилось так. Вынул сам прикуриватель, туда засунул зарядку от КПК, а потом вынул ее и некотрое время катался с незакрытой дыркой и туда случайно упал небольшой пластмассовый зажим (у меня в этом кармашке немного всякой мелочи валялось). Я этого не заметил и потом попытался туда засунуть зарядку от КПК. Она до конца не вставлялась и я немного увеличил свои усилия. Потом понял, что что-то не так и полез туда смотреть. Понял, вечером пинцетом вытащил, вроде никаких повреждений нет. Сегодня засовываю зарядку - лампочка не горит, другую зарядку тоже самое, сам прикуриватель - нажимаю, он туда щелк, а обратно так и не дождался, пришлось ручками выковыривать.
Судя по всему какой контакт немного отогнулся внутри этой дырки-прикуривателя, но вот какой пока понять не могу, смотрел смотрел туда - вроде все нормально...
прикуриватель, предохранитель, пакет курильщика, пепельница, электрика, розетка, 12в
Sergey_SV
11 August 2006
210,8K
sergei_af
8 March 2013
Глупый вопрос. В магазине запчастей предохранители двух размеров: длиной 10 мм и 19 мм. А какие на Фокусе?
serg1983
8 March 2013
sergei_af
мелкие!!! мини предохранители
kozadey
27 March 2013
Привет.
Че за фигня! Прикуриватель то работает то нет, не могу определить причину. Причем проверяю гнездо разными устройствами??!
Предохранитель в норме. Кстати с задней розеткой та же байда
Djon-79
30 March 2013
Кто знает, обестачивается ли прикуриватель после постановки машины под охрану? То есть завязан ли он на систему энергосбережения?
serg1983
31 March 2013
Djon-79
на фф-2 рестаил нет!!!
Djon-79
1 April 2013
serg1983
У меня фф-2 дорестайл.. Не обестачивается?
serg1983
1 April 2013
Djon-79
думаю аналогично нет!!!
ИльдарКамалов
8 April 2013
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста, воткнул шнур от навигатора в прикуривать ль какое то время заряжало потом прикатило!!! дело в предохранители оказалось скажите как поменять предохранитель. У меня форд фокус 2 седан рейсталинговый. Спасибо
serg1983
11 April 2013
ИльдарКамалов
открываешь капот, там есть блок предохранителей, открываешь крышку и берешь щипцы,на этом можно все назад закрыть,со стороны пассажирской двери под бардачком открываешь блок предохранителей и вытаскиваешь предохранитель!!! и вот оно счастье!!!
OxyMax
12 April 2013
Господа, никто не знает как сделать так, что бы прикуриватель работал только при включенном зажигании? - а то регистратор все время снимает...
PodPit
14 April 2013
а какой предохранитель за прикуриватель отвечает?Может, фотка есть?
И по каким параметрам предохранитель в магазине покупать, там спецификация какая-то или что?
Аналогичная просто ситуация! Купил FF 2 рестайл, а прикуриватель что около ручника, что в подлокотнике - не работают! (
PodPit
14 April 2013
Камрады, открутил под ногами пассажира эти штуки, вывались предохранители:
А какой из них отвечает за прикуриватель?
И как-то визуально можно проверить, что он перегорел? (у меня не работает прикуриватель вертикальный рядом с ручником и в подлокотнике тоже не работает)
PodPit
14 April 2013
И еще такая проблемка - у меня не горят все противотуманки! Есть подозрение, что это тоже предохранитель полетел... Он тоже где-то тут расположен?...
PodPit
15 April 2013
Нашел тему, там все распиновки даны у этого блока. Разобрался!
kastro
16 April 2013
У меня тоже перестал работать прикуриватель. Авто 2006 года. Скажи, какой номер у предохранителя?
Кроха Енот
16 May 2013
Добрый день.
Вопрос такой у меня: должен ли работать прикуриватель при выключенном зажигании в ФФ2 рест.
Просто постоянно выдергивать\вставлять питание регистратора не очень нравится, да и гнездо долго не проживет.
У меня работает при выключенном зажигании.
OxyMax
16 May 2013
Кроха Енот:
Добрый день.
У меня тоже работает всегда. Думаю замутить какую-нибудь переделку... Кто знает как?
Romeo155
16 May 2013
Кроха Енот
12 вольт в салоне/багажнике (сообщение #13987318)
alex19890404
29 May 2013
Здравствуйте у меня такой вопрос, вчера купил зарядное устройство для айфон в прикуриватель который вставляется он моргнул и на этом его работа закончилась, думал что зарядка сломалась, но нет вставил в другую машину и норм работает! Может дело в предохранителе? Если да то где и как его менять? Спасибо заранее! и может ли быть такое что сама зарядка не подходит? Хотя странно я думаю что все розетки одинаковые)))
Алексей-06
5 June 2013
Здравствуйте у меня рестайл 2008 просмотрел всю тему и не нашёл предохранителя прикуривателя (в смысле блок нашёл, а какой конкретно незнаю), покопался в нете:
помогла ссылочка:
Как поменять предохранитель
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130605/rgk474qR.jpg
fb_lb_85
13 July 2013
У меня прикуриватель живет своей жизнью, а именно некоторые зарядки вообще не заряжает, некоторые заряжает нормально, некоторые нужно подергать в разные стороны и только потом устройство начнет заряжаться Подозреваю, что само основание прикуривателя ( колба куда вставляется зарядка) либо окислилась, либо развалилась, либо просто тупит.
я так понимаю предохранитель менять смысла нет, ибо все таки он иногда заряжает или можно его поменять? А менять сам прикуриватель, а именно основание и кольцо с лампой (т.к. снять его не отломав диод очень сложно), верно? Кто с подобной проблемой сталкивался?
LLIAKAJI
30 July 2013
Добрый вечер! У меня такая проблема: в прикуриватель случайно залетел ключ от дома) В этот момент что то там замкнуло, заискрило, завоняло, вообщем после этого перестал работать прикуриватель, магнитола, свет в салоне, подсветка ног, задние электростеклоподъемники, и не запираются с ключа задние двери. Посмотрел внутренний блок предохранителей, все предохранители целы. Подскажите в чем может быть проблема, может кто то сталкивался с подобной ситуацией) ff2 2007г.
Заранее всем спасибо)
LLIAKAJI
2 August 2013
Сам и разобрался) Сгорел 4-ый предохранитель (внутренний блок предохранителей-2) в подкапотном блоке предохранителей, на 60А который)
Kasper86
7 August 2013
Замкнула скрепка прикуриватель (почему она решила полететь именно туда загадка). Соответственно прикуриватель по нулям, гнездо со стороны задних пассажиров тоже, в багажнике работает. Поменял предохр (109 по мануалу, кстати, ниже 110 нет) прозвонил старый - работает. Куда теперь лезть? С-max 2008 г.в.
Kasper86
9 August 2013
В общем за 300р нашли нужный предохранитель и это НЕ 109 из мануала, спрашивал какой, так и не сказали
bojikodab
7 September 2013
Добрый день, может подскажет кто-нибудь, фокус 2 дорестайл комплектация комфорт, прикуриватель работает, но если его держать рукой, а так сразу отлетает после нажатия, но он мне и не нужен, дело в том, что когда вставляю разветвитель прикуривателя, то если раньше был контакт, то теперь хоть как крути нет контакта, как починить?
Прикуриватель сейчас работает если его держать!
Антон178
4 December 2013
Вчера вдруг перестал работать прикуриватель ( и один и второй, что в подлокотнике)...а/м Фокус-2 рестайл седан 2009г.
Нашел под бардачком блок,заменил предохранитель на аналогичный. Вечер спокойно доработал,сегодняшнее утро тоже, а под вечер опять перестали работать и опять оба... Это болезнь у всех 2-ых фокусов (рестайл), или это мне так повезло?
Подозреваю что не случайность. Что это может быть?
Romeo155
4 December 2013
Антон178
"Оба" - оно и понятно, они на одном предохранителе висят. Поищи с фонариком в обоих гнездах что-нибудь металлическое, например, шайбу, скрепку (как на четыре поста выше). Возможна проблема в нагрузке, которую к гнездам подключаешь. Возможно провод к прикуривателю перетерся, пережат и иногда на корпус коротит - это искать сложно, т.к. происходит эпизодически, потребуется обследовать указанные провода.
Антон178
4 December 2013
Romeo155
Большое спасибо за совет!
строймастер
3 January 2014
Перестала работать передняя розетка, задняя работает. Что это?
Установка АКПП на ФФ2
