Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.Толщина дисков переднихНовых - 25мм
Толщина дисков заднихНовых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:Самостоятельная замена передних колодокСамостоятельная замена задних колодок.Ресурс тормозных колодокЗамена передних тормозных дисковТормозные диски ФФ2.Замена тормозной жидкости, выборСамостоятельная замена задних барабанных колодокСкрипят тормозные колодки на FF2Тормоза. Замена барабанов на дискиПро тормоза на ФФ2Тюнинг тормозной системыКакие колодки поставить взамен оригинала?Установка защитных щитков тормозных дисков===
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.Передние тормозные диски:Ford 1 734 696Ford 1 790 221(от фф3)
Ate 24.0125-0117.1
Ate 24.0325-0117.1 "PowerDisc"
Ate 24.0125-0199.1
Brembo 09.9464.14
Brembo 09.9464.11 (с покрытием)
Brembo 09.A905.10 от (от фф3)
Brembo 09.9464.1X (перфорированный)
TRW DF 4465
ТRW DF 6138
Textar 92141200
Volvo 1253730
Girling 6044651 (они же TRW)
Ferodo DDF 1222
Optimal BS-8056
Pilenga V254
Bosch 0 986 479 173
LPR F1009V
Jp Group BS9305ALT
Febi 24565
Delphi BG3868
Meyle 515 521 5026
Road house 6710.10
NK 204848
Jurid/Bendix 562364J
Valeo 186 819
LPR F1009V
Fremax BD-3963
Otto Zimmermann 250.1352.20 "Coat Z"
Otto Zimmermann 250.1352.52 перфорированный
Otto Zimmermann 250.1371.20
Fenox TB219068
Galfer B1.G225-0117.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0024 (Корея)
UBS BP21-01-001 (Серия: Performance) для ФФ2
UBS B21-01-001 (Серия: Стандарт) для ФФ2
Remsa 6710.10
Trialli DF106101
Задние тормозные диски:Ford 1 748 745Ate 24.0111-0155.1
Ate 24.0311-0155.1 "PowerDisc"
Brembo 08.A029.20
Brembo 08.A029.21 (с покрытием)
TRW DF 4372
Pilenga 5282
NK 202558
ETG 01.11.42.121024
Bosch 0 986 479 169
BSG BSG 14-615
LPR F1013P
Fenox TB218034
Mintex MDC1642
Febi 24619
Ferodo DDF 1226
Girling 6043724 (они же TRW)
Meyle 715 523 7029
Hans Pries 302 332 016
Road house 6846.00
Textar 92133700
S.b.s. 202562
Delphi BG3896
ABS 17583
Otto Zimmermann 250.1355.20 "Coat Z"
Galfer B1.G211-0155.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0016 (Корея)
UBS B22-01-001 (Серия: Стандарт)
Remsa 6846.00
Trialli DF106103
Fremax BD-3965
x
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Какие диски вы используете чаще всего на своем ФФ2: |
Оригинальные FORD | | 357 | 22,7% |
ATE | | 416 | 26,5% |
Otto Zimmermann | | 166 | 10,6% |
Brembo | | 276 | 17,6% |
Ferodo | | 27 | 1,7% |
TRW | | 85 | 5,4% |
Bosch | | 20 | 1,3% |
Textar | | 19 | 1,2% |
Girling | | 7 | 0,4% |
Optimal | | 1 | 0,1% |
Pilenga | | 14 | 0,9% |
LPR | | 3 | 0,2% |
Jp Group | | 2 | 0,1% |
Febi | | 8 | 0,5% |
Delphi | | 4 | 0,3% |
Meyle | | 6 | 0,4% |
Road house | | 6 | 0,4% |
NK | | 27 | 1,7% |
Jurid/Bendix | | 0 | |
Valeo | | 7 | 0,4% |
LPR | | 4 | 0,3% |
Fremax | | 2 | 0,1% |
Tsitron TSN | | 4 | 0,3% |
ДРУГИЕ | | 110 | 7% |
Show answers (28) |
Total 1576 votes, last 6 February.
OIITiMiCTВсего-то нужно было на 1 страничку назад вернуться, плохо ты тему листал))
Скрытый текстOtto Zimmermann 250.1352.20 Диск тормозной вентилируемый, "Coat Z" передний
Ate 13.0460-7193.2 Колодки тормозные дисковые, комплект передние
Otto Zimmermann 250.1355.20 Диск тормозной, "Coat Z"задний
Ate 13.0460-7195.2 Колодки тормозные дисковые, комплект задние
x
BazloidNNа тут уже другие номера,вот и запутался,и еще попадались 3-ий вариант номеров. просто мало желания заказать,чтоб потом не подошло...
Скрытый текстOtto Zimmermann 250.1352.52 Диск тормозной перфорированный передний.
Otto Zimmermann 250.1354.20 Диск тормозной, задний
x
OIITiMiCT
у тебя код переднего перфорированного)) Он дороже и, как говорят, панацея))
OIITiMiCTцитата: |
Otto Zimmermann 250.1352.20 Диск тормозной вентилируемый, "Coat Z" передний |
это простой диск без дырочек
Otto Zimmermann 250.1352.52 Диск тормозной перфорированный передний. |
а это с дырочками. Тебе подойдет и тот и тот, только последний в 2 раза дороже, Так что выбирай.
BazloidNNvvvkВсе понял спасибо!
Единственное хотел бы узнать стоит ли при замене дисков ставить на перед 300 мм. Я так понял,что колодки все равно те же останутся,что и на 278 мм. И не будет ли дисбаланса при торможении и клевков морды?
OIITiMiCT:
BazloidNN vvvk Все понял спасибо! Единственное хотел бы узнать стоит ли при замене дисков ставить на перед 300 мм. Я так понял,что колодки все равно те же останутся,что и на 278 мм. И не будет ли дисбаланса при торможении и клевков морды? |
1) Если и менять перед на 300 мм, то и зад обязательно на 278, т.к. иначе будет дисбаланс (примерно в 5%).
2) Для установки дисков большего диаметра, насколько я знаю, прийдется ставить другие скобы удерживающие супорта (замена супортов и колодок не требуется).
Я поставил комплект BREMBO: 09.9464.14 диски, P 24 061 колодки. Заодно сменил тормозную жидкость. Ощущения от торможения поменялись, более комфортное и надежное. Все как-то плавнее стало. Замедление таково что пару раз уже чуть в зад не въехали, видимо привычка к старым тормозам осталась.Ну может причина была в убитых дисках и колодках
. Вобщем все ок, дальнейший опыт эксплуатации покажет.
В эти выходные на даче установил
задние тормозные
диски (1748745) и
колодки(1360254). На всё ушло около 3 часов, не торопясь с пивком и вездесущими комарами. На удивление тормозные цилиндры утопились без проблем,даже не пришлось откручивать крышку бачка тормозной жидкости. Левый диск сбивал молотком, а правый снялся без проблем. Всё делал по советам с форума, поэтому всё прошло отлично. Спасибо всем за помощь!
P.S: Цилиндры утапливал тонкогубцами, вращая их по часовой стрелке.
OIITiMiCTВ книге написано, что на 2 литра ставят 300мм. У меня родной стоял 278, так что я не стал извращаться и поставил 278мм и все гуд
dance_one
какая остаточная толщина диска была??
dance_one
20 May 2013mobile
KOS939
Не замерял, но проехал на них 103 тыс.
dance_one
у меня 65 тыс, но состояние намного лучше) думаю на 100 тока передок менять
vvvk
300 мм. ставили на 2,0 которые в европе, все фокусы русской сборки на 278мм.
Всем доброго времени суток. не пинайте сильно нет времени читать тему
Нужны передние тормозные диски фф1,6 АКПП 100л.с. 2006 г.в.
Ребята разъясните пожалуйста:
1469082 - выдаёт экзист по вину
1 253 730, 1 575 734 -рекомендует форум
на все коды разные цены...
но на каждый код экзист выдаёт абсолютно одинаковые заменители...
спасибо за любой комментарий
Vladislav.ru
Всё это одно и то же
Всё это одно и то же |
извиняюсь за матершину... а почему цены разные???
Vladislav.ru
Потому что с разных складов (от разных поставщиков) и с разными сроками поставки
Потому что с разных складов (от разных поставщиков) и с разными сроками поставки |
понял кому-то кушать больше хочется кому то не очень
... понял.. спасибо...
А что скажете про диски TSN...??? цена заманчива...
P.S. Машину люблю как жену и ездить собираюсь 20 лет минимум
Vladislav.ru:
понял кому-то кушать больше хочется кому то не очень ... понял.. спасибо...
P.S. Машину люблю как жену и ездить собираюсь 20 лет минимум  |
тогда раз любите то и диски вам вот такие стоит купить
Otto Zimmermann 250.1352.20 Диск тормозной вентилируемый, "Coat Z"-передний
Otto Zimmermann 250.1355.20 Диск тормозной, "Coat Z"-задний
огда раз любите то и диски вам вот такие стоит купить |
увы чтобы купить такой диск... надо продать машину... :-) что логически бессмысленно
Веталь76
21 May 2013
Vladislav.ru:
увы чтобы купить такой диск... надо продать машину... :-) что логически бессмысленно  |
не вижу здесь логики вообще!
я передние менял и купил именно их по 1.8т.р достались в Экзисте. даже если по 2т.р. найдете это очень хорошо!
я так понимаю TSN это Россия? Я бы не стал ставить...
возьмите тогда Brembo куда будет лучше...
TRW тоже нормальная фирма за свои деньги.
Не советую на этом экономить
Купил Otto Zimmermann 250.1352.20 Диск тормозной вентилируемый, "Coat Z"-передний, всего на 3.5 вышло, на днях поеду менять))
З.Ы. Не смотрите на дешевые аналоги, если вы жену любите, как машину, то кхм извиняюсь за пошлость, вы не будете покупать для занятия сексом с машиной изделия №1 под названием "Неваляшка" или "Гусар", а пойдете в аптеку и купите нормальные, так же и с дешевыми заменителями, все на свой страх и риск:)
добрый вечер!
озадачился заменой задних дисков (ff2, universal, 2L,`08)
смотрю на здесь рекомендуемые Otto Zimmermann 250.1352.20
хотел уже купить на E**st, ценник 2 600 / штука.
Глянул в в яндексе - выдает магазины с ценой от 1600 до 2 000. Сделал заказ по 1 800/штука.
Больно цена разная получается. Настораживает мысль нарваться на подделку.
Подскажите, пожалуйста, как распознать оригинал? Спасибо!
диски в конце апреля я брал по 1600р. вроде на подделку ни как не тянут. коробка солидная с ненашенскими этикетками внутри между дисками бумажная прокладка и инструкция также на ненащенском языке на одной странице. К магазу где брал есть доверие.
Не смотрите на дешевые аналоги |
Согласен полностью!!! Был пример со стойками стабилизатора , себе брал оригинал за 2200, а знакомый поставил аналог; итог: я год езжу без проблем, а знакомый опять менял
taylor2k
23 May 2013
Друг у меня на на Российских цитронах (по тыще штука) ездит вкупе с Ferodo FDB1594 и жалоб нет. 15 тык пробежал, все ок... Не верил пока сам не пощупал.
И в правду все хорошо...
Согласен полностью!!! Был пример со стойками стабилизатора , себе брал оригинал за 2200, а знакомый поставил аналог; итог: я год езжу без проблем, а знакомый опять менял |
износ тоек стабилизатор дело субъективное...
у меня пробег свыше 100 тысяч за семь лет... ни малейшего намека на износ стоек... а знакомый менял уже три раза... говорит что больше 40 тысяч стойки не ходят...
Такой вопрос возник, менял на днях тормозные диски передние, сравнил и вот что увидел:
Справа - мой родной диск (рестайл, октябрь 2008)
Слева - купил на разборе (дорестайл, говорят что машина из Англии)
Что это за проточка такая у меня на диске была (в середине, где на ступицу одевается)?
