ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
k-o-o-c
18 May 2013
Russian_Mouse:
Malleus_Maleficarum
Ну вопрос стандартен же далее - как чистили... Потому что симптомы - характерные.
Чистили так что был чище и новее НОВОГО, но проблема не в радиаторе!
Russian_Mouse
18 May 2013mobile
k-o-o-c
Прямой вопрос - воздухом или водой, разбирая или снаружи? Просто симптомы перегрева, про t верно спросили.
k-o-o-c
18 May 2013
Russian_Mouse:
k-o-o-c
Водой - снимая его.
Russian_Mouse
18 May 2013mobile
k-o-o-c
Смотреть температуру двигателя (когда начинаются проблемы и в другое время), мерять температуру на радиаторе (кроме ИК не знаю как), оценивать вероятность что он забит (герметики не лились?), проверять термостат (неполное открытие). Исходя из симптомов перегрева, то есть.
k-o-o-c
18 May 2013
[QUOTE=Malleus_Maleficarum]k-o-o-c
А температура в Тестовом режиме при этом какая?
Про температуру сказать не могу, честно не обратил внимание, но если бы вышла за норму -уверен что заметил бы сразу...
k-o-o-c
18 May 2013
Russian_Mouse:
k-o-o-c
С герметиками все хорошо...
Russian_Mouse
18 May 2013mobile
k-o-o-c
Вы знаете. У Вас такие "информативные" ответы. Это не радиаторы - без пояснений. Температуру - я бы заметил. С герметиками - все хорошо. Ну, значит, барабашки (как отечественная версия гремлинов).
maks-37
18 May 2013
FeodorY
все ок мастер взял 200 р теперь ни че не лагает
спасибо!
18 May 2013
k-o-o-c
Сдается мне это из-за жидкости тормозной.
бобровиваныч
18 May 2013
Привет Всем.У меня проблема у меня ФФ2 2006 года,двигатель 1,8,125 л/c.Пробег 176000.Три месяца назад поменял корзину в сборе и выжимной.Недавно начались проблемы рывки при переключении передач.На холодный запуск немного свистит выжимной на горячий всё хорошо.Посоветуйте что делать.
Albert75
18 May 2013
ПРивет бывалым! Сегодня решил поменять лампочки противотуманок (лампа-H8), но не смог вытащить лампочку из гнезда, как это сделать?
Ice Storm
18 May 2013
Albert75
Противотуманки на ФФ2 (сообщение #11927610)
бобровиваныч
Легкий стук/удар в сцеплении
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
volodka_21
18 May 2013
ребяты подскажите пожалуйста есть ли возможность изменить кастер на форд фокус 2 ?
а то разница большая и уводит
Ice Storm
18 May 2013
volodka_21
Уводит / ведет в сторону /подруливание
Развал-схождение / сход-развал
Dimi4
18 May 2013
Знатоки, подскажите, что могло произойти: на экранчике приборной панели вместо пробега, температуры за бортом прыгают точки туда-сюда и ничего не отображается. Клемму аккумулятора скидывал - не помогло...
Фф2 дорестайл гиа
TallPaul
18 May 2013
Dimi4
Панель приборов (сообщение #10649603)
Dimi4
18 May 2013
TallPaul
То есть новую покупать или пропаивать?
No limits
18 May 2013
Привет парни! Как-то раз один не хороший человек продрал мне обе двери по правому борту и скрылся. Расстроился я жутко, сервис 80 000 насчитал. Полез я в экзист с элкастом и последний меня сильно обрадовал. Дверь стоит 25 000, но есть наружная накладка на дверь (на всю внешнюю поверхность двери от низа до окна) под кодом 20200 (по нашему коду 1321014) стоимостью 7600, чувствуете разницу? Вот и я почувствовал, что могу не кисло ссыкономить. У меня вопрос: кто знает как эта накладка снимается и ставится?
18 May 2013
No limits
Если кратко то забудь.
Это в лучшем случае для шаловливых ручек напродажу.
Найди б\у двери.
Starkov7773
18 May 2013
Здравствуйте..Вопрос может показаться глупым, но все таки спрошу. Подскажите можно ли установить ауди колонки спереди, а сзади не ставить? намного звук будет хуже? и еще вопрос, что нужно покупать для установки ауди системы? если не трудно напишите список
TallPaul
18 May 2013
Starkov7773
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Прапорюга
18 May 2013
после долгих мучений нашел проблему подачи теплого воздуха при включении кондиционера оказалось заслонки не перекрывают печку. офицалы за работу и блок попросили39тыс если тема самостоятельной замены блока закрытия заслонок печки
Snezhnii
18 May 2013
Прапорюга
Посмотри темы - Неисправности и поломки отопителя/печки. Система отопления, охлаждения и вентиляции салона.
Starkov7773
18 May 2013
еще один вопрос не могу найти в форуме ответа..Купил сегодня колонки Hertz DCX 165.3, вопрос в том подойдут ли они в переднюю дверь? кто шарит в этом подскажите, а то я всю голову изломал вдруг не влезут
zijaa
18 May 2013
k-o-o-c
У меня так же работа кондиционера влияет на тормоза. К примеру если держать тормоз (сильно, но не до конца) и выключить кондиционер, педаль мягко подавится дальше. И это единственный момент, когда можно заметить зависимость тормоза от кондиционера. При обычной езде с кондиционером не заметно.
Snezhnii
18 May 2013
Starkov7773
тему дали там всё есть, колонки родные на подиумах размер 16 или 16,5 сейчас точно не помню.
Starkov7773
18 May 2013
Snezhnii
да вот меня больше всего интересует установочная глубина на моих колонках написано 64mm а там про это ничего не написано, я вот боюсь могут не влезть.Может тут кто знает подскажет точно, а то их пока купил схожу в магаз назад верну
TallPaul
18 May 2013
Starkov7773
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО + Модернизация аудио 4
vsk_focus
18 May 2013
Господа, извиняюсь за глупый вопрос, но как открыв капот визуально определить ремень у меня или цепь? когда покупал авто, продавец говорил что стоит цепь и он ставил акцент на этом в т.ч. и потому, что у двигателя с цепью ресурс больше.. фф2 двигатель 1,8.. но слева от него имеется ремень.. или это не тот ремень о котором идет речь и в случае в двигателями 1,8 эта самая цепь находится где-то оченбь внутри и ее не видно просто при открыв капот.
так как убедиться наглядно цель стоит или ремень?
заране спасибо.
Snezhnii
18 May 2013
vsk_focus - Цепь в приводе ГРМ
8 people online
8 people online
Домкрат (штатный) на ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
Клиренс, увеличение клиренса
