ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Вадим1107
12 May 2013
Помогите очень срочно!!! какое напряжение должно быть на акб в тестовом режиме!!! при заглушеном двигателе показывает 12,1-12,3, при заведенном - 13,4-13,7... это нормально?
проблема в том что акб начал рызряжаться быстро... однажды он сел полностью (не смог завестись), после прикурили и все нормально было, потом через недельку опять разрядился... после полной зарядки проездил неделю и опять умер - 10 минут музыка поиграла и после этого машина 3 часа стояла...
ПОМОГИТЕ!!!
FeodorY
12 May 2013
Вадим1107
Все про аккумулятор
Вадим1107
13 May 2013
как определить идет ли заряд акб?
fisher_ak
13 May 2013
Mynkylshnak
Ну по словам друга же - если бы он обратился вначале с этим гулом в сервис, а не проехав кучу километров - то коробку можно было бы спасти.
adriver
13 May 2013
Russian_Mouse
спасиб, вот тему таки нашел ffclub.ru/topic/10350/#comments (ссылки не могу вставлять)
Quad174
13 May 2013
Здравствуйте!
Выбираю FF2 (рестайл). Есть вариант - 2008 год, 1.6 мкпп, комплектация Comfort.
за 5 лет машина проехала 25 тысяч км (пробег реальный 100%), зимой вообще не ездила, даже зимней резины нет.
вопрос, ка кие проблемы сейчас могут с ней возникнуть? маленький пробег то это хорошо, но не всегда.
из косяков заметил, что рычаг кпп туго переключается, и всё, остальное только по кузову (пару сколов и стекло).
winkot
13 May 2013
Не будет ли проблем если заменить лампочки освещения салона и багажника на светодиоды?
FeodorY
13 May 2013
Quad174
Есть тема для обсуждения подобных вопросов Обсуждение вопросов покупки/продажи ФФ2 с пробегом
скорее всего надо смазать ось противовеса на кпп Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП (сообщение #11321043)
FeodorY
13 May 2013
winkot
Подсветка салона и багажника (сообщение #13754860)
Прапорюга
13 May 2013
подскажите размер салонного фильтра для фф2 рестайл
dr.sedou
13 May 2013
просмотрел темы! и не увидел есть ли тема про установку климата вместо кондиционера?
Snezhnii
13 May 2013
В
Вадим1107:
Заряд идёт, надо АКБ менять Выбираем АКБ для ФФ2
FeodorY
13 May 2013
dr.sedou:
Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
FeodorY
13 May 2013
П
Прапорюга:
Высота, мм 34
Длина, мм 230
Ширина, мм 209
AndreyZZ
13 May 2013
друзья, подскажите, что за потек на шланге?
на фото стрелкой, рядом с правым приводом
как устранить? шланг менять?
Malleus_Maleficarum
13 May 2013
AndreyZZ
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Проблемы с рулевой рейкой
У меня уже год она сырая. Все ок.
Starkov7773
13 May 2013
Добрый день.. Решил поменять свечи зажигания.Вбиваю на exist Vin выподают вот такие номера по артикулу 1493001 и 1493602 и цена между ними отличаеться..подскажите какие нужно из них ставить и в чем различия? заранее спасибо
Malleus_Maleficarum
13 May 2013
Starkov7773:
1493602
Все о свечах зажигания (сообщение #12299411)
Медь/платина
grisha13
13 May 2013
подскажите пожалуйста как настроить датчик положения коленчатого вала, после снятия видимо не правильно поставил, машина дёргается и детонация сильная, Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с.
Malleus_Maleficarum
13 May 2013
grisha13
Вот тут есть инстракшн.
Замена датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).
grisha13
13 May 2013
Malleus_Maleficarum
СПАСИБО, но там ничего полезного не нашел для того чтобы самому верно поставить датчик
AL-DL
13 May 2013
grisha13
В отчетах по капремонту двигателя можно прочитать:... торец коленвала уперся в болт.
Доворачиваем ключом коленвал до упора в болт. Должно быть видно, что отверстие шкива находится точно напротив отверстия в двигателе. Запоминаем или метим, как расположен датчик КВ по отношению к зубцу шкива. У меня был центр датчика точно напротив центра зуба с зазором между ними около 0,5 мм. При этом в прорези распредвалов легко должна входить пластина толщиной 5 мм.
Malleus_Maleficarum
13 May 2013
grisha13
Самое простое - это засечь как стоял старый, прежде чем снимать.
grisha13
13 May 2013
AL-DL
коленвал должен упереться в болт который сбоку закручиваем? а какой длины болт нужен? и как его закрутить, там ось мешает, при сборе двигателя верхнюю мертвую точку выставляли отверткой в первом цилиндре, всё получилось вроде четко( в вмт в прорези распредвалов входит пластина 5мм)
Snezhnii
13 May 2013
Прапорюга
Вот размеры родного с завода, мерил линейкой Фильтры: салонный, воздушный, масляный
Вадим1107
13 May 2013
Snezhnii
а как вы определили что заряд идет?
Malleus_Maleficarum
13 May 2013
Вадим1107
Должа была бы загореться контрольная лампа на приборной, если бы не шел.
AlexVasilek
13 May 2013
Всем доброго времени суток!
Подскажите кто знает:
Вчера открывал капот дабы воды залить в бачок, и заметилил вот какую тему (вроде раньше не было):
Вот меня напрягает эта "дырочка"...она должна быть или как? Буду благодарен за любой ответ-совет :-)
Машина: ФФ2 Рестайл 1,6 2010 г.в. АКПП
Snezhnii
13 May 2013
Вадим1107
так по написанному, на работающем 13,4-13,7Вт; в Ростове на Дону уже лето наверно, в жару будет 13,1-13,2Вт.; 12,1Вт. после стоянки тоже очень хорошо, если заглушить и сразу посмотреть то будет 12,5-12,7Вт.
27 people online
27 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
Система охлаждения
