ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
FeodorY
22 April 2013
SEGA76.rus:
P2135
ошибка P2135 - сбой положения дросельной заслонки
Snezhnii
22 April 2013
SEGA76.rus
P2135 - Датчик положения дросселя/Педали / Переключает "A" / "B" Корреляция Напряжения
мордвин
22 April 2013
нужно ли прокачивать тормоза после замены передних накладок
Snezhnii
22 April 2013
мордвин
не обязательна, но если жидкость не менялась более 2-х лет то желательно заменить. Замена тормозной жидкости, выбор
Андрей_ФФ
22 April 2013
Очень срочно, помогите Братья...
Левая фара, перестала гореть габаритка и вместе с ней ближний свет (ксенон)...
Нужно своими силами починить,..
Лампы две за раз перегореть не могло. Скорее всего проводка да? + свет иногда включается а иногда нет... день на день не приходится... Нужно сегодня вечером разобраться...
FeodorY
22 April 2013
Андрей_ФФ
Проблемы с фарами/светом фар/освещением
Russian_Mouse
22 April 2013
Андрей_ФФ
Для начала поменяйте габарит и посмотрите, он копейки стоит. Лампы ксенона можно поменять местами, так и проверить где проблема. Насчёт "две за раз перегореть не могло" - ха-ха. Бывает и веселее, вообще-то.
MorozovAV
22 April 2013
Kazu
За бампером в поперечине кажись есть 3-4 (а может 2) датчика удара - скорее всего в месте удара проводок с датчика либо отошел (на креплении-защелке) либо окислился, либо проводок оборвался (у меня после контакта с лисой на 100 км/ч вырвало противотуманку вместе с креплением и перебило провода на ГУР этим же "обрамлением" противотуманки) - скорее всего у тебя та же история.
P.S. Я кажется нашел источник дребезжания на 3200 об/мин! Виной всему кажись оказалась защита картера двигателя (пластиковая заводская) - а точнее на ней есть ножки которые ложатся на поперечину (кузов) в дальней от бампера части. Так вот, после того как защиту крепишь на саморезы, при тряске эта ножка защиты гремит по поперечине. Решил проблему подпихнув "что нибудь" между этой ножкой и поперечиной!
А вот от вибрации двигателя на 2400 об/мин (которая чувствуется попой) - так и не избавился. Выше кто то писал, что это конструктивная особенность двигателя 2 литра. Кстати обрабатываю его Форсаном (ГУР, КПП уже обрабатывал ранее). пробег 22800.
P.S.№2 Передний датчик удара на большинстве Фордов расположен на передний панели в районе замка капота.
(выше написанное мною касательно датчиков к Фокус 2 не относится)
Russian_Mouse
22 April 2013
MorozovAV
Не уверен - не обгоняй {c}
kandrej1
22 April 2013
Товарищи, езжу на фокусе 2 уже год, в прошлое лето кондер работал (немного заправили и все было ок) после зимы вот сегодня давнуло +25 градусов нажал я на климате вкл. кондея а в ответ тишина только теплый воздух дует. Раньше на стоящей машине когда нажимал на кнопку кондея обороты двигателя немного менялись сначала падали и потом в норму вставали. Побегал вокруг машины проверил реле, предохранители вроде все в норме, но вот компрессор не включается, хотя на климате показывает что кондер работает. И еще весной как то случайно нажал на вкл. кондера на улице было примерно +4 может 0 буквально месяц назад, было слышно что компрессор работает, а сейчас все сдохло. Ясно что требуется диагностика, но все же может кто что подскажет что еще проверить почему копрессор не откликается. Вентилятор на радиаторе начинает работать при включении кондея на климате а сам копрессор не запускается. Муфта не работает.
Р.S. двигатель 1.8, 2006 год, "болезненную" трубку (шланг) проверил рукой все целое. Вопрос а если все таки в системе нет давления то компресср включится ли нет?
FeodorY
22 April 2013
kandrej1
Кондиционер неисправности, поломки.
Кондиционер неисправности, поломки. (сообщение #9933155)
kandrej1
22 April 2013
FeodorY
спасибо, почитал.
Пишут, что может быть такое из-за отсутствия нужного или избыточного давления в системе. Завтра поеду проверю. Спасибо
dron77
22 April 2013
ребят, подскажите как разобрать зеркало (водительское), что бы поменять поворотник. попробывал по книжке, не понятно какую защелку трогать, боюсь сломать.
FeodorY
22 April 2013
dron77
Повторители поворотников и подсветка в зеркалах (сообщение #1058249) дорестайл
Повторители поворотников и подсветка в зеркалах (сообщение #1062432) рестайл
FeodorY
22 April 2013
Василий
Поскольку мы живём в России и большинству из нас автонавигатор нужен, для поездок по России, то и ориентироваться стоит на производителей автонавигаторов с навигационным ПО российских разработчиков: "Навител Навигатор", "Автоспутник", "СитиГид" и др. Причём по уровню картографического покрытия, особенно регионов РФ, конкурентов у программы "Навител Навигатор" пока нет.
юрбан
22 April 2013
крепления для педали газа меняются? (сорваны болты) немогу поменять салонный фильтр в автосервисе отказались снимать педаль.
Snezhnii
22 April 2013
юрбан
Меняется, там пластина с тремя шпильками, где то в этой теме есть такая проблема Замена фильтра салона.
GoGa76
22 April 2013
Подскажите пожалуйста цену и номер заказа правого наружного пыльника шруса фф2 2010 оригинал?
Snezhnii
22 April 2013
GoGa76
тут поиском посмотри сначала FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Starkov7773
22 April 2013
Ребята кто нибудь менял шланг подающий высокого давления кондиционера, на фокусе 2, двигатель 1.6? сегодня обнаружил течь там, вот думаю самому сменить, или лучше в сервис отогнать?
winkot
22 April 2013
Что такое парковочные огни? Габариты - понятно, а вто что такое парковочные? Пробовал их включать - ничего не светиться...
Russian_Mouse
22 April 2013
winkot
Ну можно по логике наименований вычислить. Габаритные - обозначают габариты ТС во время движения. Парковочные - во время парковки. Выключите зажигание и увидите (если предохранители целы). Режим экономии - включены только 4 лампочки, выключена подсветка знака, панели и прочая внутрисалонная.
Snezhnii
22 April 2013
winkot:
Тоже, что и стояночные, включаются переключателем света влево.
winkot
22 April 2013
Russian_Mouse:
winkot
То есть парковочные огни можно включить только при выключенном зажигании?
Russian_Mouse
22 April 2013
winkot
Ну если быть точным, включить их можно в любой момент. Но гореть они будут при стандартном наборе предохранителей (есть один хитрый DTRL) - только в положении ключа зажигания "0". Примерно так. Они на то и парковочные, что минимальный набор света (экономия) и на парковке "где не совсем надо" обозначиться. В остальных случаях (водитель в авто и оно заведено) пользуйтесь теми же габаритами.
Печорин
22 April 2013
меняю выжимной и корзину сцепления. есть разница между корзинами для двигателей 1.8 и 1.6? И может коды кто подскажет для заказа?
mefisto
22 April 2013
П
Печорин:
разница есть.
самая ощутимая это цена...даже у не оригинала.
взамен оригинала можно SACHS, даже лучше его. (его же с завода ставят)
FINIS: SACHS 3000 951 023 Сцепление, комплект - комплект на двигатель 1.8
FeodorY
22 April 2013
Печорин
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #13920491)
blackstile
22 April 2013
скажите пожалуйста, стоит ли лить постоянно 92-й, бензин? ff2, 2,0л!!! Как 92-й скажется на общем состоянии двигателя?
10 people online
10 people online
Система охлаждения
