ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
gvm
18 April 2013
Nonames
Во спс, то что нужно ...вообще супер)))
pfyelf73
18 April 2013
zhe904
Можно, но лучше от этого не будет никому...
SEGA76.rus
18 April 2013
Добрый день. ФФ2 2005г, 1.6, 100л.с АКПП. Бортовой компьютер показывает "неисправность работы двигателя,разгон уменьшен"!Но едет так же. Появляется изредка. Когда остановишься заглушишь, и потом заведешь все пропало. Что может быть?
И загораются фонари заднего хода при движение. тоже изредка. могут помаргивать. В чем дело? Может кто нибудь подсказать. Спасибо
shelline
18 April 2013
лучше 92 на лукойле чем 95 на "левой" АЗС
ps подскажите, как отодрать повторитель стопсигнала, который расположен на обшивке потолка? По инструкции тяну до посинения, такое впечатление что щас или поломается или обшивка оторвётся (((
shelline
18 April 2013
у меня так было после "хорошего" бензина. Само прошло.
quatrott
18 April 2013
кто нибудь знает сколько стоит подушка безопасности и сколько стоит интеграция ее на место пассажира(под торпеду, если правильно называю) и сбоку
TallPaul
18 April 2013
quatrott
Стоит везде по-разному, можете например поинтересоваться в разделе Запчасти и Услуги или у себя в городе: Авторемонт в Уфе . Если делать самому, то есть тема Установка подушек безопасности.
Snezhnii
18 April 2013
shelline:
если память не изменяет, то тянуть от стекла вниз и на себя.
shelline
18 April 2013
Snezhnii
ну вот я усаживаюсь задом наперёд на сидушку заднюю, берусь за неё двумя руками и тяну параллельно потолку на себя и одновременно дальнюю часть отгибаю вниз. Сильнее тянуть боюсь ((
Arkt1kA1S
18 April 2013
привет всем
свистит( помоему натяжной.. эт обычный рабочий момент или его надо устранить?
zhag
18 April 2013
Spb_Focus_Man
Ну да,еду на климате всё норм,включаю кондиционер,где нибудь на нейтралку включаю и глохнет
18 April 2013
Arkt1kA1S
Устранять надо, а что свистит определяй на месте, снимай ремни поочередно, для исключения.
Snezhnii
18 April 2013
shelline:
тяни сильнее вниз, там в середине накладки с каждой стороны по одной металлической клипсе.
Arkt1kA1S
18 April 2013
я надеюсь это не в срочном порядке надо делать...?по баблу щас вообще никак(
18 April 2013
Arkt1kA1S:
Так тут главное не попасть на большее, точная диагностика вряд ли дороже бака бензина.
18 April 2013
zhag
А при включении обороты слегка повышаются? Может комп не видит включения кондиционера? ХХ становится менее стабильным, а с учетом любви двигателя 1.8 поплавать на ХХ он и глохнет. Либо глюк мозгов. Думаю стоит выполнить ещё стандартные процедуры при плавании оборотов на ХХ Плавают обороты ХХ
Arkt1kA1S
18 April 2013
вот это точно)
походу в сервис надо ехать
SEGA76.rus
18 April 2013
Когда тормозишь руль начинает колбасить. Скорость больше 100. Когда меньше такого нету. Что это?
Ice Storm
18 April 2013
SEGA76.rus
Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
колёсные диски, тормозные диски
ProstoVasja
18 April 2013
Kazu
Съезди на диагностику. Возможно повредился или оборвался датчик. При диагностике выдаст соотв ошибку и это будет видно.
Russian_Mouse
18 April 2013
Gannayev
там, где минусовая клемма аккумулятора крепится к кузову ... гайка закисла так, что открутить ее невозможно. ... Ржавчину частично ... сточил ... не помогло. В итоге постоянно уходит заряд и постепенно садит аккумулятор. Особенно зимой беда...
Простите, а где связь между закисшей гайкой и уходом заряда аккумулятора? Если бы окисление было внутри контакта, ну могли бы быть проблемы с электроникой/электрикой. А если заряд уходит при стоянке - то дело не в окислении клеммы на кузове (!).
рафик
18 April 2013
Arkt1kA1S
На работающем двигателе поливаем (немного!)на ремень водой,и слушаем.Если свист практически сразу пропал-виноваты сами ремни.Если изменений нет,то виновник ролик.
stkachyov
18 April 2013
Проблема такая ! При резком наборе скорости начинает идти вибрация по всему кузову( не защита ) !Проблема 2 во время прибавления скорости именно тогда когда даю нагрузку появляется шум который с набором скорости увеличивается, когда отпускаю педаль газа шум прекращается !!! вся ходовая в идеале , ремонт вышел около 30 тысяч ! мне машину продавать в таком состоянии не хочется человека обманывать, причину не могут найти ссылались на внутренние гранаты в сервисном центре гараж Ставрополя , но гранаты не хрустят на подьем даже когда даю резкую нагрузку !
Форд фокус 2 Двигатель 1.8 ручная коробка передач 2007 года 11 месяца выпуска
ПаравозеЦ
18 April 2013
Всем доброго вечера! Скажите, когда вентилятор срабатывает, то обороты чуть ниже держит, чем обычно на рабочих оборотах ( на холостом). Вопрос: так должно быть или нет?
Arkt1kA1S
18 April 2013
рафик
спасибо! я попробую! а это нужно делать на прогретом двигателе?
pfyelf73
18 April 2013
shelline:
Иногда лучше молчать, чем говорить. На "Лукойле" и 95-й лучше 92-го.
ZLOY33
18 April 2013
gvm
pfyelf73
если лукойл настоящий, а не ип пупкин под брендом лукойла
FeodorY
18 April 2013
zhe904
Можно и 92-й, заправлял пару раз, смысла не вижу, у меня то же 1,8, кушает его больше, тянет не так, особенно в горку заметно, экономии нет, ездить можно - смысла нет. имхо
finkognito
18 April 2013
RadeH
плавают обороты при движении накатом и выключенной передаче?
FeodorY
18 April 2013
SEGA76.rus:
Посмотрите тему: "Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя)
10 people online
10 people online
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
Система охлаждения
