Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,1M
9,3K
DM-Focus-2
9 March 2007
spooky
Если лампочка ПЕРИОДИЧЕСКИ горит это точно говорит об неисправности генератора. Причины могут быть разные:
1. ослаб ремень (не знаю, как определить на Фокусе нормальное натяжение ремня)
2. плохие контакты на клемах АКБ (проверь сейчас! Т.е. пошевели провода взад вперёд и вверх-вниз. Если болтаются - достаточно иметь накидной ключ 8*10 или ключ-трещётка на 10, т.к. до минусовой клемы не так просто добраться)
3. И сам герератор.
Езжай к дилеру и скажи, что лампочка АКБ периодически горит и гаснет - они поймут и проверят. А что делать, везде требуют деньги...
Попробуй перед поездкой к дилеру проверить контакты на клемах АКБ.
Алексей Анатольевич
9 March 2007
Я тоже генератор менял на 22000 Лампа АКБ горела постояно, заменили в день обращения.
sas_000
9 March 2007
spooky
Все правильно.
За диагностику деньги, а лампа погаснет до приезда к дилеру.
У меня все так и было (имею распечатку тестового режима - по ней, у меня все хорошо)
Пока катаюсь, лампочка иногда загорается... я забил на это.
spooky
12 March 2007
В воскресенье ездил в салон. Мне "повезло": лампочка загорелась на подъезде к дилеру и не погасла до приемки...
Итог: замена генератора по гарантии.
Из замеченных изменений: теперь при включении обогрева лобового яркость освещения чуть просаживается на секунду, а потом как будто восстанавливается до начального уровня. Раньше она так и оставалась пониженной.
То ли регулятор напряжения теперь работает как надо, то ли генератор поставили более мощный.
seco
19 March 2007
Та же тема, что у многих. Уже с пол года горит лампа зарядки аккумулятора. Периодически, то 5 минут, то 1 час. В общем я по этому поводу сильно не парился. Но как то возникло желание проверить работу дилера в плане оказания гарантийной помощи. На выходных записался к дилеру, посмотрели, продиагностировали - итог замена генератора. Я пытался поинтересоваться, мол что к чему, мне сказали не парься, компьютер выдал ошибку (даже код ошибки показали) - проблема с генератором. Сказали через недельку генератор привезут и позвонят. Приедешь говорят - поменяем. А что там в генераторе, щетки или контакт какой нибудь отошел - поверьте, им также пофиг как и мне. Дилер расходы не несет, я думаю и ФМК тоже. Ведь гарантию на генераторы (наверное как и на все остальное что форд делает не сам) дают поставщики фордовские. Поменяют генератор по гарантии - отпишусь. Самому интересно, как оперативно сработают.
finik82
20 March 2007
И у меня на 9 тысяче начались проблемы с генератором.Ехал на работу, погода была сухая, загорелась лампочка зарядки аккумулятора,остановился заглушил двигатель проверил ремень генератора опять завел, лампочка продолжала гореть,но вовремя движения стали плавать обороты (примерно на 500-700 оборотов) кое-как доехал до работы.Позвонил и записался на следующий день к дилеру на диагностику.Выхожу с работы завожу машину и все в норме лампочка не горит ,обороты не прыгают,но все равно решил съездить к дилеру.Отдал машину, через 30 минут позвонил механик сказал что генератор на замену.Поменяли в этот же день по гарантии.
Batery
30 March 2007
Народ!!! У меня таже ерунда. Стала загораться лампа разряженности АКБ. И ногда на 20 минут, а иногда и на 2 часа. правда потом гаснет также неожиданно как и загорается. Отогнала сегодня машину к дилеру АП. Сказали будут диагностировать. Но у меня вопрос:
1. Если генератор поз замену, есть ли они на складе?
2. Я ставила ксенон и сигнализацию не у офицала. Сертификаты есть. Понимаю, что не имеют снять с гарантии пока не докажут, что другие мастера плохо что-то установили. Но боюсь начнут шпынять
spooky
Где ремонтировался? Сколько ждал?
Batery
4 April 2007
Поменяла по гарантии генератор в АП. Проблем не возникло. Был даже у дилера на складе.Единственное ошибку при диагностики сразу не выдавало. Но потом все ок.
seco
5 April 2007
Всем привет! Окончание истории с заменой генератоа (см. выше историю болезни). Спустя 5 дней после диагностики авто и заключения о замене генератора позвонил дилер с информацией, что мой генератор уже на складе и можно приехать поменять. Приехал, машину помыли, в течение 40 мин поменяли генератор. Вопросов и претензий к дилеру не имею. В Воронеже он у нас единственный, Форд Виннер-В называется. Все вежливо, достойно, оперативно. Благодарность.
eklmn
9 April 2007
Съездил я в Рольф Октябрьская (Питер), на диагностику, по поводу периодически загорающейся лампочки разряда аккумулятора. Лампа загоралась независимо от оборотов двигателя и включенных потребителей.
К моему удивлению, лампочка при диагностике загорелась - электрики считают, что это плохой контакт то ли в разъеме (трехпиновый на генераторе), то ли плохая опрессовка проводов в нем же. Дефект признали гарантийным - предложили поменять по гарантии весь моторный жгут. Я, пока, отказался. Подогнули немного контакты, побрызгали жидкостью для очистки контактов.
Жгуты для фокусов делают где-то в Самаре. Похоже, что "аукнулась" локализация. Хотя, если сами разъемы импортные, то Самара может быть и не виновата.
Никто не пытался отмазаться от гарантии, на основании того, что ошибка проявляет себя время от времени, (вначале диагностики машина вела себя идеально и прошла тесты без замечаний).
Алексей Анатольевич
2 May 2007
У меня тоже генератор умер где то на 20 тыс. А уверены, что Германия. Может Испания? В vin какие буквы цифры. Мне впарили испанца как немца. Правда генератор поменяли быстро. Опять же по закону Вы можете приобрести оригинал зап. часть за свои и предъявить дилеру в претензионом или судебном порядке компенсировать свои расходы.
Алексей Анатольевич
4 May 2007
Поздравляю и Вам впарили испанца. WF04XXWPD46L17559 WP Валенсия, Испания
Генератор Вам поставят скорей всего тоже востановленный.
Что касается меня, то я уже для себя решил без подменого авто буду покупать за свои и потом взыскивать в претензионом или судебном порядке.
DIMON(kit)
4 May 2007
ИНОГДА ХОРОШО ВОСТАНОВЛЕНЫЙ ходит и по 6 лет (по моему опыту)
frolovsi
5 May 2007
Если он действительно правильно восстановленный (заводское восстановление), то он ничем не хуже нового. От старого используется только корпус. Весь смысл такого восстановления это экономия аллюминия. Но в России такой генератор нельзя купить со значительной экономией по цене, или продавать его будут как новый и по цене нового. Всё , что у нас предлагается значительно дешевле новых, это генераторы после ремонта разной степени сложности. Хотя Вас будут уверять, что это именно заводское восстановление и выглядят они как новые, большинство из них ремонтируется здесь и в странах восточной европы. Есть реально качественные изделия, но могут попасться и изделия от "ара-сервис". Тут как повезет. При выборе надо всегда помнить, что дорого это не всегда гарантия качества, а дешево это почти всегда гарантия его отсутствия.
туча
6 May 2007
kenguru_13
Вы с какой машины на форд пересели?не с ТАЗа?Или вы думаете что только фокусы ломаются?Я точно знаю несколько случаев когда на ситроенах колеса отваливались(но нигде об этом не пишут). а вы знаете что на БМВ5 пару-тройку лет назад моторы ходили 5000-10000 а потом умерали из-за того что вместо хонинговки делали напыление(да кстати БМВ5 раза в 2-3 дороже фокуса).Таких примеров море и поверьте диллеры не спешат с ремонтом.Не забивайте себе голову просто ездейте "нет ничего совершенного".
Алексей Анатольевич
6 May 2007
2 туча
Угу, только когда они ломаются, в отличие от ВАЗа некоторые запчасти можно дожидаться полгода(ходя пешком). С диагностикой, обслуживанием и качеством ремонта тоже случается беда. А цена вопроса в нескольк раз выше. Так что просто ездить не забивая голову не получается. Хотя очень хочется. Тут рассказал знакомому сервисмену про то как на сервисе Форд пытаются отказывать в гарантии рассказывая про кусочки развалившегося катализатора попавшего в двигатель.
Да и речь больше не про ФМК и Форд, а про наших дилеров и организацию ремонта в т. ч. и гарантийного.
Алексей Анатольевич
7 May 2007
А эвакуатор то зачем 4 раза?
Дилер признал случай гарантийным, но не может достать генератор.
За 5 дней достаете. Хотя если обзвонить московских дилеров, то можно и найти у кого в заначке.
Привозите генератор и требуете компенсировать расходы на стоимость генератора ссылаясь на то, что дилер не смог сообщить Вам сроки ремонта даже приблизительно.
Зачем машину забирать у дилера неисправную, это какой дилер требует так?
sas_000
8 May 2007
Скоро поеду делать ТО1.
Решил разобраться и с генератором. Посмотрел старую распечатку диагностики, и не могу понять, по данным пунктам - это неисправность?
РОКС
10 May 2007
Пробег 18.000.Сегодня умер генератор.Доехал до Превокса,отдал Федю.Будут менять.Теперь ждать...
Алексей Анатольевич
13 May 2007
Расходы не оплатят, только в том случае если докажут, что случай не гарантийный. Но в случае с генератором это практически невозможно. Все остальные расходы тоже за счет дилера.
РОКС
14 May 2007
Позвонил в Превокс-сказали придёт примерно 15 ИЮНЯ!!!...АААА!!!Объясняют что склад Форда переезжает уже вторую неделю,и ничего дилерам не отгружает.. ЧТО ДЕЛАТЬ!!!
Дон Чиполине
14 May 2007
РОКС
Сочувствую, можно подрядить Превокс на подменную машину, там у них 4 фьюжена вроде как, не факт правда что они свободные, помоему за это дело гарантийный инженер отвечает
РОКС
14 May 2007
il-2
Звонил на горячую-подтвердили про задержку из-за переезда..а подменные все как всегда..заняты.
Дон Чиполине
14 May 2007
Ну тогда попытатся заставить их оплатить прокатную машину, хотя вероятность оплаты стремится к 0, сюдя по отзывам:(
basistdzd
16 May 2007
Кто нибудь, подскажите пожалуйста. Отличаются ли крепления генератора на движках разной мощности (1.4,1.6,1.8,и т.д.)у меня движок 1.6 vct 115 л.с. Почему спрашиваю. Сдох гена, позвонил дилеру и зарезервировал генератор 120А, у них один на складе оказался. Машина у меня гарантийная. Притащили на эвакуаторе, приняли, а часа через два объявили, что крепёж не подходит и надо заказывать на центральный склад, оставляй говорят машину недели на две, три. И вот у меня закрались родозрения правда ли это. Подскажите пожалуйста только наверняка, чтобы не оконфузится когда пойду права качать к дилеру, правдали крепёж может быть разным, или дилеру не выгодно менять по гарантии. Буду очень признателен.
frolovsi
19 May 2007
K
kenguru_13:
Когда мне наконец отремонтируют, я предьявлю диллеру претензию, согласно действующему законодательству, в размере 1% в день от стоимости автомобиля за каждый день задержки ремонта и потребую продлить гарантию на срок ремонта. Если не оплатят добровольно, пойду в суд и они все равно заплатят мне и столько же государству. От пошлины данные иски освобождены. Штуки три баксов возьму с них, что компенсируют затраты на продажу а/м.
Руками то все горазды махать. А в реальности, "где сядешь, там и слезешь".
Конечно дело можно выиграть, но надо очень сильно упереться, что-бы с Форда чего-нибудь получить. А в результате если что-то и получишь, то это может и затраты не окупить. Перекипит, остынешь и утрешься. Как и большинство.
РОКС
20 May 2007
kenguru_13
frolovsi
21 May 2007
K
kenguru_13:
А я не буду махать руками...Как видите, как все просто.
kenguru_13 , если всё это воплотишь и доведешь до конца не в теории, а на практике - все (многие и я в т.ч.) порадуются за тебя. Найдутся последователи, и тогда может Форд будет относиться к нам и к сервису по другому.
А пока почти все горазды только руками махать, а как до дела доходит, находят множество разнообразных причин, что бы "уйти в кусты".
За язык тебя никто не тянул, так что ждем результатов.
Дон Чиполине
23 May 2007
kenguru_13
Мне тоже никаких документов не дали (правда у меня другая проблема была), гарантийный срок продлили на время ремонта?
frolovsi
23 May 2007
K
kenguru_13:
При выдаче а/м документы, подтверждающие ремонт, выдать отказались. Просто отдали а/м и все.
Ну и что теперь? Дальше бодаться с ними будешь ? У тебя вообще на руках нет никаких документов о ремонте твоего авто. С чем в суд-то пойдешь?
Это только теоретически всё просто . А на практике всё гораздо сложней. Там тоже не дураки сидят.
4 people online
4 people online
