ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
5 April 2013
понял что коробка спасибо а как кретично.ремонт срочный?
FeodorY
5 April 2013
скорости включаются с трудом
Вы наберите в теме в правом верхнем углу, поиск по теме: скорости включаются с трудом есть еще тема: Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
Playstation
5 April 2013
Во время запуска двигателя 1,8 заглянул под капот и мне показалось что он сильно трясется в это время. Вопрос: должен ли движок при запуске вибрировать или стоять намертво без вибрации на своем месте не шелохнется?
FeodorY
5 April 2013
Playstation
Сильная вибрация, удары при запуске
не будет лишним посмотреть : Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с. в шапке темы много полезного
Playstation
5 April 2013
А обогревы всегда чтоли включаются при запуске? снежинка желтым горит при +5!
Bely446
5 April 2013
Привет всем)))Не знаю правильно пишу или нет,но буду надеяться что правильно.Приобрёл недавно FF2 2007г.в. седан дв. 1,6 100л.с.Авто понравился с первой эксплуатации.Но.Возникла одна проблемка.На понели приборов стали постоянно гореть лампочки:ручника,не пристёгнутого ремня и снежинки,помимо того не работают указатели поворотов и датчика температуры.Всё остальное вроде работает и показывает нормально.А когшда включаешь зажигание идёт торможение в пределах 10 секунд а потом все приборы и датчики начинают работать. Кстати.Иногда подтупливает тахометр,может вместо 1500 обор. показывать 2000 оборотов.И бывает,когда заглушишь он остаётся на 1000 или где ему вздумается.Вот такой вопрос.Кто поможет ,буду благодарен.
FeodorY
5 April 2013
Bely446
Панель приборов и Панель приборов (сообщение #10649603)
юрок008
5 April 2013
Спасибо за совет с противовесом
DRAKO
5 April 2013
Про шумы помпы что то не могу найти. Направьте пожалуйста. СПС,
5 April 2013
DRAKO
Их нет.
Student_X
5 April 2013
юрок008
выжимной / привод / синхронизаторы
Playstation
они сами включаются если напряжение подскакивает. может при запуске это происходит?
DRAKO
5 April 2013
DRAKO
Их нет.
Как нет? Подшипники помпы свистеть не могут что ли?
5 April 2013
DRAKO
Ни кто ни разу не слышал вроде.
Они антифризом смазываются.
DRAKO
5 April 2013
Интересно! Спасибо.
kucher969
5 April 2013
здравствуйте подскажите пож ..предложили диски на 17 с резиной за недорого..если взять их и поставить на фокус 1.6 мотор 100 кабыл он поедит нормально или нет?
Bratok251
5 April 2013
Всем добрый вечер! Такая проблема, машина Форд Фокус 2 2005 года , 1,6 дизель два месяца назад ехал по трассе, она заглохла, стал заводить - заводится и глохнет если успеваешь газом поднять обороты до 3000 тысяч работает, отпускаешь газ глохнет. Приезжал местный кулибин подключил комп сказал проблемы с блоком (мозгами) ошибка 0698. Он забрал блок увез его через неделю отдал другой б/у сказал что перепрошил его с моего старого, машина поработала ровно месяц вчера опять колом стало. Куллибин не знает что делать. Может кто сталкивался с такой проблемой помогите совета, а то на боровой заряжают 3000 у.е (замена жгутов, блока, перпрошивка). Заранее спасибо
Student_X
5 April 2013
что это за ошибка 0698 ?
вот не это?
P0698 Sensor Reference Voltage 3 Circuit Low
низкое опорное напряжение (<5Вольт) датчика в цепи (контуре) 3
а вообще вот дизелисты Ответы бывалых на вопросы новичков
Bratok251
5 April 2013
Да ошибка эта
dr.sedou
5 April 2013
но вот так просто отдать мозги машины!? это странно вещь не дешовая и без определения проблемы! если конечно кулибин знакомый товарищь то ладно но я бы не рескнул!!!
Bratok251
5 April 2013
Да вот именно нашли кулибина по объявке машина не в городе была а в деревне приехал с двумя компьютерами подключил сказал что починит забрал блок взял 200 у.е, на следующий день позвонил взял еще 300 у.е, а потом месяц мозги парил, а сейчас сам не знает что делать и бабы не отдает и машина колом стоит
5 April 2013
kucher969
А куда он денется?
Ну и пруф ссылки для изучения:
Литые диски 17 и более
Кованые диски 17-19 на FF2
Колеса 16 или 17, оптимальный размер
Хэнс
5 April 2013
K
kucher969:
Внешне , точно красивее станет , если кованные то по весу будет примерно как 15 штамповка
trofim31
6 April 2013
Здравствуйте,подскажите пожалуйста у меня фф2 рест,1.8 мкпп,поменял бензонасос в сборе не оригинал поставил,датчик топлева неправильно показывает уровень топлева,сегодня заправил целый бак проехал 160км а стрелка как была наверху так и осталась,решил проехать до 200км и только тогда потехоньку полезла вниз ,что глючит подскажите??? Спасибо!
ILB
6 April 2013
Добрый день. У меня такая проблема, стрелка спидометра гнать начала то работает, то лежит всю дорогу, а когда она не работает машина при трогание с места дергается. Не могу понять это датчик скорости накрылся и приборная панель гонит??
mgn_ef
6 April 2013
ILB
это датчик скорости, сам недавно менял.
ILB
6 April 2013
спасибо, надо ехать брать.
chuvi92
6 April 2013
Всем привет.Задели задний бамперок краска полопалась.Пятна небольшие а вопрос такой можно ли через экзист выписать мой цвет.Или подождать у нас скоро офф салон открывают форд.заказать у них, да цену заломят походу.
FeodorY
6 April 2013
C
chuvi92:
можно, будет дешевле, у них 2 вида аэрозоль и двухкомпонентная краска
Snezhnii
6 April 2013
chuvi92 - Набор для подкраски Код краски / цвета EUR. (Р) Номер краски по VIN Цвета окраски ФФ2
30 people online
30 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
