Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,7M
1,2K
9,8K
Веталь76
31 March 2013
Jendos969
вот теперь вижу, странно почему не выдает по другому
FAG 713 6787 90 Подшипник ступицы колеса комплект кстати у меня цена 2689р.
russ2
3 April 2013
Ребятки, развал после заменены подшипника делать нужно?
taylor2k
3 April 2013
russ2, не обязательно, но если очень хочется... Спереди только схождение делается.
russ2
3 April 2013
taylor2k
спасибо
taylor2k
3 April 2013
После замены рулевыйх тяг и/или наконечников уже обязательно... забыл дописать.
russ2
3 April 2013
taylor2k
ну это понятно
russ2
4 April 2013
Подскажите http://www.ebay.com/itm/Front-Driver-Ford-01-08...vxp=mtr
Здесь подшипник не напресован подойдет ли такой комплект на фокус 2 2006г 1.6? по их описанию вроде как должен подойти но как то ссыкатно отдать 6000р и просто положить железки на полку
AL-DL
4 April 2013
russ2Вы похоже тему не изучали, хотя бы шапку темы. Для фф2 отдельно подшипников не бывает. Похоже это для ФФ1.
russ2
4 April 2013
я читал что не бывает. но на всякий случай решил спросить. цена уж больно шоколадной показалась
Enichkin
6 December 2016
21
Пришла и моя пора поменять ступичные подшипники на FF 2008 года 100 000 км. пробега.
Причина- при правом повороте на скорости за 90 появляется стук/шум.
По сходной цене были куплены ступичные подшипники FAG по 2090 руб. за штучку.
Проштудировав тему в голове отложил как выпрессовать шаровую из кулака и рулевой наконечник-спасибо большое за эти советы, форумчане!
[Фотоотчёт:
Боевой комплект-термосумка с замороженными в холодильнике до -32 градусов ступицами и поддон от трактора Т-40 с вмонтированными в него тэнами от чайника (дядьке не понравилась идея разогрева масла зимой от электричества, вот он и снял картер).
Трудности у меня начались со снятия колес, приржавели за зиму к ступице, ну, ничего от одного удара чурака послетали как миленькие.
Дальше еще интересней, оказывается и тормозные диски навек приржавели к ступице, пришлось их порезать, благо, они у меня были ранее приговорены к замене со следующим комплектом колодок.
Насилу все лишнее снял со ступицы, теперь очередь за подшипником. Выбивался он с трудом, если б не чушка заготовки то вообще не выбил бы ступицу с подшипником.
Настало время собирать все в обратном порядке.
Варим в масле ступицу. В первый раз нагрел до 150-ти градусов, но мало подержал + мало охладил подшипник из баллончика Ликви молли в итоге пришлось все догнать ударным методом, из-за чего в будущем этот подшипник раньше скажет кряк.
Второй подшипник собрал без применения силы, вошел в кулак так что я моргнуть глазом не успел, а все почему- потому-что чуть дольше погрел при температуре 160 градусов и лучше охладил подшипник.
Результат шестичасовой **
В таком виде ждем прихода брэмбовских тормозных дисков по 1090 рубчиков за штуку.
Всем удачи!
Anikiy
8 April 2013
Enichkin
Хороший отчет.
термосумка с замороженными в холодильнике до -36 градусов ступицами
Ну и лютый у тебя холодильник
Pitbull365
8 April 2013
У новых подшипников есть какая-нибудь приработка, у меня после замены колесо как то не очень легко крутится, как хотелось бы, насколько я знаю перетянуть там не чего. Может разработается?
DmitryST
8 April 2013
Enichkin
Будешь ставить т. диски не забудь смазать графиткой, ту часть которая к ступице прилегает, будут легко сниматься.
Жаль, что все таки тебе стучать пришлось.
DmitryST
8 April 2013
Pitbull365
Сразу работало все хорошо
Enichkin
8 April 2013
DmitryST:
Enichkin
Спасибо за совет! Я как раз думал чем помазать.
Диски с колесами сильно приржавели из-за того что я поленился купить колпаки в замен украденных года два назад около дома.
Грязь, соль постоянно летела, а колпаки. хоть, как-то спасали от этой напасти.
Enichkin
8 April 2013
Pitbull365:
Думаю приработается, другого варианта-то нет.
Enichkin
8 April 2013
Anikiy:
Enichkin
Хороший отчет.
Простите оказывается -32 по цельсию.
Еслиб знал, что отчет в фак добавят поподробней написал бы да покрасивей
Что за порядки, что нельзя дополнить своё же сообщение
Исправлено на -32
Anikiy
8 April 2013
Enichkin:
-PaNik_TS-
9 April 2013
Enichkin
Если вам надо, что то исправить или изменить, вы можете написать любому модератору данного раздела.
Вам обязательно помогут.
Anikiy
Поверьте, это сделано для защиты от так сказать "не совсем" честных пользователей.
Есть небольшие неудобства, согласен, но всё решаемо.
Удачи и приятного общения.
djamalio
9 April 2013mobile
Привет такой подшибник ступицы ставить есть Финис коды пожалуйста)
DmitryST
9 April 2013
djamalio
Шапку прочтите
hamster1986
10 April 2013
Enichkin:
где такая вкусная цена залежалась?
можно в личку
Нужен для FF2 рестайл 2.0
M_A_V
10 April 2013
может кто подскажет достойный вариант ступицы на фф2 рестайл взамен оригинала?
BlackGoga
10 April 2013
M_A_V
FAG, SNR.
Ruvillie по отзывам пакует FAG.
SKF неплохие подшипники делает - у меня есть пример, машинка с 2006 года уже тысяч 100 точно на них пробежала. Причем один был заменен в походных условиях молотком. До сих пор живые.
M_A_V
10 April 2013
АBlackGoga
А по соотношению цена-качество есть рекомендации?
BlackGoga
10 April 2013
M_A_V
Они все примерно одинаковые. Тут уж кому какие фломастеры вкуснее.
Enichkin
12 April 2013
Enichkin:
Пришла и моя пора поменять ступичные подшипники на FF 2008 года 100000км пробега.
Тормозные диски пришли, собрал машину.
Пробная поездка показала что стук при правом повороте ушел, в салоне стало тише, на скорости за 100 ушла вибрация с руля.
Результатом доволен.
Резьба на фаговских ступичных болтах нормальной длинны (не смотря на то что на родных фордовских болтах она длинней). Болты по мануалу без проблем затянул.
IVD сразу заработала без ошибок.
Всем удачи и с днем Космонавтики!
bartez808
13 April 2013
Подскажите появился гул какой то с переди когда за 80км ч,по очень ровному асфальту?Это полюбому подшипник?
Или резана лысая может такой звук давать?
Pitbull365
13 April 2013
bartez808
Лысая резина, шумит, не думаю. Скорее всего шумит ступичный подшипник, но главное правильно определить какой! У меня стоял гул как у самолета) поменял оба передних, тишина, блаженство)
M_A_V
13 April 2013
Заменил сегодня ступицу поставил mv parts.в магазине сказали что сам подшипник такой же как и в оригинальной ступице
5 people online
5 people online
