ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
fen1x74
31 March 2013
День добрый! Является ли жор масла, компрессия по 12 очков и небольшая детонация предвестниками предстоящему в ближайшем времени капитальному ремонту ДВС(дюратек 1.8, по одометру пробег 85т.км., была сделана раскоксовка, изменений не замечено)?
ericssoni
31 March 2013
всем привет!подскажите пожалуста у меня стоит климат-контроль,при включении кондиционера муфта не втягивается.может ли темпер.воздуха влиять на вкл компрессора?
31 March 2013
ericssoni
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #13608823)
мордвин
31 March 2013
не могу поменять лампочки габаритов . Все лампочки поменял , а габариты не знаю как . Дайте ссылку или объясните как !
ZLOY33
31 March 2013
мордвин
так они же там же где и габариты
Коля
31 March 2013mobile
blackstile
Противобуксовочная система подтормаживает буксующее колесо, получается эффект блокировки. При отключенной ESP колеса могут буксовать поодиночке.
рафик
31 March 2013
ericssoni
Ниже +4 не включается.
мордвин
31 March 2013
фары рейстайл
Snezhnii
31 March 2013
мордвин - Замена ламп в фаре
frost18
31 March 2013
Ford focus 2, двигатель 1.8МКПП
Началось с того что сломались дворники, было много мокрого снега на стекле, решил очистить дворниками, в итоге они встали и более не включались, решил что это моторчик полетел. Разобрал трапецию, смазал механизм, проверил моторчик, все работает.
Потом полез к предохранителям за бардачком, доставал каждый по порядку и проверял, в итоге было сгоревших два, как раз дворников и еще какой то. Заменил их, после чего дворники заработали.
После всех выше описанных процедур перестал заводится двигатель. За все три года владения это первый случай что не заводится.
Симптомы: включаю зажигание - слышу как включается бензонасос, пытаюсь заводить - крутит стартер (не так что бы вообще в холостую, но не схватывает), сообщений при этом никаких нет.
Думаю может проблема с сигнализацией, стоит alligator, или аккумулятор садится(т.к дворники стили медленнее работать, но стартер крутит уверенно).
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
wowka
31 March 2013
Как можно побороть проблемму, раньше ее не замечал, или она появилась не давно не знаю. Когда машина заведена, или ключь повернут почти до конца (когда загорается приборка, и лампочки диагностики) Табло компьютера и магнитолы (sony) горят ярко, легко читаются даже при ярком солнце, но как только включаю фары, по моему даже габаритки, подсветка резко проседает, и что магнитола что вело компьютер почти не читаются(( Сама подсветка шкал не проседает. Подскажите что делать с этим, а то получается как жигуль у которого при включении поворотников происходит почти тоже самое((
P.S. FF2 1.6 AT сарай рестайлинг Titanium
FeodorY
31 March 2013
blackstile:
На ff2 2007 г.в. дорестайл есть автоматическая блокировка дифференциала, если стоит esp? Такое ощущение, что при отключении esp колесо только одно буксует! Спасибо!
Электронный контроль устойчивости (англ. Electronic Stability Programl, ESP) — активная система безопасности автомобиля, позволяющая предотвратить занос посредством управления компьютером момента силы колеса (одновременно одного или нескольких). Является вспомогательной системой автомобиля.
dimanbz
31 March 2013
Подскажите пожалуйста где можно скачать,или купить карты на магнитолу с GPS,сказали,что нужен установочный диск,магнитолу поставил в место 6000,подскажите,буду очень признателен!!!
FeodorY
31 March 2013
dimanbz
Вам сюда: Штатная навигационно-мультимедийная система в ФФ2 посмотрите в шапке темы
Руслан1983
31 March 2013
Ребят.У меня ФФ2 седан 2006г.Не нравится,как работают дворники.Медленно.Даже на жигулях включаешь омыватель и дворники резко машут,а на фф брызгаешь омывайкой и дворники еле ползут.В чъм может быть причина?Подскажите.
FeodorY
31 March 2013
wowka
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
FeodorY
31 March 2013
Руслан1983
Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя)
Механизм дворников/трапеция/реле и тд.
Режим работы дворников
FeodorY
31 March 2013
мордвин
Для до рестайла: http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/10-9-2-...mp.html
FeodorY
31 March 2013
frost18
Двигатель не заводится (сообщение #2988764) может поможет вам
dan001
31 March 2013
Привет всем, у меня беда с ксеноном которая мучает меня на протяжении года!!!
Суть в следующем у меня стоит ксенон и в ближнем и пф ксен (шоуми) если это важно, когда я завожу авто и включаю ближний и туманки загорается одна или может не загорается вообще ни одной, но если обороты повысить или в движении то все ок.Так же если заглушить машину при работающих лампочках ближнего и туманок,автоматически переходят в режим габариток,но когда хочешь завести автомобиль то ближний вобще не загорается а туманки правая гаснет.Повторюсь при оборотах двигателя лампы разгараются хотя иногда тоже бывает проблема с этим.Может у кого была такая проблема и он ее решил,машина фокус2 рестайлинг 2008г,генератор исправен,акб исправен,в комплектацию входит обогрев лба и зада, зимой автоматом включаются и это большая проблема что бы включить ксен! За дельные советы заранее спасибо!
alexsandr070
31 March 2013
подскажите какие купить щетки стеклоочистителя. чтобы не "шкрябали"" на лобовом стекле, поставил BOSH, проблема не исчезла??
TallPaul
31 March 2013
alexsandr070
blackstile
31 March 2013
FeodorY
спасибо за столь развернутый ответ.
т.е. получается, что блокировки, например как у subaru forester, нет? Просто у тестя есть возможность или автоматически блокировать передние и задние колеса, а есть принудительно. Видимо здесь немного по-другому. Следовательно, при плохой дороге (рыхлый снег, или он тает) во дворах безполезно esp отключать?
Smash71
31 March 2013
wowka
Блок управления свтом с регулятором яркости подсветки ?
Горизонтальное колесо над (или под ...) Корректором угла наклона фар
Коля
31 March 2013mobile
blackstile
Отключать надо, когда буксуешь. Она не дает буксовать (сбрасывает газ).
FeodorY
31 March 2013
blackstile
Применение и особенности езды с IVD (ESP)
pfyelf73
31 March 2013
wowka
Подсветка притухает при включении освещения, так как считается, что освещение включается когда стемнеет, чтобы яркая подсветка не слепила водителя в темноте.
wowka
31 March 2013
Smash71
Да, он стоит на максимуме...
pfyelf73
А как можно побороть, отключить это? веть сейчас же и днем положено с ближним или ходовым ездить ?(
pfyelf73
31 March 2013
wowka
Не знаю, я больше на дорогу смотрю, чего там в магнитоле интересного?))) Чисто теоретически можно наверное отключить подсветку, но тогда наверное экран будет светиться ярко, а кнопки подсвечиваться не будут...
smirnovernst
31 March 2013
wowka
как уже писал Smash71 регулируется яркость этим самым горизонтальным колесом.
При максимальном положении яркость подсветки изменяться не будет, просто покрутите его
11 people online
11 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
