ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
pfyelf73
27 March 2013
Сначала компьютер писал ошибку дроссельной заслонки, затем блока иммобилайзера в щитке, затем ошибка: заменить датчик коленвала и распредвала.
fedya727
Интересный какой у вас компьютер, такие выдающиеся ошибки выдаёт, чем дальше, тем круче... Может найти настоящего диагноста, который правильно ошибки интерпретирует?
Gru85
27 March 2013
Ребят подскажите место куда съездить можно на ремонт и диагностику фокуса,из опыта, где люди в двигунах фордовских шарит
TallPaul
27 March 2013
Gru85
Правый верхний угол страницы и Запчасти и Услуги
Sanyok0511
27 March 2013
Здравствуйте, в общем у меня такая ситуация, уже 3й день, тупит БК, читал, что это может быть в жару, но утром у нас -20... Сама ситуация такая, БК показывает, что до заправки осталась 72 км, через секунд 5 показывает 58 км, потом гаснет жадный глаз, смотрю, а там пишет что 98 км осталось, и постоянно пищит БК из-за того, что лампочка моргает... А стрелка на месте стоит... и сегодня показал, что осталось до заправки 40 км, а по стрелке еще где-то 70-80, было уже 40, стрелка почти на нуле лежала... в общем, не знаю, что делать((
ПаравозеЦ
27 March 2013
Всем привет! Такой вопрос: у меня 1.8 125 лошадок, на холодную свистит ремень! Вопрос: нужно ли его менять? Или продолжать ездить? Не к чему же серьезному это не приведет?
FeodorY
27 March 2013
ПаравозеЦ
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный
у меня свистит на антологичном движке третий год, на днях заметил ремень стал с одного края разлохмачиваться, пора менять!
27 March 2013
ПаравозеЦ
Так тут неопределенные качели.
Поменять лучше, но и так можно ездить.
Все минусы только в твою сторону.
Обычно нехватка заряда аккумулятора, но только при свисте.
Руслан1983
27 March 2013
ПаравозеЦ
забей
Руслан1983
27 March 2013
Уменя свистел пару месяцев и перестал
FeodorY
27 March 2013
G
Gru85:
Вам лучше здесь у одноклубников спросить: Санкт-Петербург
Saliran2
27 March 2013
АГа) потому что он свистит в сырую погоду) Например в дождь)(не всегда, но свистит от влаги)
ПаравозеЦ
27 March 2013
То есть я как понял, что ничего серьезного и можно не менять? Главное что бы ничего не полетело)) а свистит на холодную и то не всегда))
Saliran2
27 March 2013
Просто дам тебе совет) Ни когда...НИ КОГДА не слушай официалов...НИ КОГДА!!! ЛУчше зайди сюда и найди тут ответ. ТУт ответов УЙМА и они куда правильнее. Не ну если конечно у тебя в официалах работает твой хороший друг...которому можно верить, то да))) Я хочу стать твоим другом)))
П.с. я таким способом поиска ответа на клубе сэкономил за пол года 67 тыс рублей)(это сумма некоторых пустяковых проблем по цене официалов). Нашел решение, купил з\ч, сделал все сам по книжке о ремонте фокуса = потратил КОПЕЙКИ. машина работает как часы.
FeodorY
27 March 2013
ПаравозеЦ:
В третий год уже всегда, посмотри тему, вышеуказанную, есть моменты как бюджетно это вылечить...
ПаравозеЦ
27 March 2013
FeodorY
Да я смотрел тему! Просто пока не хочу, что-то с ним делать)) Скоро тепло, а значит свист исчезнет, поэтому и интересуюсь будут ли серьезные последствия или нет)) Если да, то конечно поменяю, если нет , так и смысл менять?))
FeodorY
27 March 2013
Sanyok0511
Бортовой компьютер, глюки, неисправности
1103андрей
27 March 2013
Всем привет.Двигатель 1.8 TDCI (KKDA),выпуск 12.2006г.Столкнулся с такой проблемой,не могу подобрать гранату(правая наружняя).Уже две штуки мерял не подходят.Кто менял или знает подскажите,на бензине и дизеле они разные?И где ее найти можно?Заранее спасибо.
FeodorY
27 March 2013
ПаравозеЦ
Свист не исчезнет, пока не поменяешь на ролик с натяжителем на дорестайловый, а будет только прогрессировать, потом как я заметил у себя ремень начинает лохматить со стороны ремня компрессора.. как порвется особых проблем не будет, но ехать придется на аккумуляторе...
ПаравозеЦ
27 March 2013
FeodorY
Понятно) Мне его уже в первый год меняли по гарантии, потом через время слез с гарантии, щас 3 год идет! Буду смотреть Спасибо за ответы
Wertuoz_stream
27 March 2013
Всем привет.
У кого нибдь было такое - при закрывании багажника (седан) до того как крышка полностью закроется звучит щелчёк (по звуку как будто багажник открывается или закрывается) и в итоге багажник остаётся открытым. Спокойно поднимаешь крышку и повторяешь попытку. Со второго или третьего раза всё закрывается. Кто с таким сталкивался?
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!
pfyelf73
27 March 2013
Wertuoz_stream
На седанах очень часто ломается проводка крышки багажника, посмотрите под резиновой гофрой.
FeodorY
27 March 2013
Gru85
Запчасти и Услуги
Wertuoz_stream
27 March 2013
pfyelf73
спасибо
anton2011
27 March 2013
Подскажите пожалуйста треснуло лобовое стеклона Форд Фокус 2 ресталинг комплектация комфорт, с завода стояло без обогрева хочу поставить с обогрефом. Подскажите есть ли штатная проводка?
FeodorY
27 March 2013
anton2011
Установка лобового стекла с обогревом
Повреждение и замена лобового стекла
Обогрев лобового стекла
Фото разъема обогрева: Установка лобового стекла с обогревом (сообщение #9979587)
mgn_ef
28 March 2013
Вчера вылезло неприятное, при начале движения, если обороты впределах 2000, машина хлопает(стреляет) в чем болячка? фф2 1.6 115
SST333
28 March 2013mobile
Ребят может у кого была такая проблема и вы знаете как её решить!!! В последнее время машина стало не много дергаться при наборе скорости и иногда особенно с утра мигает некоторое время чек и на холостых обороты плавают. Вчера заменил свечи из за воды в колодцах. Ребят помогите чем можете.
SST333
28 March 2013mobile
Да забыл сказать двиг 1,6 115 л/с
Neodjek
28 March 2013
Ребят помогите советом, проблема такая, затянуло из воздушного фильтра бумажную этикетку во впускной коллектор, двигатель затроил, колбасил, плавали обороты, потом пробзделось, вроде стало легче - на х/х обороты ровные, но при нажатии газа провал оборотов, что делать дальше? фф-2, 1,6 л., 115 лс.
FeodorY
28 March 2013
SST333
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
