1103андрей
Ростов-на-Дону (RU), Ford Focus II
1103андрей
27 March 2013
Всем привет.Двигатель 1.8 TDCI (KKDA),выпуск 12.2006г.Столкнулся с такой проблемой,не могу подобрать гранату(правая наружняя).Уже две штуки мерял не подходят.Кто менял или знает подскажите,на бензине и дизеле они разные?И где ее найти можно?Заранее спасибо.
1103андрей
27 March 2013
1103андрей
8 January 2013
Всем привет.Подскажите точно на ФФ2 1.8 диз. выпуск 12.2006г. стоит ремень ГРМ или цепь,и сколько вспомогательных ремней?
1103андрей
21 November 2012
ros_
все есть, но все равно не программируется
1103андрей
19 November 2012
4ETBEPKA
А у тебя что за двигло?
1103андрей
19 November 2012
4ETBEPKA
так что же получается?типа он нормально работает?
1103андрей
19 November 2012
macdug
ну все равно двигатель должен быть теплым при окончании прогрева,а он вообще никак не реагирует на программирование.
1103андрей
19 November 2012
что за прибор? тоже хотел бы такой
1103андрей
18 November 2012
форд фокус 1.8 дизель(115л.с.),декабрь 2006г.Да 3-и положения,бк включается только во 2-м.
1103андрей
18 November 2012
zemlecop
попробовал. у меня без зажигания бк не работает.
1103андрей
18 November 2012
а почему раньше он грел всегда примерно до 70,а теперь то так то эдак?
1103андрей
18 November 2012
а не может быть такого,что функции программирования по времени просто нет в этом подогревателе?
1103андрей
18 November 2012
логика есть и большая!дизель на хх в мороз вообще толком не прогреешь.дату и время выставлял через бк,ничего не помогает.
1103андрей
18 November 2012
при заглушенном пробовал,но только с зажиганием,не работает.в мануале как написано так и делал,не работает.таких нюансов как ты написал там точно нет.спасибо буду пробовать.
1103андрей
18 November 2012
Всем привет.Подскажите кто знает,у меня стоит какой-то подогреватель(не знаю какой,машину покупал с рук) который начинает работать при запуске двигателя,греет и ОЖ и салон.При прогреве примерно до 70 градусов он выключается.В борт. комп. есть функция программирования на заданное время,но она не реагирует ни на какие действия!Это какая то неисправность или так надо?Еще, уже раз пять этот ПП выключался всего лишь при 60 градусах?Авто 1.8(115л.с) дизель,декабрь 2006г.
1103андрей
18 November 2012
декабрь 2006г, доп. отопитель не прогревает до нужной тем-ры
1103андрей
18 November 2012
Ребята ну подскажите,где можно сделать диагностику двигателя и электроники- дизель 1.8?И заодно с доп. подогревателем разобраться.
Проблемы с штатным ППП Эксплуатация Focus 2
1103андрей
18 November 2012
В приборке уже выставлял,магнитола не штатная вообще без времени.Попробую снова,но думаю толку не будет.
1103андрей
18 November 2012
вроде все нормально работает и показывает
1103андрей
18 November 2012
а как определить все в порядке или нет?
