ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
dr.sedou
23 March 2013
Suii
на этой страничке написано как сделать
Замена батарейки в ключе
- Casey -
23 March 2013
kolombotul
Если не хочется вырезать отверстие, то бак снимать
DenLed
23 March 2013
Машина 2006г, нужно менять сальник переднего привода, мастер на СТО предложил сразу заменить и масло КПП, пробег 125000, стоить ли менять?
zinchik
согласно фордовской инструкции - масло на МКПП фокусах залито на весь срок службы автомобиля- или на самом деле - на срок службы МКПП - так что если проблем с коробкой -нету то и масло менять нету смысла.
Если течет сальник - Вам необходимо будет доливать масло. Лучше уже взять 2-2.5 литра и целиком заменить. Машина Вам скажет спасибо.
У меня когда сальник подтекал я так и сделал. Сначала купил недорогое масло - коробка немного стала гудеть. Пришлось купить оригинального фордовского, заново заменить и стало тихо.
Решать Вам
shrti
23 March 2013
Suiiпрописать ключ попробовать на форуме найдете как
shrti
23 March 2013
shrti
проблемы с пультом ДУ ПБ5 закрыванием/открыванием (сообщение #13661213)
Suii
23 March 2013
dr.sedou
shrti
Спасибо, я попробую. Но смущает тот факт, что машина не заводится. Открыть / закрыть двери с брелка я могу, а двигатель запустить ключом - нет.
shrti
23 March 2013
Suii
А зачем АКБ снимали, может он сел?
FeodorY
23 March 2013
Suii
Двигатель не заводится
Фокусник85
23 March 2013
Народ подскажите такую вещь. Взял Фокус 2 седан 1.8, 2008, испанец, в макс комплектации. Когда покупал, прошел диагностику, сказали что все хорошо, но есть несколько недочетов. Выдает ошибку лягушка тормозов, но типа это не страшно. В итоге на ходу загораестя ошибка двигателя, и режим ограничения скорости. Все стрелки падают, а приборка загораестя полностью. На работе двигателя не отражается, но не включается круиз-контроль. Может кто знает что это за проблема и как ее решить? Буду вам признателен)
DenLed
23 March 2013
Фокусник85
Приборная панель В шапке есть ссылка на пропайку панели приборов. Велика вероятность что непропай панели, либо шлейф информационный
P.S. Ну и по хорошему ошибку двигателя бы прочитать
FeodorY
23 March 2013
Фокусник85:
"Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя)
Горит ошибка CHECK ENGINE
Palexan
24 March 2013
Форумчане, такая проблема
Пучок ближнего света на правой фаре светит вниз буквально всего на 3-4 метра от машины, правая фара в норме, кручение колесика корректора фар не дает никакого эффекта, пробовал на самой фаре регулировать эффекта тоже ноль(.
Кто нибудь знает как с этим бороться и как исправить?
ФФ2, рестайл 2008, испанец.
Рамиль88
24 March 2013
обороты на холостом ходе играют.в чем может быть причина?
SV2
24 March 2013
Доброго времени всем обитателям! ФФ2 рестал, 2008г.в., 1,6л. Вопрос - сделал диагностику ходовой у офицалов, кто-то может что-нибудь дополнить чтоб через пару месяцев после ремонта снова не разбирать и менять ли еще что-нибудь?
Рекомендации диагностики - замена опорных подшипников стоек, замена ПП ступицы (а точнее подшипник), подвесной подшипник, ЗП опорный рычаг, ну и плюс пишут насос гур - течь со шкива, но пока не критично.
Сразу скажу что я в этом не волоку, заранее спасибо!
Еще как бы мне посмотреть на картинках как это выглядит то ?
FeodorY
24 March 2013
Рамиль88
Плавают обороты ХХ
FeodorY
24 March 2013
SV2:
Почитайте тему: Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки
demonbit
24 March 2013
какой код и как правильно называются клипсы держателей дефлектора радиатора который крепится к юбке переднего бампера фокус 2 дорест?ну и где приобрести их, и как они выглядят?
FeodorY
24 March 2013
demonbit:
Ford 1 007 932 Клипса крепления деталей кузова 21,98р. в экзисте
demonbit
24 March 2013
FeodorY
а у детали HS2 какой код и как найти коды деталей?
FeodorY
24 March 2013
demonbit:
а у дктали HS2 какой код и как найти коды деталей?
1 449 533 Болт крепежный 37,27р.
как найти коды деталей? скачайте MICROCAT / FORD ECAT
demonbit
24 March 2013
FeodorY
ну тогда какой код у детали HN2?
спасибо)
FeodorY
24 March 2013
demonbit:
Ford 6 649 923 Пистон крепежный 25,49р.
Snezhnii
24 March 2013
раиль.москвич. - Вентилятор отопителя/печки
раиль.москвич.
24 March 2013
привет.ффк2.отопитель нераб.на малых оборотах.только на 4.предох.проверили.
24 March 2013
раиль.москвич.
Тему дали, в ней ответ. Да и тут (или в архиве) тоже был. Там 4-я скорость идёт напрямую, а первые 3 - через резистор. Если он умирает, то и первые 3 скорости не пашут.
che6
24 March 2013
Всем привет. 3 дня назад стал счастливым обладателем ФФ2 2005 года универсал, цвет голубой металик. Двигатель 2 литра. Проблема как бы вот в чем. При покупке отдали только 1 ключ, с 3мя кнопками. Вот сейчас думаю новый сделать. Чтобы был запасной. Подскажите варианты решения моей проблемы пожалуйста. Глянул ключ 3500 гдето стоит. Ну или на алиексперсе поискать там долларов 30. Там же чипы, имобилайзеры и тд.
KrutoiNub
24 March 2013
Парни и дамы помогите плиз. Водительская дверь не открывается изнутри. Потом поездеешь минут тридцать начинает открываться. Где замерзает?
kucher969
24 March 2013
здравствуйте подскажите пож.у меня фокус 2 2006 хеч. зеркала с ручной регулировка. на днях подарили зеркала с подогревом по воротником подсветкой и электро регулировкой . подскажите они ко мне подойдут или надо будет тенуть проводку для всего оборудования?или там штатная есть в дверях?
Ice Storm
24 March 2013
kucher969
Замена зеркал + автоскладывание
KrutoiNub
Центральный замок и замки дверей / багажника
che6
Ключи на ФФ2
Хочу переделать простой ключ на раскладной
Как записать/прописать ключи?
DimsK
24 March 2013
всем доброго времени суток. вопрос по климату. у меня фф 2 1.8 2007г. когда включаю климат-контроль появляется слабый, но слышемый гул, при чём вентилятор гудит по другому..то есть это какой то сторонний гул. как только выключаю климат, гул пропадает..раньше этот гул был только 2-3 секунды после включения климата, а теперь постоянно( что это может быть и насколько просто это лечится?
59 people online
59 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
