MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,3M
2,4K
Snezhnii
15 March 2013
harddrum
Привет. В теме вопрос задай указав Vin авто, там возможно быстрее ответят, у меня сейчас нет времени, обед закончился
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
kinotatr
18 March 2013
А у меня беда. Недавно пару предохранителей каюкнуло, ну и видать задело и приборку. Какой пред - так и не понял, ситуцация, выключаю зажигание, стрелки все на месте, бортовик сразу гаснет, была такая шляпа но не помню какой пред..подскажите пожалуйста) все остальное работает
zekan
18 March 2013
привет всемфорд фокус 2.2007 год.1.8.вот и я столкнулся с проблемой.был дождь,везде лужи.открываю машину.а она начала жить своей жизнью.все моргает.пищит.дворники?поворотники. Я решил снять блок ГЕМ .А там вода.разобрал,промыл спиртом.поставил.все прошло.но уходя закрыл машину через пульт.штатная сигналка.после некоторого время пришел к машине.а она не реагирует на брелок.а ключем открывает и закрывает.в чем проблема?снимал без отключения аккумулятора.
Romeo155
18 March 2013
kinotatr
Преды на приборку: F107, F108, F114
kinotatr
18 March 2013
Romeo155
спасибо!
wlac
19 March 2013
подскажите пожалуйсиа при замене GEM надо делать прошивку
19 March 2013
wlac
да
wlac
19 March 2013
у меня такая проблема с утра завел машину дворники были включены я их выключил и больше они не включились на сервисе прозвонили и сказали проблема в блоке GEM блок был сырой и окисленный . Может кто что подскажет за раннее всем спасибо
Snezhnii
19 March 2013
wlac
wlac
19 March 2013
подскажите блоки GEM отрестаила к до рейстайлу подходит без переделок и перепаек разьемов и есть разница каробка механика или автомат
Snezhnii
19 March 2013
wlac
Gem для каждой комплектации свой идет, с дорестайла на рестайл вообще ни как.
И_р_и_н_а
22 March 2013
Доброго времени суток! Помогите понять, плиз. Машина после аварии. Не работают вентилятор печки, штатная сигнализация,аварийка и поворотники. В мастерской сказали - менять блок предохранителей салона. Неужели это не ремонтируется? Может, поискать другого мастера?
А если всё-таки менять,то новый блок стОит 16-18 тысяч, на разборках от тысячи. Не опасно ли такой брать?.
zekan
22 March 2013
не опасно,если сразу брать и пробовать на месте.а еще лучше поищите другого мастера.есть способы и ремонта.может предохранители.может плохой контакт в разьемах.главное не паниковать:) удачи
И_р_и_н_а
22 March 2013
zekan, спасибо. Покупать придётся в др.городе, т.ч. пробовать на месте, наверное, не получится? Или есть способ? я чайник
насчёт предохранителей - в мастерской сначала сказали "может, просто предохранитель", а через неск. дней вынесли вердикт -менять блок
zekan
23 March 2013
ну я думаю если брать на разборке.то только такой же комплектации.или попробуйте найти такую же машину и вставьте его блок.если будут такие же симптомы или что то другое,значит не в блоке дело.
zekan
23 March 2013
обратитесь еще и к другому мастеру.может он головастее.:-)
vit1985
24 March 2013
добрый день. подскажите пожалуйста где стоял блок управления двигателем ,к чему крепился? фокус 2 2010года рестайлинг. машина в ремонте после дтп,удар в левую переднюю часть. сам блок с проводкой болтался после удара, разлетелся также корпус блока пластмассовый. машина в деревни посмотреть неукого. спасибо
24 March 2013
vit1985
Перенос блока PCM
Snezhnii
24 March 2013
vit1985
Стоял за бампером у левого крыла. Корпус финис код тут спроси FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Ishkulatov
25 March 2013
Добрый день. Подскажите,почему может не работать ближний свет? У меня Фокус 2007 г., до рестайла, но схема предохранителей уже как на рестайле.
Проверил предохранители (№142 и №143) - целые. Потом проверил лампы, вставил новые - по прежнему не работают.
Как я понял, есть еще реле ближнего света, но никак не могу найти инфу, где оно находится и может ли быть из-за него проблема.
Кто-то сталкивался с подобными проблемами?
Бендер.
25 March 2013
Ishkulatov
Реле там же в Geme стоит, но оно стоит внутри блока, при включении оно должно щелкать, если прислушаться услышишь, если не щёлкает то возможно залипло, можно будет попробывать под капотом вынуть предохранители которые его питают.
-Министр-
31 March 2013
Друзья возникла проблема при установке подсветки замка зажигания, коротнуло и свет в салоне погас подскажите кто знает какой это предохранитель?(ФФ2 седан 2008г/в, дорестайлинг, красная подсветка) Не могу найти в этой схеме предохранитель который отвечает за подсветку в салоне...
Бендер.
31 March 2013
Роман_421
Проверь № 104 Красный на 10ампер, Система экономии электроэнергии, плафоны внутреннего освещения.
помечен голубой стрелкой в верхнем левом углу.
-Министр-
31 March 2013
Бендер.
Спасибо дружище бегу проверять...
bashkir25
31 March 2013
Всем привет! на фокусе первом не горят лампы подсветки номерного знака! не могу найти какой предохранитель поменять,а скоро то проходить! помогите пожалуйста))
31 March 2013
bashkir25
Сгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы.
bashkir25
31 March 2013
не сгнили! вообщем у меня горела одна лампа,я начал менять вторую не выключив зажигание! сразу и вторая потухла((
-Министр-
31 March 2013
Бендер.
отписал в личку, спасибо за помощь
1 April 2013
bashkir25
Ф73 дорестайл,
Ф117 рестайл
Бендер.
1 April 2013
Ребят а есть у кого нить фотки блоков предохранителей в хорошем качестве ?, а то на тех что в шапке почти ничего не понятно
