Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек...
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
XDD
XDA
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с электрикой может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов
сфинкс
11 September 2011
929,6K
4,9K
Romeo155
18 March 2013
1МихаНик1
отключу Ф3 и Ф4 на 60А под капотом
Я бы этим же путем пошел. Только Ф4 не при делах. Катушка реле мозгами управляется, причем, мозги катушку на минус коммутируют. Я бы, для исключения ошибки мозгов, отключил минус от GEM - это контакт 39 разъема С96 (большой зеленый), или искать, где этот провод на корпус подключен. Отключить С96 целиком - это и +12 от GEM отключить.
Как отключить разъем? пара фоток
Судя по симптомам
из блока доносятся щелчки
с мозгами все в порядке. ИМХО залипли силовые контакты. Разобрать GEM, прозвонкой определить - какое реле, выпаять, впаять аналог.
По замене GEM не подскажу, думаю, без программирования не обойтись.
Да!!! Для выпаивания реле нужно пирожок распаивать, поэтому твое "Срезать реле с платы, напаять проводники и вывести их за корпус блока" наиболее предпочтительно.
AL-DL
18 March 2013
Chegan
как определить какое именно реле отвечает за включение ближнего света
Найди предохранители ближнего света и проследи куда от них идут дорожки на плате- это и будет реле.
Caxapff2
18 March 2013
ПОдскажите после случая с тем что вода попала в блок я его снял( частично, вытащил на коврик) просушил поставил на место, теперь при выключенном зажигании все работает как и должно... но при включенном зажигании например при переключение света на дальный слышны щелчки в блоке... не могу понять из за чего... щелкает еще когда включаешь обогрев заднего стекла... что может быть кто сталкивался? на что обратить внимание... блок боюсь снимать полностью забуду где че стояло может реле какую посмотреть или предохранители? если да то какие_ спасибо за ранее) и если чистить контакты то какие и чем
Caxapff2
18 March 2013
1МихаНик1:
А не подскажет ли кто, можно ли просто поменять этот ГЭМ на аналогичный или же что-то надо программировать ещё в нём???
Блок кстати у меня точно такой же все реле такие же вот помоему предохранителей не хватает у меня о_О
у тебя ff2? какой год?
у меня конец 2006
Caxapff2
18 March 2013
АНДРЕЙ1973:
Caxapff2
это полумера, нужно разбирать,смотреть на предмет электрокоррозии,отмывать,чистить,покрывать корродированные места лаком,к примеру: "пластик-71".
можно поподробнее
ГЭМ разбирать полностью? сам я не покрою думаю :\
АНДРЕЙ1973
18 March 2013
Caxapff2
тогда лучше к тому,кто сделает.
1МихаНик1
18 March 2013
Caxapff2:
у меня конец 2006
У меня вроде конец 07, но могу ошибаться...
Caxapff2:
можно поподробнее
ГЕМ полностью разобрать сложно... действительно надо распаивать "бутерброд" у меня на фотках есть он с торца, правда размазано, но суть ясна... Хочу приобрести второй блок, а свой препарировать и модернизировать=)
После всех этих процедур раскалибровался корректор фар... Есть мысли как загнать в ровень? Или надо сканер? Есть такой опыт у кого?
ejik78
18 March 2013
1МихаНик1:
калибровку корректора фар можно сделать с помощью ELM и проги ELMConfig от civil-zz
будет желание обращайся
D1G1taL
19 March 2013
Шалом комрады! Помогайте, сегодня забрал машину из сервеса. Все огонь( делал кузовщину).
Приехал,не горела туманка правая. Полез смотреть чего там, понял,что лампа. Купил лампы поставил, все работает, но чудеса начались такие: При включенном зажигании всегда горит подсветка салона+габариты. Ближней не горит ни в каком из положений,ни выключенную машину, ни на включенную. Туманки работают. при выключенным зажигании, габариты и подсветка работают,как надо.
Если включить функцию проводи до дома, то ближней загорается и все горит. В чем может быть трабл? предохранители все проверил,все хорошо.
Ps снимали крыло одно + обшивку двери правой.
NEED HELP!
D1G1taL
19 March 2013
да,блок переключения света пробовали поменять,подключили от другой машины ситуация такая же...
1МихаНик1
19 March 2013
калибровку корректора фар можно сделать с помощью ELM  и проги ELMConfig от civil-zzбудет желание обращайся
ОК. Сам не поборю, обращусь... Расскажешь, как к кому и сколько... А то к официалам позвонил, у них очередь шопесец, да и 2 рублика за проверку и регулировку лупанули не глядя...
D1G1taL А туманку если отключить, в норму приходит всё или нет?
Попробуй точки масс зачистить и протянуть, когда кузовню снимали, может открутили чего,а назад завернуть забыли...
zekan
20 March 2013
привет всемфорд фокус 2.2007 год.1.8.вот и
я столкнулся с проблемой.был дождь,везде
лужи.открываю машину.а она начала жить
своей жизнью.все моргает.пищит.дворники?
поворотники. Я решил снять блок ГЕМ .А там
вода.разобрал,промыл спиртом.поставил.все прошло.но уходя
закрыл машину через пульт.штатная
сигналка.после некоторого время пришел к
машине.а она не реагирует на брелок.а
ключем открывает и закрывает.в чем
проблема?снимал без отключения аккумулятора.в компьютере ошибка 9600 9831 .ХЕЛП.эти 2 кода связаны как раз с сигналом.который прошел не правильно или был не опознан.
D1G1taL
20 March 2013
1МихаНик1
Если их отключить ничего не меняется!
скажите, а где точки масс смотреть?
dr.DOS
20 March 2013
Может имеет смысл ГЕМ уже обмотать чем-нить водонепроницаемым?
ejik78
20 March 2013
dr.DOS:
в GEM , вода в основном по подает по косе из моторного отсека , блок заматывать нельзя внутри будет конденсат
zekan
20 March 2013
надо эту косу в районе перехода из моторного отсека замотать чем нито.или герметиком пройтись:)
dr.DOS
21 March 2013
zekan
может на косу после выхода из моторного отсека намотать тряпку для впитывания и задержки влаги с дальнейшим постепенным её самовысыханием? - метод конечно дедовский, но всё же!
Romeo155
25 March 2013
1МихаНик1
можно ли просто взять и заменить этот блок таким же без танцев с бубном...
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #13767594)
и следующее сообщение
wowka
31 March 2013
Ребят выручайте Когда машина заведена, или ключ повернут почти до конца (когда загорается приборка, и лампочки диагностики) Табло компьютера и магнитолы (sony) горят ярко, легко читаются даже при ярком солнце, но как только включаю фары, по моему даже габаритки, подсветка резко проседает, и что магнитола что вело компьютер почти не читаются(( Сама подсветка спидометра и тахометра не проседает. Подскажите что делать с этим, а то получается как жигуль у которого при включении поворотников происходит почти тоже самое((
P.S. FF2 1.6 AT сарай рестайлинг Titanium
Romeo155
31 March 2013
W
wowka:
Так и должно быть. В Titanium переключатель света с диммером (регулятором яркости подсветки)? Им можно яркость увеличить.
wowka
31 March 2013
R
Romeo155:
Он есть он стоит на максимуме. Сомневаюсь что так должно быть т к приборы почти не читаются, днем
Romeo155
1 April 2013
wowka
Спецом сходил в свой авто, проверил: при диммере на максимуме яркость подсветки с габаритами и без них не отличается. Похоже, у тебя диммер накрылся. Либо чинить, либо обвести диммер, т.е. поставить перемычку с его входа на выход, тогда подсветка всегда яркой будет от полных +12В, если тебе ее тритушение при включении габаритов не нравится. У меня-то диммер на минимуме стоит.
wowka
1 April 2013
Romeo155
А как добраться тюда есть инструкция ?)
Romeo155
1 April 2013
wowka
Для ремонта нужно снять переключатель света (ПС) (руководство по ремонту от "Третьего рима" на форуме можно скачать) и разобрать его ( Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация (сообщение #12233200) ). Перемычку, обводящую диммер, можно не разбирая ПС: замкнуть контакт 9 ПС (Ор-Син провод) либо с контактом 13 ПС (Ор-Жел провод) - тогда подсветка будет яркая и при положении ПС "парковка", либо с контактом 16 ПС (Ор-Син провод) - тогда подсветка будет яркая только при габаритах.
nikos75
3 April 2013
фф2 рестайл нет сигнала задней передачи, не горит фонарь и не работает парктроник. Что за лягушка,и где она находится?
3 April 2013
nikos75
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #1981136)
На фото в левом верхнем углу.
zekan
3 April 2013
лягушка скорее всего непричем.смотри предохранители.и разъемы .
nikos75
3 April 2013
спс
zekan
да,в том то и дело, что перестала работать после "гаражной" замены ремня. смотрели предохранители все ок
zekan
3 April 2013
просто 2 эти вещи никак не связаны друг с другом.ищи обрыв цепи.
3 April 2013
zekan
Какие две вещи не связаны??
