Дизель на FF2
Народ, что посоветуете. Маюсь с выбором какое двигло брать дизель или бензин? Ваше мнение.
Будет ли ставится вариатор на дизель?
дизельный двигатель, форд фокус, дизельный форд, выбор двигателя, фф2
AyboliT
29 March 2005
Дизель на FF2
908,9K
9,2K
KiRiK-RS
3 April 2007
beutiflet
такое возможно!!! Любая иномарка с объемом не меннее 1.8 с хорошим бортовиком, который показывает моментальный расход топлива показатели такие----
ХХ - 1 - 1,5 литра в час (без кондея, с кондеем увеличивается почти в 2раза)
просто едешь без ускорения около 120 - 6 -8 л / 100км
мементальный расход показывает грубо говоря сколько счас ссут форсунки в пересчете на 100 км пути в таком режиме.
при ускорении -"тапка в пол" менее 80 литров быть не может, иначе у вас неисправен двигатель!!
как правило хорошие БК показывают моментальный расход (л/час) если скорость меньше 5 км/ч, и расход на 100 км , при движении ( более 5 км/ч)
Поэтому расход прямо пропорционален ПРОКЛАДКЕ,
и лишь не значительно зависит от того 1.4 у вас или 2.0
Также опровергну теорию что 2.0 жрет больше чем 1.4 - если им задать одинаковые условия движения, когда будут одинаковые ускорения *(в рамках возможностей 1.4) то 1,4 будет есть меньше, ибо механические потери меньше!!!
ДИЗЕЛЬ при общих равных (выработке мощности) гдето на 20% меньше, по причине большей энергоемкости тяжелого топлива и меньших механических потерь, в том числе КПД надувного двигателя выше.
У бенза - очень много энергии уходит в тепло- но унас 70% года зима, ...хотя похуду начинается ГАЛАКТИЧЕСКОЕ ЛЕТО
ВСЕМ УДАЧИ- а главное не важео сколько жоет, а важно насколько кол-во удовольствия полученного соответствует колечеству затраченных денег...
ЗЫ: посмотрев WRX'ы я понял что пока к такому соотношению Я не готов... пока...
PKW1
3 April 2007
Сегодня заезжал в техцентр по поводу шума и стука в коробке- сказали или маховик, или сцепление. Заказали маховик, должны привезти через 3 недели, потом будут разбирать и сотреть, гарантийный случай, или нет. Вот так.
Odin AS
3 April 2007
Спасибо за поздравлялки
PKW1
тоже постукиваю, подожду чего у тебя, а потом и сам поеду, стою на холостых и слышу как что-то тюкает в районе сцепы, да и вообще как то сранно сцепа стала работать в два приема буду ждать что у тебя найдут, пока год гарантии еще есть
KiRiK-RS:
у меня есть 1,4 Фъюжик, так я на нем жгу на 11 литрофф
PKW1
3 April 2007
Odin AS
а у тебя при нажатии педали сцепления, примерно 1/3 хода, слышиться звук- трррр???
vik19
3 April 2007
Если скучно,почитайте сообщения,весело.ФФ-1 TDCI 235000 т.км. один раз замена датчика р. вала. 2001 г.рождения. Жду ФФ-2 дизель.
Odin AS
3 April 2007
PKW1
Да вроде нет
vik19
ДАЕШЬ 500 000 км без ремонта!!!
DMichail
3 April 2007
За последние 4 дня без малого 3000 км по СПБ, Карелии и Финляндии. Режимы разные: город с пробками, трасса до 150, Финляндия по правилам и даже 2 часа сна в машине с включенным двигателем. Заправлялся на Лукойле 4 раза до полного бака, поэтому расчёт простой: количество дизеля делённое на пробег от предыдущей заправки. Расход солярки колебался от 5,0 до 5,3 л/100 км. Неизвестно правда, насколько реальные литры нам отсчитывают на АЗС. У меня 1,8 TDDi 90 л.с.
KiRiK-RS
3 April 2007
DMichail
Ну рас по правилам, то с вами финики наверно даже не здоровались, мне так все время моргали дальним... особенно на обгонах по льду по встречке в районе 170... да, блока рулит...
DieselPower
тут я вроде не косячил, у диллера может...
Но всетаки у меня будет 145 лс., да и от трендовской подвески, руля, музыки, колес, подушек,.. отказываться так не хочется...
при том, хорошо зная наших тюнеров, честно верю в то что к осени точно бедет нормальная прога на 2.0 , а без ЕВРО, КААЛИЗАТОРА и "УМНОЙ" ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ ЭТО БУДЕТ СОВСЕМ ДРУГАЯ ПЕСНЯ...
... ИЛИ ВСЕТКИ БЕЖАТЬ К ДИЛЛЕРУ... И ПЕРЕЗАКАЗЫВАТЬ...
DieselPower
3 April 2007
KiRiK-RS
Да уж лучше ещё пару лет покатайся на бензе поглядим нат вой расход, поймешь чо к чему ))
дроссельная заслонка поголовья кобыл не прибавит, реакцию улучшит, машина начнет раньше разгоняться... а так... колхоз это все )) ты что с ТАЗом не наколхозился что ли ))
а там глядишь появится дизельная субару
по слухам у неё будет в районе 210 кобыл
KiRiK-RS
3 April 2007
вот ее то я и куплю, а покуса брату оставлю потом...
лучшеб на субу сделали 199,9 кобыл, экономия больше чем с дизеля былаб!!!
DieselPower
3 April 2007
KiRiK-RS
ну да, вот так и у меня сейчас - экономлю на налоге и на ОСАГО... по паспорту то 115
Garik_spb
хе а я после полного газа не тормоз жму. А руль на ся тяну
руль то не оторвал ещё?
PKW1
3 April 2007
Odin AS
Приеду на своей колымаге в эту субботу в Ваш славный град, можно будет сравнить стуки
3фонов
3 April 2007
Может я поздно проснулся, но хочу высказать свое мнение по поводу щелчков под капотом при включении и выключении зажигания. В свое время появился у меня свист под капотом при подаче газа, пришлось искать где и что. В процессе поиска разобрал и перепускной клапан турбины (стоит за двигателем, сверху у моторного щита). Так вот он управляется электродвигателем, который при включении/выключении зажигания несколько раз меняет положение клапана туда-сюда, при этом раздаются щелчки. Видел все своими глазами, т.к. заводил и глушил движок со снятым кожухом клапана. Зачем он меняет положение клапана я не знаю, но не думаю, что это криминально. Сегодня специально, для освежения воспоминаний, послушал - щелчки точно оттуда. Вот и все. Может кто-то сегодня будет спать гораздо спокойнее, чем прежде
beetle
4 April 2007
Думаю так контроллер проверяет исправность клапана.
94881
4 April 2007
Уменя Форд транзит 2002 гв. 2.0 турбо. Пробег 170000км. Проблем с двигателем и топливом небыло!!!
URA1975
4 April 2007
3фонов
Поидее клапан при выключении двигателя должен сбрасывать избыточное давление от ещё крутящейся турбины. (личный домысел. могу и ошибаться)
DieselPower
4 April 2007
URA1975
действительно домысел, на холостых оборотах давление стремится к нулю
стрелка моего датчика по крайней мере начинает двигаться только по достижении 1000 об/мин и то только на высших передачах, если на газ нажать.
надзор
7 April 2007
Вчера гонялся с пасатом 1.8Т. Ситуация - после поста ГАИ (шел перед фольксвагеном) со второй надавил педальку акселератора. Переключаюсь до пятой, пассат давит тоже, но в зеркла наблюдаю - отстает, хотя несильно. До 150 отпустил педаль. Пассат с гордостью обогнал и тоже снизил до 100 (хорошее дорожное покрытие закончилось). Двигателем очень доволен. Таким себе его и представлял. 1 500 км пробег - расход средний 6.2. По трассе 5.0. Все по БК. Судя по заправке БК завышает расход процентов на 10.
FFSerg
7 April 2007
Кто не в курсе - темка плавно перетекла в ветку S-MAXов. И все понеслось по-новой.
Odin AS
7 April 2007
PKW1:
Odin AS
соррии праздновал, за руль ни-ни
PKW1:
Odin AS
DieselPower
9 April 2007
FFSerg
да там сплошные приколы
товарищ Ozzi просто радует ))
DIaMONd80
9 April 2007
beutiflet:
KiRiK-RS:
DieselPower
если я сяду на твой дизель и буду просто ездить в своем обычном режиме по городу, опятьже нестоять в пробках, а двигаться в потоке, он будет жрать у меня никак не меньше 15 литров...
Как такое возможно?
Научите как так можно ездить?
И объясните зачем?
Это просто экстрим по максимальному расходу?
Или в чем фишка то?
Я то думал ,что в городе максимальный возможный расход-это когда стоишь или строго говоря едешь на 1-й передаче с полностью отпущенными педалями со скоростью 3-4 км/ч.
В этом случае на компе устаканивается расход в районе 12.5 литра у меня.
Однако такой расход в реальности получить не удавалось никогда.
При любом накате с отпущенной педалью "десяточки" расхода тут же начинают уменьшаться.
Жена ездит на АКПП на работу от м.Перово до м.Электрозаводская по Главной Аллее-Измайловскому шоссе.
Путь 8 км в один конец занимает обычно около часа,что туда,что обратно.
Больше в общем то никуда не ездит.
Расход около 11,5 литра (на АКПП!!!)
Как в глухих пробках сожрать больше???
Объясните!!!
Сам я на МКПП частенько бываю на мкаде,поэтому этот мой "городской цикл" ближе к европейскому и за предыдущие 99 часов езды (около 3тык зимой+вебасто)(обнуление второго счетчика компа происходит по достижении 9999км или 99ч99 мин. пробега) средний расход составил 8.1.
Где можно нажимать полный газ?
Подскажите место!
Я туда съезжу!!!
+1.
2.0 бэнзин МКПП, не старик (27 лет). ...ну.., 10.5-10.7 л /100 км по городу. на дмитровке каждый день стою... перебежками без поворотников конеш не занимаюсь, но...
не знаю, не знаю...
DieselPower
9 April 2007
DIaMONd80
этот человек занимается перебежками с поворотниками конечно дизель в 15 литров уложить - это почти по кольцевому надо ездить, но это просто негде... а вот бензин уложить в 15 литров - это надо просто быстро ездить... заниматься перебежками с поворотниками. Без поворотников - некультурно
а полный газ нажимаешь постоянно - при любом обгоне, со светофора стартуешь - первые две передачи конечно не полный газ, т.к. колесы буксовать будут, а вот на третьей - уже полный... до 90 км/ч доезжаешь таким макаром, врубаешь пятую и катисся дальше по ситуации )
PKW1
9 April 2007
DieselPower
дизель в 15л не уложешь ни при каких обстоятельствах- это фантастика
Я тут, на днях, ехал с дачи- максимально быстро- основной диапазон скоростей- 150-200кмч, так расход составил 8.7 литров на сотню. Ну 11 литров сожрет если по кольцевому.
Diamante
9 April 2007
мучаюсь выбором...
кто в Маскве прокатит меня на фф2 дизельном?
в ответку могу прокатить на полноприводном Диаманте 3 литра 240 лс праворуком
бываю в Перово и на Аннино...
тел. (903) 501-02-14
Макс.
DieselPower
9 April 2007
PKW1
да, по трассе там сложно в 11 уложить... по городу - можно... особливо чипованный )) у меня сейчас 9 л по городу... езжу конечно быстро... хотя можно и быстрее и резче... но смысл так убивать машину...
Radmarx
9 April 2007
Мучает вопрос. Пытался задать в разделе по эксплуатации, но там дизелистов кажется нет.
Заказал дизельный двигатель к нему ППП и печку для салона.
Может кто пользует такой набор? Как я понял ППП погодревает систему зимой в пробках, но соответственно это влияет на расход топлива. А что будет когда стоит еще печка, что будет климат включать ППП или печку? Будет ли экономия на топливе от такого комплекта? Что лучше из них прогревает? И еще при таком комплекте стоит ли тратиться на подогрев лобового стекла?
DieselPower
9 April 2007
ППП служит для того чтобы мотор подогревать перед пуском в первую очередь, он греет ОЖ. а электрогрелка греет салон.
Так что если вы сначала подогреете мотор перед пуском, а потом включится электрогрелка, то расход по идее не будет увеличиваться - горячий мотор кушает намного меньше холодного.
а подогрев лобовухи - вообще незаменимая вещь )) у меня нет ни ППП ни грелки, но лобовуха рулит... вне зависимости от погоды - включил подогрев стекла и через минуту оно чистое.
Serj in Rogervik
9 April 2007
R
Radmarx:
Из всего почитанного здесь и в других местах я понял что вместе их не ставят. Не вешает дилер лапшу?
PKW1
9 April 2007
Красотища!
