передняя подвеска: рычаги, шаровые опоры
Данные из немецкого тех. мануала Ford-Werke AG:
палец шаровой 18 мм - имеет жёлтое колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
палец шаровой 21 мм - имеет синее колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
источник
По вин-коду во всех каталогах у всех машин до 27.02.2006 шаровая 18 мм, после - 21 мм.
если дата изготовления автомобиля +- пару-тройку месяцев от указанной даты - может быть и то и другое, поэтому как говорится доверяй, но проверяй
источник
Измерение штангенциркулем диаметра конуса производится У ОСНОВАНИЯ
Определение размера шаровой по маркировке на кулаке здесь
Передние рычаги с шаровой 21 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1488110/1488111 - правый/левый
Ford 1570284/1570285 - правый/левый
LEMFORDER 3804401/3804301 - правый/левый
Motorcraft 4M51-3A423-AD/4M51-3A424-AD - правый/левый
варианты:
TRW JTC 1478/JTC 1479
NK 5012562/5012563
Rts 96906181/96906182
BSG BSG30315019/BSG30315020 (год откатал полёт нормальный)
Sidem 67271/67270 (все основания полагать что размер конуса 18мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0032/HD / 716 050 0031/HD
Передние рычаги с шаровой 18 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1570750/1477860 - правый/левый
По правому лучше смотреть по устаревшему финису 1477858
варианты:
Lemforder 3370601/3370501
TRW JTC1244/JTC1245
NK 5012558/5012557
Rts 96006971/96006972
Sidem 67175/67174 (все основания полагать что размер конуса 15,1мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0035/HD / 716 050 0036/HD
Передние рычаги без шаровой.
BSG BSG30315017/BSG30315018
Шаровые опоры 21 мм (ремкомплект) :
Ford 1470387
Ford 1679388
варианты:
Lemforder 31350 01
TRW JBJ 740
As Metal 10FR1705 (подробности)
Moog VV-BJ-4873
Sidem 67082 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 21мм-рычаги)
Meyle 716 010 0017
ТРЕК BJ 70-120
Шаровые опоры 18 мм (ремкомплект, на схеме деталь 3050) :
Ford 1234382
Ford 1679384
варианты:
Lemforder 30461 01; 30461 02; 30461 03
TRW JBJ 722
As Metal 10FR1706 (подробности)
Moog VV-BJ-3653
Sidem 67080 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 18мм-рычаги)
Meyle 716 010 0014
ТРЕК BJ 70-121
если, кто высверливает заклёпки из попер. рычага, то потребуются 3 болта M10x30 и соответсвующие самоконтр. гайки.
Момент затяжки одноразовой гайки шаровой - 70Nm
источник
*оценочная* статистика по "срокам" выхода из строя шаровых: Шаровая опора (сообщение #12503002)
за основу взято сообщение из ветки про финисы, удалены рычаги Febi и Febest как низкокачественные производители, мотив такой: отдельная тема со списком, поизучать полезно (в шапке кликнуть "скрытый текст")
сайлентблоки и остальная подвеска в другой теме: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
шаровая опора, подвеска, ремонт подвески, рычаги, управление, шаровая
seger
26 June 2012
952,5K
3,1K
seger
5 March 2013
18 или 21
это "кто" выдаёт и как?
если микрокат - то наверное просто смотрится отдельно шаровая
если смотреть рычаг - там чотко указано сколько
seger
5 March 2013
Ivan03RUS:
Парни заказал шаровыи и они пришли буз болтов и гаек каие размеры могут подоити???
вано, в шапку загляни:
если, кто высверливает заклёпки из рычага, то потребуются 3 болта M10x30 и соответсвующие самоконтр. гайки.
taylor2k
5 March 2013
seger, 4ETBEPKA
Да элькатс смотрел... точно, кулак и рычаг выдает тока 21 мм.
Сморел шаровую отдельно...
seger
5 March 2013
taylor2k
вот тут я могу сообщение в шапке поравить
а на теме про переднюю - нет
что за байду там с редактированием своих сообщений выдумали?
не в курсе?
Ivan03RUS
7 March 2013
seger
Спасибо уже нашол и поставил! Шаровые родные пробежали 72000 км!!!
Student_X
7 March 2013
seger
а обычные гайки законтрить можно? (нерж)
seger
7 March 2013
Student_X
не пробовал
4ETBEPKA
7 March 2013
Student_X
Если гайки действительно из нержавейки, я бы лично в таких ответственных местах ставить их не стал - нержавейка весьма мягкий металл, намного мягче стали (и тем более тех сортов, которые используются в крепеже ходовой).
Но именно их легко можно сделать самоконтрящимися - чуть сжать в тисках, чтоб отверстие стало чуть-чуть овальным (буквально на доли миллиметра). На болт будет накручиваться с трудом.
Но честно - проще зайти в магазин автозапчастей и за сотню рублей решить проблему со всем крепежом на обе шаровые.
Student_X
7 March 2013
4ETBEPKA
спасибо
но овалить не буду, имел удовольствие откручивать фордовские овальные, можно резьбу попортить и всё..
Drager2007
9 March 2013
Здравствуйте!!!подскажите какая шаровая стоит на форд фокус 2 (2008 г.в.) VIN X9FHXXEEDH8G53960...почитав форум вроде как понимаю что 21 мм...так всё же 21 или 18??
taylor2k
9 March 2013
Drager2007:
X9FHXXEEDH8G53960
21mm
Drager2007
9 March 2013
Спасибо
AL-DL
9 March 2013
Student_X
Что-то в последнее время при закручивании гаек забыли, что есть гроверная шайба.
Student_X
10 March 2013
AL-DL
это как пружинка которая, или это вся такая с зубчиками?
seger
10 March 2013
Student_X:
YuriyT
10 March 2013
Клубни подскажите на этой машине какие рычаги нижние
X9F3XXEED36P25777
seger
10 March 2013
YuriyT
21мм
Ivan03RUS
11 March 2013
Y
YuriyT:
X9F3XXEED36P25777
Если переднии!
Ford 1 570 284 Рычаг передний правый в сборе
Ford 1 570 285 Рычаг передний левый в сборе
MOTR
12 March 2013
Мужики скачал микрокат, шаровую выдаёт 18 мм а рычаг 21мм куда смотреть?
гляньте по вин может я не догнал как пользоваться
X9FWXXEEDW7M27935 , спасибо.
taylor2k
12 March 2013
21mm и рычаг и кулак выдает, на шаровые лучше не смотреть... По идее синее кольцо на пыльнике должно быть.
duma1981
15 March 2013
Подскажите, пожалуйста. У меня шаровые уже менялись, т.к. уже на болтах. Верхнее кольцо на резинке металическое, непонятного цвета, то-ли белого то-ли желтоватого (синего ничего не увидел).
Установил Микрокат, а он в 7 виндовсе не открывается. Если кому не сложно гляньте какие у меня шаровые WF0MXXGCDM5R18285.
И ещё, если мне менять шаровые теперь, то мне же не нужно снимать рычаг, а только выбить палец? Правильно я мыслю?
taylor2k
15 March 2013
duma1981, нет инфы по поводу размера, впервые такое вижу, секрет фирмы видимо...
Штангель в руки и вперед...
Хотя ремкомплект выдает четко - 18мм, нипанятнаааа
duma1981
15 March 2013
taylor2k
Спасибо. Та вот штангелем хотел померять, так там его некуда засунуть, между пыльником и ступицей вообще нет зазора. Развечто пыльник разрезать. Ну думаю 18 будет, потомучто там кольцо больше на желтое похоже чем на синее и ремкомплект четко выдает
seger
15 March 2013
duma1981
используй виртуализацию для всяких всяких микрокатов
очень удобно
по поводу шаровой - макрокат, так же как и елькатс (чуть выше в сообщении Тейлортука) даёт размер только для ремкомплекта шаровой, 18мм
FocusnikII
16 March 2013
duma1981
Посмотрите на пыльник шаровой. Займет всего минуту.
Vitek161
21 March 2013
Привет всем !
Подскажите пожалуйста, когда я сниму рычаг для замены шаровой собъется сход-развал ?
seger
21 March 2013
Vitek161:
может сбиться если шаровую новую ставить на болты
если менять рычаг - может и не сбиться
Vitek161
21 March 2013
seger:
А почему, там отверстия большие ? на незакрученных болтах можно двигать ?
seger
21 March 2013
Vitek161:
угу, болты не плотно сидят в отверстиях, двигать можно, но конечно не на сантиметры, миллиметр или доли миллиметра
Vitek161
22 March 2013
seger:
А если попробовать старую шаровую, пока она еще стоит обрисовать чем нибудь, потом новую на это же место поставить и прикрутить.
