ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
fanat81
25 February 2013
На род помогайте новичку!!!
DenLed
25 February 2013
fanat81
Тема про снятие бензонасоса
Тайпан
25 February 2013
Ребят, а где глянуть, как эмблему с передней решётки переставить на новую(хочу решётку от ST поставить)?
FeodorY
25 February 2013
Сашок666
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11-3-sn...ra.html
Тайпан
25 February 2013
FeodorY, спасибо, но как снять решётку я знаю. Меня интересует снятие только эмблемы.
25 February 2013
Сашок666
Эмблема
Snezhnii
25 February 2013
Сашок666
Снятие, установка и регулировка замка капота и его привода
gvm
25 February 2013
vshkuratov:
Подскажите, что за кнопка черная такая возле кнопки включения обогрева заднего стекла:
В мануале написано, что это индикатор отключения пассажирской подушки. И что отключить подушку можно с помощью переключателя в бардачке, но я его там не вижу
ФФ2 2008 года 2.0 Ghia
У меня такое же стоит, мое мнение это что то связанное с сигнализацией.
Vova009
25 February 2013
Народ подскажите что за ошибка D900 и как ее убрать?
Тайпан
25 February 2013
Snezhnii, спасибо вам огромное!!!
25 February 2013
Vova009
Просто сбой данных.
Забудь про нее и не парься.
Vova009
25 February 2013
да я бы забыл,но по глазам бьет,надоела уже,может ее можно убрать?
25 February 2013
Vova009
Сама пропадет, через пару-другую недель. Если сбой не повторится.
FeodorY
25 February 2013
Vova009:
ошибка D900
Смотри тут: Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки (сообщение #13518178)
Vova009
25 February 2013
Spb_Focus_Man
месяц уже не пропадает
FeodorY
25 February 2013
Vova009
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #13632378)
hvphvp
25 February 2013
подскажите пожалуйста еду 80-90 все хорошо, если больше 100 то сильно дрожит ам и руль трясется что это такое??? и как с этим бороться
25 February 2013
hvphvp
Похоже на разбалансировку колёс. Зимой может наблюдаться из-за налипшего на диски снега и льда.
hvphvp
25 February 2013
Spb_Focus_Man
вчера такого не было сегодня появилось, снега на колесах нет
almaz3001
25 February 2013mobile
Сашок666
Там с обратной стороны эмблемы есть саморез. Надо его поддеть отверткой как клипсу и выдернуть саморез. Далее снимаешь пружину и в обратном порядке собираешь на новую решетку.
nikzond
25 February 2013
Всем привет!
Ребята вот такой вот вопрос назрел. Ездил тута в Питер к родственникам. Поставил машину на стоянку. Утром проснулся, выглянул в окно и увидел что у меня машина сдвинута вперед на 1.5 метра. Видать кому то не выехать было. Впереди стоял джип VOLVO до него докатили буквально 5 см. осталось. Страшно то что машина автомат и стояла на Паркинге. Чем грозит такая ситуация что колеса прокрутило на паркинге. Подскажите кто знает.
Dobriy_Barbos
25 February 2013
Ребята, еще небольшой лошацкий вопросик (Двигатель 115 МКПП). Увидел вот такую картинку, до этого либо внимания не обращал, либо болт был на месте И меня это немного насторожило. Подскажите плз, что за болт такой, чего он держит (держал точнее) и чем чревато наличие его отсутствия. Причем 4 болта (по два справа и слева), вкрученные в то же основание - на месте. Непонятно - резьба свежак по виду, блестит...
Тут выше я уже спрашивал про странные звуки, парни дали ссылку на тему детонация и в ней узрел фотку:
http://media.ffclub.ru/up24461-post-28-1149019132.jpg
Похоже тож нет этого болта...
ПыСы на брызги внимания не обращайте - прыскал вдешкой на замок капота.
Заранее благодарствую!
25 February 2013
Dobriy_Barbos
Там и нет никакого болта. У меня так же.
Dobriy_Barbos
25 February 2013
Spb_Focus_Man
Спасибо тебе хороший человек, немного успокоил. Однако отверстие есть с резьбой, не просто так же оно там. Не сочтите за дотошность
25 February 2013
Dobriy_Barbos
Сверловка блоков одинаковая.
Но на 1.6 100 л.с. стоит один датчик детонации, между 2-м и 3-м цилиндрами.
А на 1.6 115 л.с. стоят два два датчика детонации, один между 1-м и 2-м, другой между 3-м и 4-м.
Ты этот датчик видишь правее.
Dobriy_Barbos
25 February 2013
Во! Спасибо тебе огроменное, теперь понял! Плюсы все раздал сегодня какие мог, не обессудь.
Кирюха30рус
25 February 2013
Здравствуйте форумчане! Помогите мне пожалуйста! Проблема состоит в следующем: Ford Focus 2, 1.6, 115 л.с. машина 2011 года выпуска, покупал в салоне, машина на гарантии! Ровно год назад начали плавать обороты холостого хода, доходило вплоть до того, что машина глохла на каждом светофоре, поехал к любимому дилеру, содрали куда денег за всякие чистки дроселя и диагностики, но проблема не ушла, в итоге в 2012 году в феврале месяца поменяли дроссельную заслонку по гарантии, тогда диагностика показала какую то ошибку!( на тот момент пробег составлял 11000 км). И вот опять эта же проблема, опять приехал к дилеру( отдал кучу денег за ТО номер 2) и сказал, что опять барахлит дроссель, мне провели диагностику и сказали, что ошибок никаких нету и отказались менять данный узел по гарантии во второй раз и сказали, что опять можем почистить дросель по гарантии( но как показывает практика, чистки дроселя хватает на 500 км, и всё опять по новой). И ещё месяцев 8 назад я установил джеттер( усилитель педали газа) и сегодня они у меня его увидели и сказали, что мы снимаем Вас с гарантии! ВОТ ТЕПЕРЬ ХОЧУ спросить у Вас уважаемые форумчане, ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ ДЕЛАТЬ??? Как мне быть, машина глохнет на каждом светофоре, КАК БЫТЬ??? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
harddrum
25 February 2013
Доброго времени суток! Нужен совет! Походу попал на замену GEM (мозги пудрит CAN модуль). Подскажите, кто знает:
1. Необходим только новый GEM блок?
2. Вроде как нужно его прошивать (считывать настройки со старого и заливать на новый). Так ли это?
FeodorY
25 February 2013
H
harddrum:
GEM
dimaers78
25 February 2013
К
Кирюха30рус:
залей чип... оччь часто помогает! (из опыта!)
ТУТ > ads.ipb.su вроде есть из твоей местности..
п.с. даже другой сток может поправить это...
23 people online
23 people online
Стартер на ФФ2
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Про пыльники ШРУСов
Все про антифриз ФФ2
