Стуки в подвеске
19 years ago
78
Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто.
ссылка
Дополню ссылками.
Если затруднительно сдвинуть подрамник по втулке, в процессе приклеивания, то надо действовать так:
Стуки в подвеске (сообщение #7368208)
Радикальный способ предложил Tomich
Стуки в подвеске (сообщение #7458115)
такая шайба поможет и при сильно изношенной втулке, вплоть до её полного отсутствия.
или вот так: ещё ссылки:
Стуки в подвеске (сообщение #9463332)
Стуки в подвеске (сообщение #9543984)
Ещё варианты чертежей распорной шайбы:
Стуки в подвеске (сообщение #9694508)
Самая простая шайба:
Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.
подвеска, стук, шум, треск, вой, скрип в подвеске, стойки, рычаги, пружины подвески, звуки в подвеске
-Ал-
16 February 2011
Стуки в подвеске
1,5M
1,4K
6,7K
-Ал-
20 February 2013
F
ffaker:
... сегодня сняли линку стук пропал,поменяли местами с правой стук опять появился. чудеса
Надо не местами менять, а новую поставить, а лучше обе
lom420
20 February 2013
-Ал-
что такое?
линку
вы же поняли
-Ал-
20 February 2013
lom420:
-Ал-
что такое?
вы же поняли
В каталогах на английском языке стойка стабилизатора называется link, то есть дословно - соединитель
lom420
20 February 2013
-Ал-
ffaker
20 February 2013
поставить новые линки это понятно,но привезут их через неделю(городок небольшой) поэтому пока эксперементируем,по идее наелась левая стойка стаб-ра меняем их местами и стук должен появиться справа. или я ошибаюсь?
-Ал-
20 February 2013
F
ffaker:
... по идее наелась левая стойка стаб-ра меняем их местами и стук должен появиться справа. или я ошибаюсь?
Стук может давать и втулка стабилизатора, тогда от перестановки линков ничего не изменится.
-Sancho-
22 February 2013
Форумчане, подскажите пожалуйста следующую вещь. ФФ2, рестайл, пробег 92000, стуков в подвеске нет, все работало исправно ( по-крайне мере при ТО 2000 км назад у Коммикса все проверяли, что нужно было, сменили ( правый ступичный и тормозные диски, остальное в идеале). Вчера услышал скрип ( скрип переходящий в подвывание) при повороте руля, кручу руль влево - тихо, из крайнего левого вправо до центрального положения руля и тут раздается скрип от левого колеса и так каждый раз, в правую сторону все тихо. Что это может быть? Может быть где-то намерзание льда ( вчера не заметил и проскочил по хорошему слою воды, где-то трубу прорвало видимо и после этого к вечеру скрип и появился...)
TeJIeIIopT
22 February 2013
Ребята по стукам на неровностях обратите внимание на стойки стабилизатора, мне помогло. Определить легко, в яме или на подъемнике пошатайте за стойку рукой.
Stilusy
25 February 2013
Подскажите. ФФ2 2006г автомат гиа. Если при повернутых колесах жму резко на газ ( например выезд с обочены) поверхность скользкая, происходит глухой стук, как будто под колесо попал камен и отлетел в днище. это не каждый раз ... что это может быть?
Шарился по форому ... ктото описывает подобное тем что колесы прокручиваются и при этом чуть подскакивают получается удар ...
коробка переключается нормально без толчков
Jennik1
25 February 2013
Stilusy
проворачиваются шлицы в шрусах, давняя тема у форда.
Лечится нанесением Локтайта в сервисе и основательной выдержкой для застывания.
lom420
26 February 2013
Stilusy
аналогично...за всю зиму правда раза два бахнуло, думал льдышка на защите о которую движек прикладываеться
а тут такое
Jennik1
проявление единичных случаем некритично?!
или лучше озаботиться какими-либо действиями
Stilusy
26 February 2013
Jennik1
Что-то , тему такую сколько не искал не нашол... всего 2 сообщения в этой теме ...
но все равно спасибо ...
теперь понять бы как это объяснить в сервисе ...
как я понял . что это происходил либо из за износа какойто подушки т.к. автомат ... либо простно недостаток конструкции ...
и выход из этого либо ездить спокойно ... лиго крепить чтото внутри на клей жесто.
Stilusy
26 February 2013
lom420
у меня чуть более чем 2 раза ... но это от ситуации походу зависит ... но не приятно ...
lom420
26 February 2013
Stilusy
поделись
dr.DOS
26 February 2013
Stilusy:
жму резко на газ, поверхность скользкая, происходит глухой стук
может быть отработка антибукса?
Jennik1
26 February 2013
lom420
Stilusy
Тема большая в ФФ2 есть, глянь в поиске по словам шлицы, локтайт, шрусы и тд. - по ней очень многие устраняли это дело. Это же является оффициальной процедурой на которую есть ТСБ свое.
Дилеры делали это бесплатно в период действия гарантии.
Это не является из-ряда вон выходящем чем-то, если это носит однократный характер или редко ( только когда с буксом хочешь тронутся резко, и то при опр.условиях) то ничего в этом страшного нет. Я за свою практику встречал это 2 раза на своем авто, и не обращался по отзывной. У других же каждый веселый старт сопровождался проворотом и хрустом.
Вобщем гляньте внимательно в поиске по ФФ2 эксплуатация там все есть. Или откройте Этис ТСБ все которые есть - сразу найдете.
lom420
26 February 2013
Jennik1
Stilusy
26 February 2013
Jennik1
спасибо ... поищу
art79
27 February 2013
Товарищи, подскажите. Сегодня чисто случайно услышал писк (как писк колодок при торможении). В салоне не было слышно, но когда друг начал разворачиваться на парковке на моей машине (именно при поворачивании колес и влево и вправо), то я его и услышал. Что это?? до этого в сервисе говорили, что через 10 тыщ надо бы менять наконечники. Из за них писк может быть?
-Ал-
27 February 2013
art79:
... услышал писк (как писк колодок при торможении)...
Это могут быть шаровые опоры.
alexey_i48
4 March 2013
Подскажите пожалуйста, при интенсивном разгоне, при попадании колеса в ямку, даже небольшую появляется приличный такой стук, при обычных условиях не стучит, только при интенсивном разгоне, что может стучать? (может обсуждалось, но тема большая, всё перечитать нереально)
seregaekb
6 March 2013
всем привет. вопрос про надоедливый стук во время движения по небольшим неровностям на скорости до 50 км/ч. кто сталкивался?
gluh64
6 March 2013
Мужики выручайте)На небольших и средник кочках гремит спереди,такое ощущение что подкрылся держатся на одном болтике,но они стоят прочно это сто проц!Что может быть?Неушто рейка или тяги?
gluh64
6 March 2013
Забыл добавить что иногда грохот пропадает,не знаю замерзает ли что то или как...
seregaekb
6 March 2013
gluh64
дак и у меня тоже самое))мне на ветке фф1 про подвеску ответили: "Тут может быть 6 вариантов: Верхняя опора стойки амортизатора,стойка (тяга) стабилизатора,стабилизатор(бывает уползает),шаровая опора,рулевой наконечник,амортизационная стойка.
И 7-й вариант-бачок омывателя под крылом.
Но это всё догадки-надо смотреть на месте."
Отдельное спасибо скажи dvv3370.
12321123
7 March 2013
Никто не подскажет чем отличаеться стандартная подвеска от улучшенной? Какая жестче?
Osernovsky
7 March 2013
Сзади бубнило на мелких неровностях, диагностировали нижние рычаги и стойки стабилизатора. Все заменил, поехал - вроде все ок. Но как только стало теплей - стало бубнить на неровностях снова, правда то ли тише, то ли по другому. Получается, не поменял только амортизаторы, но их смотрели на стенде - мол живые. Может это они бубнят на мелких неровностях а на диагностике не заметили, так как были мертвые другие детали? Подскажите как быть?
gluh64
7 March 2013
seregaekb
А за что спасибо?Извинияюсь если что))
seregaekb
8 March 2013
gluh64
за помощь.это я его ответ процитировал.
seregaekb
8 March 2013
gluh64
кстати брякать может еще и глушитель. его могло где нибудь выгнуть чутка и он не плотно держится и стучит по железу. его проверить еще проще-сядь в машину и попроси кого нибудь раскачать глушак,твоя задача угадать мелодию. сам на днях подобным занимался,а так лучше всего на яме или подъемнике посмотреть,он в месте соприкосновения потертый будет.
Шум сцепления
