Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2025)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,3M
2,1K
9,8K
Tyoma-kvazar
28 January 2013
maks_lmz
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #7449511) Вот почитайте!
blat_komitet86
28 January 2013
Здрасте , у меня фокус 2 2007 г.в комплектация ghia (испанец) пробег101380км первую зиму стоит на улице остальное время чисто гаражная эксплуатация , подскажите пришла ли пора менять жидкость гур и какие жидкости предпочтительние ? и какой примерно срок эксплуатации насоса гур . собрался менять ремни грм и навесного , думаю может сразу и гур поменять чтобы заново не лезть ?
Jennik1
28 January 2013
blat_komitet86
жидкость ГУР вы должны были поменять как минимум 1 раз давно причем на 60тыщ, а
на практике ее долны были поменять ее дважды! На 50 и на 100 тыщ - там уже чернее ночи все, и чтоб не солидол еще!
Жижу оригинальную, благо там не много ее.
Гур - очень хороший вопрос. Если у вас с гуром все ОК, ничего не свистит, но скрипит и не пищит - то я бы не лез туда.
Если у вас трубки и штуцер даже целы, не потеет нигде и тд то это вообще здорово!
ГУР вы успеете поменять еще.
maks_lmz
28 January 2013
Tyoma-kvazar
дело в том, что он работает безотказно, но мороз, и гул, а менять весной буду навернека уже масло в нем
blat_komitet86
28 January 2013
Jennik1
Да с первого взгляда и ощущений вождения все пучком трубка и штуцер вроде сухие . Руль стараюсь не выкручивать до упора . А если сломается насос то придется снимать все ремни?
Izb
28 January 2013
Жидкость ГУР надо менять каждые 50тыс. км. Ибо уже к 50000км начинается отложения тёмной слизи на стенках бачка ГУР.
Причём если жидкость ГУР красная, то лучше заливать не универсальное Mercon V, а именно специализированную жидкость для ГУР.
Штатовский номер: Motorcraft XL-14, есть и недешёвый европейский аналог.
maks_lmz
28 January 2013
А Электро гур так и должен жужать..зззззззз... или безшумно работает?
Вадим К
28 January 2013
Кто нибудь пробовал запускать ЭГУР без автомобиля? Подаю на среднюю фишку питание и на левую на первый контакт плюс "зажигание" насос не работает. Должен он запускаться или ему CAN нужен.
Tyoma-kvazar
28 January 2013
maks_lmz
Я кидал ссылку,там гуд в основном от подшипников. Про ГУР многое могу рассказать, а вот про электро ,чем смог...
Tyoma-kvazar
28 January 2013
blat_komitet86
Я конечно извиняюсь,дело каждого,но вы пытаетесь ограничить себя в использовании вашего авто...
Руль можно выкручивать в крайние положения, но рекомендовано не держать его в крайних положениях более 10 сек. и сломаться там нечему, особенно в ГУРе.
Tyoma-kvazar
28 January 2013
Вадим К
Это не простая система + и - ЭБУ упровляет элГУРом
Tyoma-kvazar
28 January 2013
blat_komitet86
Мой вам совет,меняйте то, что нужно менять и не лезте туда куда не надо, насос ГУРа- это не расходник!!!
дружище
28 January 2013
Привет всем!
У меня ff2 1,5 115л.с по VIN жидкость гидроусилителя зеленая,а залита красная,такое может быть?
Tyoma-kvazar
28 January 2013
дружище
ГУР- красная
ЭлГУР-зелёная
Как отче наш!
Tyoma-kvazar
28 January 2013
ОСОБЕННОСТИ ЖИДКОСТЕЙ И ИХ ЦВЕТ : http://forum.s-s-s.ru/viewtopic.php?p=462&s...3cdb72f
дружище
28 January 2013
Tyoma-kvazar
дружище
ГУР- красная
ЭлГУР-зелёная
Как отче наш!
У меня не ЭлГУР,а по VIN зеленая,залита с покупки красная.
Izb
29 January 2013
Elcats - не официальная информация, возможно некорректно надёрганная из Микроката.
Смотрите официальные рекомендации.
михаил755
29 January 2013
1,6(115)у меня с завода зеленая
Sholoiko
29 January 2013
михаил755
у меня 1.6 ti-vct с завода красная, значит вы не первый владелец
михаил755
29 January 2013
да я 2 владелец,машину взял с пробегом 23тыс.км.все записи и отметки то у меня на руках,меняли тока масло и передний подкрылок.по вину не пробивал надо попробовать
Sholoiko
29 January 2013
михаил755
я бы на вашем месте незамедлительно подумал о замене, и желательно через 150 км еще раз слить и залить новое
вот оригинал: 1590988
михаил755
29 January 2013
подскажите как по вину пробить какое масло у меня
дружище
29 January 2013
михаил755
Я проверял тут: http://www.exist.ru/ регистрируешься или тут http://www.elcats.ru/ если там правда. Вводишь свой VIN и смотришь.
Удачи.
Snezhnii
29 January 2013
михаил755
масло в ГУРе на глаз смотрел или откачал шприцом и на просвет? На авто 2009 г. 115 л/с у знакомой залито красное, сборка наша.
михаил755
29 January 2013
Snezhnii:
михаил755
когда насос менял тогда и увидели что оно зеленое.
sas_000
30 January 2013
фф2 1,6(100л.с) АКПП, 2006г.
27 января смотрел уровень в бачке ГУРа, все было ОК. Заметил несколько камель "масла" в районе генератора и на нем. Особого значения не придал, был на даче...
28 января появился "свист", с увеличением оборотов "свист" усиливался, под капотом появились брызги "масла". Масло в бачке присутствовало. Через пару км был сервис.
Вердикт: замена трубки ГУР (1743276), штуцер (4747355), ремень приводной (1708273) итого: 10,7тыс.
Сегодня заметил, что на холостых и малых оборотах до 1-1,2(х1000) в салоне присутствует слабый "свист"/"вой" правая сторона. Под капотом "свиста" не обнаружил (или не слышу а в салоне слышно)
Масло ГУР (1384110 зеленое) залили почти под самую крышку
Поиском, решение вопроса не нашел!!! Может кто знает?
дружище
30 January 2013
sas_000
А почему приговорили ремень? Если ремень меняли. то проблема скорей в нем. Брызни селиконом на него,должно исчезнуть,а масло щприцом откачай до уровня макс.
sas_000
30 January 2013
или развод, или действительно надо было менять (82 тыс.) сам не присутствовал, раньше доверял этому сервису. По виду ремень сейчас новый.
куда брызгать силиконом - на "рабочую часть" ремня?
Сам "вой" напоминает шум ветра за окном (когда есть щель между рамой и створкой), слышно когда откл. печка и музыка
дружище
30 January 2013
sas_000
На рабочую поверхность,и не много на другую.
Обычно ремень меняют когда он свистит или визуальный износ или по пробегу.Я поменял на 80 тыщ. были трещины.
dimass19
31 January 2013
Подскажите что можно сделать со шлангом ГУР высокого давления дв.1,8л.Фото прилагается.
5 people online
5 people online
