Установка штатного биксенона + корректор
МИНИ FAQ по установке штатного би-ксенона с установкой ручного и автоматического корректора
FAQ по установке автокорректора для штатного би-ксенона
Некоторые дополнения.
Все работы с проводкой проводить только при сброшеной клемме зажигания. Проводку лучше все же паять, скрутки менее предпочтительны. Провода лучше убирать в гофру. Если модуль новый и никогда не стоял на машине то после установки его нужно отконфигурировать при помощи IDS.
Просьба обсуждение по ремонту \ замене датчиков \ тяг вести в профильной теме Автокорректор биксеноновых фар, проблемы.
Разъёмы на передний/задний датчик автокорректора и на фару
Переделка дорестайловых биксеноновых фар под ручной корректор и распиновка разъёма (firesanek)
Разъем фары от лада приора
Схема
Обзор по установке моторчиков ручного корректора на би-ксеноновые фары ФФ2 рестайлинг
Установка автокорректора (grsa)
Установка блоков розжига от ФФ3
Ручной корректор с помощью HCM модуля с оригинальными ксеноновыми фарами
Более легкая разборка разъема фар
Размеры тяг автокорректора
Разъем фары от VAG
Разъемы/пины/клеммы/уплотнители для фары
Гайка крепления заднего датчика автокорректора
номер разъема для блока управления HIDAFS 4E0972726 и пины к нему N90764701 все производит VAG
Отчет по установке заднего датчика на рестайл от ogassi2
Регулировка штока корректора фары подручными средствами без модуля HCM
Размеры кронштейна датчика на передний рычаг от Offmax
Метод проверки датчика от FeLiX-911
Место установки HCM от Russian_Mouse
Сравнение датчика корректора фар от FF2, BMW. LR от gigabit
Информация про перемычку, которая мешает работе автокорректора от kid339
Вариант крепления переднего датчика к рычагу от pma87
фара, биксенон, ксенон, линза, шторка, автокорректор, датчик, модуль, балласт, корректор, свет, свет фар
Shagron
1 March 2010
1M
5,2K
skylinedb
7 January 2013
Здравствуйте! Купил биксеноновые фары (рестайл), внутри тока автокорректор и сама билинза (выгоревшая уже) со всей нужной проводкой. Линзы поставлю Intemo, хотел бы использовать лампы D2S! Какие блоки розжига с игниторами посоветуете под D2S ? Проводка на 10 проводов, сейчас стоят родные адаптивы)
TIGERua
10 January 2013
У меня проблема. Когда кручу колесиком регулятора корректора фары не движутся. В чом может бить проблема ??
Russian_Mouse
10 January 2013
TIGERua
Первый же вопрос - где Вы нашли колёсико регулятора корректора на штатном ксеноне (см.название темы). Исходя из ответа можно обсуждать дальше.
TIGERua
10 January 2013
Russian_Mouse
У меня не штатний ксенон а галоген. Но не знаю куда ищо писать
Russian_Mouse
10 January 2013
TIGERua
Как вариант: Проблемы с фарами/светом фар/освещением. Или универсальный ответ: Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ., Ответы бывалых на вопросы новичков - там зададут направление обычно (в данном случае по первой ссылке в итоге отправят).
TIGERua
10 January 2013
Russian_Mouse
Спс
rannet
12 January 2013
Народ помогите не могу определить (столько инфы что все в кашу:) ) биксенон у меня или адаптив. По каким признакам это можно определить FF2 рестайл 2008г. При включении световое пятно опускается а потом поднимается вверх.
alpexzey
12 January 2013
rannet
Биксенон.
На блоке управления светом есть колёсико вертикальное? Если нет, то биксенон.
rannet
12 January 2013
alpexzey
Всё время (с 2008г.) думал что у меня адаптив (колёсика нет)
Russian_Mouse
12 January 2013
rannet
По размеру линзы (адаптив несколько крупнее), но это надо с фото сравнивать. Ксенон на старте ночью хорошо видно что даёт вспышку и далее "кивает" вниз-вверх (или минимум вверх, если был выключен выключателем). Фару снять, посмотреть под ней блок розжига есть или нет.
В общем, куча методов
gall1ano
17 January 2013
Ребят столько сообщений,что я запутался...)У меня возник вопрос...У меня Ford focus 2008 года рестайл,стоит обычная оптика,хочу поставить биксеноновые линзовые фары.У меня дома лежит блоки розжига Osram и лампы тоже D1S.Если я куплю эти фары,могу ли я просто поставить туда этот ксенон и ездить спокойно или могут возникнуть какие то проблемы ? Помогите пожалуйста с этим вопросом,а то просто так не хочется оптику покупать и ксенон лежит без дела))
stenli
17 January 2013
можешь только если в твоей фишке 10 проводов ,а если семь то 8-ой контакт надо вставить и подпитать от 6-го \как было у меня\ и всё заработает, естественно кроме коректора ,а чтоб он заработал надо либо брать и ставить к-т датчики,проводка,блок и тд либо переколхоживать свой старый из обычных фар,отчёт в шапке
gall1ano
17 January 2013
stenli
я конечно извиняюсь за глупый вопрос))Но как посмотреть сколько у меня там проводов ?
stenli
17 January 2013
сними фишку с фары ,потяни маленький язычёк по направлению от фары к салону и одновременно тяни её\фишку\ туда же и увидишь сколько внутри контактов,или так посмотри с зеркальцем ,где в фишку входят провода там сбоку нумерация проводов имеется так вот 8-й пустой или провод там?если есть то скорее всего полная тоесть 10 контактов
bigl1001
20 January 2013
может кто нибудь фото родного баласта выложить..дабы при покупке бу было на что смотреть..
Russian_Mouse
20 January 2013
bigl1001
А поиском слабо? А уж если вопросы, то где указано какое авто?
Рестайл: Установка штатного биксенона + корректор (сообщение #11900717)
Дорестайл: Установка штатного биксенона + корректор (сообщение #11900564)
Марки бывают разными (OSRAM, PHILIPS, DENSO), значение имеет форма крепления.
bigl1001
20 January 2013
Russian_Mouse
не дошел еще до этой страницы..))
bigl1001
20 January 2013
Russian_Mouse
злой ты)))просто череп ужо рушиться... жду фары вот и начинаю потихоньку все подбирать под коректор.. ну и вопросы... из 90 страниц главное тяжело вытащить ...так что не ругайтесь.. за помощь спасибо..))
Jasper
20 January 2013
Добрый вечер подскажите контакты человека который может грамотно установить штатные биксеноновые фары и все подключить по уму.
Спасибо.
stenli
20 January 2013
вот Пчёл ,думаю он поможет
Russian_Mouse
21 January 2013
bigl1001
Ну просто в правильном вопросе половина ответа. А тут приходится пытаться ответить на все вопросы, какие не заданы, т.к. конкретики нет... Не стесняйтесь, описывайте подробнее, ведь не жалко ответить, но лучше подробно в тему, чем обще про всё сразу
bigl1001
21 January 2013
Russian_Mouse
спасибо..вот осмыслю.все и начну задавать... хочется по умй все сделать...инфы просто куча..))
Russian_Mouse
21 January 2013
bigl1001
По уму это взять родные фары, вклячить туда родные блоки (если рестайл, дорестайл с блоками придёт) и нормальные честные лампы (без ламп оба типа будут в поставке), не китайскую копию за тыщу. Ну корректоры там, омыватели - это, IMHO, самая муторная часть работы, фары самое простое. Но после... можно забыть о них лет на пять минимум...
bigl1001
21 January 2013
Russian_Mouse
жду фары..блоки нашел...вот теперь вопрос корректора изучаю..))но что то пока ..ух..))
bigl1001
21 January 2013
пугают провода..и пины)))
Russian_Mouse
21 January 2013
bigl1001
Совершенно согласен, там много труда. Зато уже были первопроходцы и есть четкие рецепты.
bigl1001
22 January 2013
Russian_Mouse
как определить какой задний датчик нужен?? я так понял они разные..
Russian_Mouse
22 January 2013
bigl1001
Там только крепление на задний рычаг отличается, угол крепления чуть иной. В принципе можно любой прикрепить на любое место, но чуть по месту приколхозить.
bigl1001
22 January 2013
понял..спасибо..
stenli
23 January 2013
ребят никто невкурсе если разобрать галоген фару и поставить в неё все внутренности от ксеноновой ,получится или нет?просто у моих ксенон ушатаны и стёкла и внутрянка вот и хочу взять новые галоген и свою внутрянку от ксенона туда затолкать
Выбор ксенона
Шторки на стекла
Установка дверных модулей
Нештатные омыватели фар
Фары, все таки нужна защита?
Окантовка противотуманных фар
