18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
YURYI
4 January 2013
Уважаемые подскажите пожалуйста,в каком блоке прописывается VIN,и ИММО?
systemroot
4 January 2013
YURYI
вин в каждом блоке
ключи на фф2 в приборке + привязывается приборка и pcm
YURYI
4 January 2013
Спасибо.Сейчас мне предстоит заменить двигатель,коммон рейл,буду менять вместе с блоком управления РСМ от другой машины.Что мне нужно сделать,чтобы ключи подошли родные и VIN родной.РСМ другой ставлю,потому что он под данный двигатель настроен,форсунки и всё прочее.
YURYI
4 January 2013
В приборку от другой машины дамп заливаю, с другим VIN,а она перепрописывается на родной VIN.
systemroot
4 January 2013
YURYI
ничего не надо заливать в приборку вам надо через IDS отработать процедуру PATS замена PCM вин ваш не принципиален но если так хотите надо будет перепрошивать заного PCM
YURYI
5 January 2013
А родные ключи с другим РСМ будут работать,или их тоже нужно перешить?
systemroot
5 January 2013
YURYI
сами ключи хранятся в PCM если вы меняете PCM надо отработать процедуру синхронизации модулей через меню PATS я же вам выше все расписал
YURYI
5 January 2013
Понял,спасибо,буду начинать менять.
oscarboiro
8 January 2013
Hello, I am trying to disable my particulate filter ford kuga. 2.0 tdci 136
I have seen that there are ford focus c-max and the same engine without the particle filter.
Anyone know if I can reprogram my PCM as a focus or c-max without particulate filter using IDS?
I can do this by modifying the AS-BUILT?
In kuga 2.0 140hp engines are a setup like that is called "police car" And I have a contact at Ford confirmed that these cars leave the assembly line without particulate filter, anyone know about this?
thank you very much
zero_cool
9 January 2013
oscarboiro
Если ты запишешь в PCM программу от Focus или C-MAX (что в целом одно и тоже) Боюсь у тебя перестанет работать полный привод (если он есть).
Для куги не было заводской прошивки без фильтра твердых частиц (сажевого).
P.S. Пишу по русски, потому как ты тоже не потрудился перевести на русский свое послание. Да и смысл думаю тебе будет проще уловить, переведя самому.
Veres
9 January 2013
а вообще есть ли смысл заморачиваться с прошивкой, не проще вместо сажевого обманку мех поставить и бачек с мочевиной наполнить хоть дт ?
Ne_lgi_mne
9 January 2013
Друзья, а по какой ссылке можно узнать асбилд?
likes
9 January 2013
Ne_lgi_mne
В FAQ-е этой темы посмотри Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
Ne_lgi_mne
9 January 2013
likes
!! Спасибо
mlk
9 January 2013
DarkLeo:
Нажимаете 1 и 6 держите.
Побежит инфа.
Radio ggds - мондео
Radio Kw - фокус
у меня есть фф2 c овальный Sony из мондео - по этой причине, если что-то будет не так работать?
systemroot
9 January 2013
mlk
будет писать UNCONFIGURED звук будет хуже чем у магнитолы с конфигурацией
mlk
9 January 2013
нo oн не пишет UNCONFIGURED!
имеет ли смысл поставить его на S-max для чтение конфигурации, а затем вернуть его в фокусе? будет ли эффект?
в гараже фокус стоит бок о бок smaxa
systemroot
9 January 2013
mlk
конфигурация хранится централизованно это вам не поможет магнитолу надо перепрошивать под фокус
mlk
9 January 2013
как?
civil-zz
9 January 2013
systemroot
mlk
все верно, если прошивка у магнитолы под центральную конфигурацию, то можно ее поставить на эсмакс, она скушает свой кусок конфигурации, а потом вернуть обратно на фокус.
mlk
12 January 2013
Как рассчитать контрольную сумму для As-Build в PCM?
Диагностическое оборудование. (сообщение #12884179) - здесь есть немного написано, но некоторые не понимают конца
how to calculate a check sum for as-build in PCM?
Диагностическое оборудование. (сообщение #12884179) - here there is some description, but i don't understand everything
oednom
14 January 2013
Hello Civil-ZZ...
I hope you can help me to solve this problem.I want to ask you if you know, the procedure, how to calibrate the Mondeo 01-07 autoheadlight leveling. What commands are given by the IDS (or other diag. tool) to the car?
I've managed so far to figure out 4 commands.
10 - ecu diagnostic mode
31 02 - ecu self test
B1 08 02 00 - headlight setting up - command
B1 08 02 01 - headlight setting down - command
and another 2 that I have not managed to figure it out what they do ...
B1 08 02 04
B1 08 04
Ecu works on k-line iso9141ford.
thanks
civil-zz
14 January 2013
oednom
mondeo 3? why do you think that I know something about it? may be this function the same with focus 2 (I don't know, it's only assumption), but focus ECUs works through the can. if you want I can help you with focus 2 commands, write me pm..
oednom
14 January 2013
I thought maybe you own ford proprietary information regarding diagnostic routines or you managed to reverse engineer IDS program ...
Worth asking the questions anyway. I will try to keep looking, far as I know these modules were installed only on Mondeo 3 and Mazda 6.
Thank you
Brewster
16 January 2013
Может это и не новость, но фомока тут вот такую штуку выпустила. Только пока не разобрался для каких моделей это применимо.
systemroot
16 January 2013
Brewster
для новых машин и она закрытая
Brewster
16 January 2013
systemroot
Фокусы там указаны с 11 года выпуска. А вот по поводу закрытости не совсем согласен. Тут > github.com вроде как исходные коды. Есть руководство по сборке девайса и прошивка к нему. И проект вроде OpenSource.
systemroot
16 January 2013
Brewster
c 11 года это новый ФФ3 мондео и т.д.
сам девайс закрыт, дано только API это для разработки онскрин дисплеев встаивания кар PC в машины и т.д.
Эльдар022
19 January 2013
Помогите плиз!!! прислали кабель . перепаял все по схеме как прописать команды в хипер терминале .
Эльдар022
19 January 2013
по мануалу делаю не получается
6 people online
6 people online
