Полетел бензонасос
19 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
Fokyc
15 December 2012
Иринарх
Нет, вообще ничего больше нет!!! Но свист стоит сильный!
Иринарх
15 December 2012
Fokyc
В теме про ФФ-3 народ жалуется на сильный шум бензонасоса Топливная система на ФФ3 (сообщение #13236507) ,в любом случае это не к добру. Копите денюшку на новый бензонасос (модуль всборе),судя по годам вам пора его менять. И здесь почитай, у нас насосы одинаковые http://www.m3club.ru/forum/topic76951s0.html
Fokyc
15 December 2012
Иринарх
А никаких присадок нет чистящих топливную систему? ЧТОБ ТОЛЬКО БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ АВТО!
Fokyc
15 December 2012
Говорят что не вредно налить 0,5 л. чистого спирта на пол бака бензина?!
-Ал-
15 December 2012
F
Fokyc:
Не вредно, но толку от этого не много ... если в баке есть вода, то спирт не даст ей замерзнуть, только и всего.
Иринарх
15 December 2012
Fokyc
А пробег у авто какой?
-GRom-
15 December 2012
F
Fokyc:
Иринарх
Присадки для бензина.
-kolhoz-
15 December 2012
-GRom-
А оно вам надо? Даже на сервисе не за дорого топливную промоют
Gen667
17 December 2012
Всем доброго времени суток.
Мужики подскажите, кто какие шланги высокого давления использует для магистрали от фильтра до рампы(если фильтр насоса выпотрошен, стоит выносной тонкой очистки), никак не могу найти нормальный шланг, от бмв не подходит по диаметру, от классики лопается ..., ездить уже стрёмно с подтекающим шлангом под капотом. Где купить можно нормальный? По поводу быстросьёмников, подходят от калины как влитые в 49м 50руб. за штуку.
lom420
17 December 2012
Gen667
у себя от самого насоса до магистрали под полом ставил Gates 4324-10053, никаких проблем
вот здесь в отчете глянь Полетел бензонасос (сообщение #12887288)
плотная тканевая отлетка сверху идет
Gen667
17 December 2012
А что за быстросьемники?
lom420
17 December 2012
Gen667
покупал в магазине для ГАЗ (пришел_попросил_понравились_купил )
lom420
17 December 2012
lom420
забыл добавить, что шланг придет длинной 1м (ну у меня так пришел, могу код дать на бухту 15м )
Gen667
17 December 2012
Ок.. спасибо, заказал на экзисте шланг, нада будет ещё нивский сьемников(2123) купить... у них трубка внутренняя из металла можно хоть тисками затягивать.
Grand Merci!!!
lom420
17 December 2012
Gen667
Grand Merci!!!
да машина зимой не должна превратиться в сугроб
Fokyc
20 December 2012
Свистел насос))) тут что только не сказали))) Снял насос промыл сеточку очистителем карбюратора!!! Bce GooooooooDDDD)))
Dk_bbg
20 December 2012
Друзья, подскажите!
Всю тему перерыл но так и не понял.. "775238 фирма ERA"(или Messmer) подходит для 2л. двигателей??
lom420
20 December 2012
Dk_bbg
В баке все стоит однотипное
Полетел бензонасос (сообщение #12269336)
topanov
22 December 2012
Вечер добрый !
При замене (снятии) бензонасоса прокладку менять (в смысле заказывать) или старая прокатит ?
Спасибо.
lom420
22 December 2012
topanov
Какая такая прокладка?
Между баком и самой топливной колбой?
Если её то нет
topanov
22 December 2012
Если её то нет
именно
спасибо.
Synoptik
26 December 2012
Всем привет!
Может ли кто-нибудь ткнуть в точку под сиденьем, в которой находится насос? Видел фотографии, но по ним эту точку определить не сумел. А хочется понять точно
lom420
26 December 2012
Synoptik
Пригоняй помогу сделать хирургически точный надрез
лови
Полетел бензонасос (сообщение #12546575)
Полетел бензонасос (сообщение #12491282)
Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Полетел бензонасос (сообщение #10874074)
Полетел бензонасос (сообщение #10532457)
Главное не спешить и снять сиденье (поджопник, а лучше оба большую и малу часть), сам делал пожницами по металлу, прикупите подкрасочку (кисточку), чтобы торцы надреза закрасить, и да и работать в перчатках, дабы не порезаться
Synoptik
26 December 2012
Супер, спасибо! В Тверь не поеду, какнить в другой раз. Я дальше Волочка не бывал
Вопрос номер два: мне в магазине сказали, что оригиналом к Фокусу идут насосы фирмы Visteon. Это правда? Может кто-нибудь посмотреть, что написано на насосе? А то как-то сомнительно...
lom420
26 December 2012
Synoptik
, ну вот я только скальпель расчехлил для заточки
На самом моторчике или колба целиком, если моторчик могу вечером глянуть или фотки выложить что там на нем изображенно, а насчет колбы знаю что меняют на Полетел бензонасос (сообщение #12269336)
lom420
26 December 2012
Synoptik
Вот что нам экзист выдает на Messmer 775238
аналоги
будут вот такие колбочки с моторчиком я так понимаю в сборе
Synoptik
26 December 2012
lom420
Дык мне выдали вот такую фразу: "насос производителя Visteon (тот что идет в оригинале), упакованный фирмой Messmer".
Раньше эта контора во вранье замечена не была. Но и название Visteon мне ни о чем не говорит...
lom420
26 December 2012
Synoptik
не возьмусь утверждать, кто действительно являеться производителем, поскольку Messmer, SWAG, Febi точно только упаковщики стороней продукции под своим брендом
вот еще Pierburg 7.00661.19.0
аналогично
на самой колбе нет никах ярко выраженных опозновательных знаков производителя, вечером на моторчике гляну и отпишусь
Smirnov.cheb
26 December 2012
поставил Krauf в сборе за 5000 и се в ажуре
lom420
26 December 2012
Synoptik
поковырялся я так на скорою ногу
они правы на 100%
Visteon 20-500-01025 оригинал как и Ford, но увы это элемент питания для первого фокуса, нам он не подойдет
