Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,3M
1,6K
10,1K
taylor2k
11 October 2012
Rustam86, не прислушивался значит.
На первых 2х передачах сделай сброс газа на 2х тыс. об. и внимательно послухай... Шумоизоляция такая.
Когда как у black-dragon воет громче двигла, тут уже хреновасто...
FeNix84, радиаторы чистые? Похоже на перегрев...
Rustam86
11 October 2012
taylor2k
Никаких звуков нету, абсолютно
xFeNix
11 October 2012
taylor2k машина 2009 года, 30000 км. Радиаторы? не смотрел, задам вопрос официалам. Перегрев чего?
Вообще я не представляю как мне продемонстрировать 17 октября весь этот вой.
Дело в том, что я уже на 6000 км попал на ремонт МКПП, на заводе масло забыли как положено налить. Коробку отремонтировали по гарантии (меняли первичный вал, шестерни и тд).
taylor2k
11 October 2012
FeNix84, забитые радиаторы - перегрев двигателя в пробках - расколбас мотора, отключается кондей, тормоза становятся ватными. Между радиаторами набивается тополиный пух, за 3 года его может много набраться. Из-за коробки то вроде не может колбасить и угреть её практически нереально. Значит они там наремонтировали так что загудело снова
Rustam86, ну нет так нет.
xFeNix
11 October 2012
taylor2k Спасибо, вопросы задам, пускай там смотрят.
Но думаю тут не двигатель причастен. Я в Анапу ездил летом и в +35 в пробках не было такого.
Надо до окончания ФСК решить вопрос с воем коробки.
Focusss
12 October 2012
taylor2k
Точно , у меня так , на второй немного подвывает под сброс газа , на других передачах не заметно...Не прогрессирует, коробка ib5 . Вроде не громко , но иногда раздражает , хочу родное масло поменять , поможет ли???..Хотя масло менял уже , залил опять родное...Но хочу попробовать другую качественную синтетику , родное по моему полусинь...
dr.DOS
15 October 2012
вчера долил масла в МКПП до уровня "пока не потекло из заливного отверстия" - передачи стали жестко переключаться. Это нормально?
firesanek
15 October 2012
Глеб Егорович:
Предупреждение тем кто сам будет менять сцепление на коробках IB 5 с недавнего времени в оригинальные запчасти стали поставляться выжимные нового образца
Болты их крепления на 10-11 мм. короче чем те что стоят на КПП  со старым выжимным ( видно по подшипнику на фото) и должны быть 20- 22 мм длины + обязательна упорная  шайба , будем внимательными друзья    изготовитель не дремлет.
можно ли использовать выжимной нового образца и поставить подручные болты?
например подрезать старые болты? есть у кого такой опыт? а то заказывать выжимной с болтами долго по сроку.
Andreytushin
15 October 2012
я менял выжимной на СТО. купил его сам и как потом сказал мастер, что не тот и что там с болтами ему пришлось придумавать. в итоге уже больше 20 ткм бегает.
Klay
20 October 2012
Товарищи подскажите, появилась такая проблемка, если крутить мотор на второй передаче до 3,5 третья включается с так сказать хрустом, если сразу не переключать, подождать пару секунд, то нормально, но не всегда конечно ждёшь. Фокус рест, 2,0 2009 г. пробег 197 тысяч.
firesanek
20 October 2012
Andreytushin:
на моем межрестайле 2007 года оказался подшипник нового образца.
taylor2k
21 October 2012
Klay, скорее всего синхронизаторам кирдык. А если так - на кап. ремонт дорога...
vitru68
21 October 2012
Привет всем,подскажите пожалуйста появился свист на 5 передаче,что делать
Rustam86
21 October 2012
vitru68
Масло проверял?
vitru68
21 October 2012
пару месяцев назад,а вообще какие могут быть еще причины
Rustam86
21 October 2012
vitru68
пробег?Под нагрузкой воет?
vitru68
21 October 2012
100000тыс. и без нагрузки свистит
Rustam86
21 October 2012
Уверен что коробка? Если да, то первым делом масло проверь
vitru68
21 October 2012
да уверен,спасибо,завтра проверю,а еще вопросик,сегодня дал ей 170 и после этого появилось много не хороших звуков в районе двигателя,после остановки и 10 мин. перерыва завел и все стало нормально,единственно движок на холостых стал громко работать
Rustam86
22 October 2012
vitru68
Самовнушение штука ЖОСКАЯ)))Звуки диагностировать сложно, а уж тем более по интернету...
Klay
22 October 2012
taylor2k:
Дорого в плане купить новые синхронизаторы или в сервисе за их замену возьмут дорого?
taylor2k
22 October 2012
Klay, не дёшево в принципе т.к. потрошить её надо если это все-таки синхронизатор.
По ценнику на работы и з.ч. лучше ТУТ узнать.
baxx100
22 October 2012
У меня вопрос к спецам по IB-5.
А чем отличаются данные коробки устанавливаемые на ФФ2 на моторы 1.6л и 1.8л?
firesanek
28 October 2012
передаточным числом и скорее всего куполом.
Focusss
28 October 2012
Мужики , интересную статью прочитал в сентябрьском номере За рулём . Там в деталях описание болячек Ниссан Тиида : пишут про коробку , болезнь у них мех. коробок ,шум подшипников первичного вала на холостых ,при выжиме пропадает. Всё как у нас. Решение проблемы пишут ,не обязательно вскрывать коробку . Достаточно сменить масло GL-4 на GL-5 и шум пропадает , вроде авторитетный журнал ,интересно у нас не прокатит?
baxx100
28 October 2012
firesanek
Спасибо за ответ...То,что куполом это понятно. А вот насчет передаточного числа,то в каком интересно месте (шестерни первичного или вторичного вала)?..
Подсказал бы кто более конкретно и детально!
28 October 2012
baxx100
Не могут отличаться только одним валом, если уж разные, то оба.
И главная пара другая.
baxx100
28 October 2012
А муфты и синхронизаторы тоже все разные???
AL-DL
28 October 2012
giluri
В теории масел описано, что GL-5 интенсивней съедает резьбу синхронизаторов, поэтому в переднеприводных с поперечным двигателем не используется, для долговечности синхронизаторов коробки.
Focusss
28 October 2012
AL-DL
Да , это уже наверное все знают , для синхронов не гуд , сомневаюсь ,что там спецы этого не знают...
