Полетел бензонасос
18 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
pumba2009
1 October 2012
Премного благодарен.
isb037
6 October 2012
Может кто знает, что за насос ATS 3M519 электробензонасос FORD Focus II 1.6-1.8i 2004-07гг "ATS" (в сборе) и есть ли отзывы. Ценник очень гуманный
lom420
8 October 2012
Вдогонку к моему посту выше
В качестве сеточки, для уже модернизированной колбы ипользовал сеточку от какой-то модели ВАЗа...
Была выбронна из-за того, что внутри неё стоит пластиковое колечко, что не позволяет сеточки сжиматься, затрудняя движения топлива.
С обатной стороный крепления имееться платиковая ответная часть, сеточка не будет лежать непосдственно на дне стакана, а упреться на пласковую пяту...
Для того чтобы сеточка разместилась в стакане в месте крепления к насосу было отрезано, как показанно на фотке, и теперь сеточка крепиться на насосе без фиксации на дополнительном хвостике насоса, только засчет натяга на приеный "носик" насоса и установки в распор внутри стакана.
ART33
10 October 2012
isb037
Ставил такой насос в сборе, полет нормальный.Машина ожила и действительно цена реальная.
thebeginner
12 October 2012
Товарищи,выручайте.Полетел топливный насос.Нужна замена.Оригинал 17 000!!!Предлагают за 3710 Airtex.Может что еще кто подскажет???Времени и денег в обрез.
ART33
12 October 2012
thebeginner
Стоит у меня на феде 1.8 насос ATS 3M519 в сборе.Выглядит как родной,на самом моторчике почти тот-же номер как на родном кроме последней буквы или цифры не помню.Насчет Airtex первый раз слышу.Что за насос?
dim35245
12 October 2012
thebeginner
Оригинал - это модуль б/н (б/н, фильтры, клапаны ...). А б/н это и есть моторчик, а Airtex E10763M это модуль б/н (не оригинал) цена более 8т.р. А если вы хотите поменять б/н (моторчик) то цена на него на много ниже, в районе 1т.р. +/-.
thebeginner
17 October 2012
А еще вопрос.После установки насоса в сборе надо бак промывать?Причина то может в некачественном топливе или грязи.
-Ал-
17 October 2012
thebeginner:
... После установки насоса в сборе надо бак промывать?...
Уж тогда не после, а ДО. Грязь в баке, ЕСЛИ ОНА ТАМ ЕСТЬ, прекрасно видно с фонариком. Бак можно высушить и пылесосом собрать.
thebeginner
17 October 2012
Ну в смысле конечно ДО установки.Моют то чем-водой,а потом спиртом высушить?
isb037
20 October 2012
ART33
Поставил ATS 3M51б9 , показался сначала шумноватым, потом приработался, машина задышала, но! Датчик топлива показывает 3/4 бака, когда он пуст. Кто-нибудь сталкивался с этим траблом? При установке в бак угол изгиба тяг (где поплавок) датчиков нового и старого бензонасоса был одинаков. К сожалению, не посмотрел сразу место крепления датчиков, поменять бы местами обратно. Хорошо хоть теперь лючок есть, залезть не долго. Кстати, при пробеге в 290 тык дорожки потенциометра на старом б\н в приличном состоянии.
Ermolin_A_M
21 October 2012
неделю назад решился все таки прочистить, хоть как то, бензонасос снимать бензобак как то долго дорого и сложно, поэтому было решено прорезать отверстие под задним сиденьем. в течении всей недели были предприняты попытки найти инструмент чем прорезать красивое отверстие, в итоге за 30 минут в конце недели было прорезано отверстие простыми ножницами по металлу на обеденном перерыве у какойто СТОшки. Настало воскресенье, с утра было решено втащить и промыть все таки бензонасос, после подгатовки промывающего материала а именно как указывалось выше растворитель 646 в количестве 5 литров, приступил к работе.
немного повозившись с пластиковой гайкой которая держит бензонасос, цель была достигнута. вытащив фильтр грубой очистки и погрузив его в растворитель в голове возникло единственное словосочетание "НИКУЯ СЕБЕ" растворитель тутже окрасился в ржавый цвет. (пробег 100 000 км). присоеденив к единственной пипке снизу шланг от самодельного компрессора с ножным насосом, прогнал через фильтр тонкой очистки 3 литра растворителя. По началу вытекало черное гумно, но в конце уже цвет был сносным.
ИТОГ: потеряв всего лишь 2 часа своего личного времени была выполнена работа по изъятию, промывке, монтажу насоса +замена летней резины на зимнюю.
Работа выполнялась во дворе многоквартирного дома, нифига не в гараже. Но все таки работой гаржусь, ибо в разгоне машина обрела хорошую прыть.
P.S. рекомендую всем прорезать отверстие под задним сиденьем и не париться, и обязательно прочистить бензонасос если в нем появляются какие то сомнения.
АЛЬБЕРТИНО
21 October 2012
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЗАБИЛАСЬ СЕТКА БЕНЗОНАСОСА НА ФФ-2 , В ОТДЕЛЬНОСТИ НЕ МЕНЯЕТСЯ А В СБОРЕ С БЕНЗОНАСОСОМ СТОИТ 15-20 РУБ ПРОБЕГ 120 ТЫС . ГОВОРЯТ УЖЕ ПОРА МЕНЯТЬ ВСЕ В СБОРЕ ПОТОМУ ЧТО ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА В ОДНОМ КОРПУСЕ МОЖНО ЛИ АЛЬТЕРНАТИВУ НАЙТИ ?ЕЩЕ СОВЕТУЮТ ПОДЕШЕВЛЕ ЗА 9 РУБ ИТАЛЬЯНСКИЙ.
isb037
21 October 2012
АЛЬБЕРТИНО
ATS 3M51б9
Иринарх
21 October 2012
АЛЬБЕРТИНО
Полетел бензонасос (сообщение #12269336)
ART33
22 October 2012
isb037
А ты насос поставил по метке.Есть стрелка на насосе и на баке.Если поставишь не правильно будет врать датчик.
neobius
22 October 2012
Товарищи! Добрый вечер! Необходима помощь специалистов! Ситуация такая. Стою- пытаюсь завестись - бензонасос не запускается - предохранители в порядке, реле щелкает, кнопка под левой ногой проверена - никакого эффекта молчит и все. Добираюсь до провода на сам насос (под задним правым) накидываю 12 вольт на сам насос - он запускается, сразу убираю провод И!! ВНИМАНИЕ! Продолжает работать! Потом через какое то время глохнет, я опять накидываю провод от аккумулятора на него (достаточно одного плюсового) и опять еду - после этого он работал на протяжении 30 км и потом заводился - но дело то ночью а что будет дальше непонятно! Проблема такая возникала уже но почему то самоустранилась и вот сегодня опять не завелся! Товарищи! Куда лезть что смотреть? Что проверять?
Иринарх
22 October 2012
neobius
Вот здесь найдешь про реле безонасоса Бензобак, топливная система (сообщение #10549621) ,возможно еще нештатная синалка глючит (обычно включают в разрыв цепи бензонасоса) или подгар контактов в разьеме питания из -за возросшего потреблебляемого тока (если забит фильтр тонкой очистки).
GreyXXX
22 October 2012
Здравствуйте. Так же как и у многих бензонасос отправился в мир иной. Тему глянул и возникли вопросы. Сколько стоит бошевский бензонасос от десятки и какой у него номер по каталогам? Если резать кузов, то в каком именно месте? И сколько слоев металла нужно прорезать? Я так бак не задену? Бензонасос сверху нормально вытаскивается или нужны какие-то особенные действия? Видел, что кто-то менял моторчик насоса, а где этот моторчик взять и целесообразно ли? В экзисте 3 разные штуки оригинальных насосов, в чем у них разница? И сколько есть различных неоригиналов? В шапке темы указан только один, есть ли другие? Маздовские насосы переделывать не требуется? Извиняюсь за такое количество вопросов, но первый раз столкнулся с такой сложностью поиска запчасти, у нас в городе наличии есть только оригинальные насосы ценой 22+ тыров.
neobius
22 October 2012
Бошевский ставил месяц назад как раз! Ставил именно сам мотор от десятки. Работает даже тише чем родной. Давление дает нормальное. Дырку резать начинал именно с дырки куда провода уходят! Слой там один я резал ножницами! Ничего не задел. Цена вопроса полторы тысячи рублей. Момент только с разъемом самого мотора- не влезает родной но там путем подтачивания все стает отлично. Не забудь купить сам разъем для моторчика! Как то так в общем... А моя проблема пока висит ибо все пока работает. Реле поглядел- идеальное без всяких окислов .а там оно одно? И другие разъемы после реле есть? Кроме колодок блока предохранителей?
Hitreccc
23 October 2012
Уважаемые Добрый День.
Есть проблема. Суть вот в чем: после замены топливного модуля машина периодически глохнет. Чек не загорается , диагностика ничего не показывает. Как правило это происходит при низком уровне бензина в баке. В чем может быть причина? Может датчик топлива врет? Или не качественный бензин?
-kolhoz-
24 October 2012
GreyXXX
У меня стоит насос бош десяточный, на нём достаточно срезать пластик вокруг клемм и перепаять мамы на проводах, покупаешь в любом магазине ваз. Резать начинай от заглушки где зажодит жгут проводов,прорезаешь 1 слой металла лучше сделать чуть шире - будет удобнее откручивать закручивать гайку крепления!
-kolhoz-
24 October 2012
Hitreccc
Насос(модуль) по меткам установили?
Hitreccc
24 October 2012
Устанавливал в сервисе, на счет меток не знаю. Могли напутать думаете?
lom420
25 October 2012
-kolhoz-
У него единственно верное положение может только быть (если речь идет о модуле, вся колобашка)
Если речь только про насаос, то там вообще (если менять на вазовский) по бараде как поставить
Hitreccc
Ничего там не напутали, не переживайте
Единственно, что могли погнуть, пока вставляли обратно колбу, датчик уровня топлива, поэтому возможен такой вариант (авто считает, что в баке бенз, а там его нема)
Попробуйте залить пол бака (55/2=22,5 литра) и посмотреть на приборке что она вам показывает.
Ermolin_A_M
26 October 2012
ART33
да по метке все норм работает прыти прибавилось ощутимо!
Dmitriy1968
26 October 2012
Машина стала тупить , больше 110км в час не едет. Замерил давление в рампе--4,5 очка, но при нагрузке падает и машина глохнет. Сервисмены приговаривают бензонасос. Хотелось бы узнать мнение местного консилиума
-Ал-
26 October 2012
Dmitriy1968:
... Замерил давление в рампе--4,5 очка, но при нагрузке падает и машина глохнет...
Возможно фильтр забит? Поскольку он не разборный, то, по заводским нормам - замена насоса. Но "русские умельцы" насобачились промывать. Курите тему, здесь всё есть.
-kolhoz-
26 October 2012
Dmitriy1968
Забит фильтр 100%
Dmitriy1968
26 October 2012
-kolhoz-
Методы устранения не посоветуешь? Нет времени и возможности рытся
Присадки для бензина.
