Балуев
2 August 2012
yoyon4ik
Был бы износ, ручник бы не держал.
Балуев
а цилиндры работают ? уверен ? или тоже скажешь, что ручник то держит...
Anikiyа регулятор разве не зажимает заднюю ось, твоими словами он регулировать начинает только когда загрежен авто, а в реале он изначально зажимаеть ось, а регулирует лишь малый диапазон
Привет всем! у меня такая проблема заменил тормозные диски и колодки по кругу, проехал 1500 км, теперь при торможение появляется сильный гул и вибрация особенно когда тормозишь на большой скорости, что это может быть???
Если резину не трогал, то 90% кривые диски/диск... 10%- клинит колодка.
А вот гул обычно от барабанов идет.
Виталий555
диски колодки какие ?
andreyka
9 August 2012
На незаведенном двигателе нормально если педаль тормоза первый раз проваливается?
Vlad-FK2
9 August 2012
Разные полезности про тормоза!
Скрытый текстЕсли на Рено Меган поставить огромные катки, то заводские тормоза не совсем способны при резком торможении как нужно останавливать авто. Народ придумал дополнительное решение к новым усиленным тормозным шлангам идущим к блоку цилиндра тормозного механизма -> это специальный упор на ГТЦ.
Теперь ГТЦ ни на мм не отходит от ВУ, что придает четкую реакцию тормозов при нажатии на педаль тормоза, поскольку магистраль не меняет свой объем при повышенном давлении тормозной жидкости (т.е. тормозной шланг не раздуваются, ГТЦ не отходит от ВУ).
x
подскажите пож-та, загорается (езда по не ровной поверхности или даже по прямой) лампочка стояночного тормоза, тормозную жидкость залил была на среднем уровне. Тормаза отличные, сзади барабаны не изношены. Такая ситуация впервые.
Добрый день! Совсем недавно в движении появился противный щелчок при нажатии на педаль тормоза(коробка автомат). До этого был легкий скрип, после сервиса (видимо педаль смазали),через пвру дней объявился щелчек...обратился еще раз на диагностику тормозной системы-сделали и касяков не обнаружили...в чем может быть проблема?
ПыСы: заказал датчик положения педали тормоза (грешу на него) спасибо!
При торможении на приличных скоростях (110+кмч) руль начало пока не сильно, но уже заметно бить. Есть ли приличные неоригинальные диски и колодки, которые будут эффективнее новых от фмк (еще до этих симптомов тормоза хотелось помощнее) и при этом влезут в 15` диски? ФФ2 1.6\115.
Buzz LightYear
10 September 2012
кто-нибудь видел исполнение бачка в таком виде,на всеволожской машине
я впервые
а ведь на всех предусмотрено крепление
А что с ним не так? У меня на машине также бачок расположен.
Buzz LightYear
11 September 2012
Балуев
Рад за вас,это очень редкое явление
Я немало фокусов видел,а такой,на виду,впервые
подскажить в чем может быть причина на маленькой скорости когда притормаживаю срабатывает абс дорога сухая без гравия
awakewithadawn
12 September 2012
махинатор
Балуев
да... у меня тоже неудобный.
где бы такой достать?
цитата (махинатор) |
кто-нибудь видел исполнение бачка в таком виде,на всеволожской машине я впервые а ведь на всех предусмотрено крепление
По ЕТИС такие бачки идут только на дизелях. А на фото что за двигатель?
Anikiy 2.0 |
Старенький наверное совсем. Датчик распредвала давно уже не ставят. Видать из первых партий, собирали из того что было
Buzz LightYear
14 September 2012
это 2006
у меня 2007 тоже датчик стоит
greenhead
23 September 2012
На торможении задним ходом с задней оси появляется глухой скрежет, накладки менял в июле. ( 31.000пробег, дисковые тормоза) что делать?(
AMG_GmbH
24 September 2012
На 2.0 к тормозам претензий не было. По мощности они вообще отлично подходят массе машины. С термостойкостью похуже. Даже при езде в Мячково они держали заезд почти полностью (15 мин), потом, на последней паре кругов, проваливались, но с грехом поплам все же тормозили.
Видео езды на стандартных тормозах (стандартные не только тормоза, но и все остальное):
http://www.youtube.com/watch?v=ixh6lg3Rv2o
Потом поменял передние диски на брембо того же размера и колодки поставил высокотемпературные. Итог - тормоза вообще не перегревались и их мощности, как и раньше, вполне хватало.
Суммарные затраты - 12-15 тыс., зато валить потом можно сколько влезет! Советую такой вариант.
batalkin1
24 September 2012
Подскажите люди добрые что с дисками случилось? поменял колодки (снимал и чистил от ржи суппорта и на наждаке сточил кромку небольшую) 3 тыс проехал потом месяц постоял и вот такая картина... общий пробег 73 тыс.. оба диска выглядят одинаково.
Mr_Romanov
24 September 2012
batalkin1
Колодка верхней частью не работает, по чему надо разбирать смотреть
batalkin1
24 September 2012
это я понял, а вот почему так, не доходит до меня )) причем с обоих сторон такая картина ..
YYYYY
25 September 2012
"...Потом поменял передние диски на брембо того же размера и колодки поставил высокотемпературные. Итог - тормоза вообще не перегревались и их мощности, как и раньше, вполне хватало.
Суммарные затраты - 12-15 тыс., зато валить потом можно сколько влезет! Советую такой вариант "
Так это зимой... а вообще тормоза хорошие на двушке, в городе вполне хватает (не все же круги наматывают) и потом можно меньше тормозить )
Брембо только диски, суппорты не меняются?
"...Подскажите люди добрые что с дисками случилось? поменял колодки (снимал и чистил от ржи суппорта и на наждаке сточил кромку небольшую) 3 тыс проехал потом месяц постоял и вот такая картина... общий пробег 73 тыс.. оба диска выглядят одинаково. "
Сними колесо, померяй толщину диска у самой ступицы и по шлифованному краю, если она одинаковая - ничего пока не делай, жди когда диски немного сточатся и начнет работать вся колодка.
А вот если разная... может колодки кривые (левые), потому как одинаково криво поставить на обоих колесах трудно )
DmitryST
25 September 2012
batalkin1цитата: |
batalkin1 Колодка верхней частью не работает, по чему надо разбирать смотреть |
Имелось ввиду как ходят сами суппорта, может верхняя часть супорта у тебя подклинивает, потому так и точит диск.
Mr_Romanov правильно все написал, все разобрать сделать ревизию, заменить не исправное и собрать назад
Врядли может часть суппорта так сильно подклинивать... причем на двух колесах одинаково )
Но для полной картины можно фото внутренних сторон дисков в студию.
AMG_GmbH
25 September 2012
Так это зимой... а вообще тормоза хорошие на двушке, в городе вполне хватает (не все же круги наматывают) и потом можно меньше тормозить )Брембо только диски, суппорты не меняются? |
да, я и говорю, что мощность тормозов вполне на уровне. А такой вариант как раз и подразумевает изменение только выносливости тормозов, т.к. диски того же размера, суппорта менять не нужно, зато езжай хоть на нюрбургринг
