Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,2M
1,6K
10,1K
hetolon
24 September 2012
надо ли кому-нибудь коробку ib5. Купил у scalpel87, не подошло крепление стартера.
"Вот кстати история по замене КПП:
Вторая вылетала уже 20 000 км. Она вылетает только при торможении двигателем на кочках. Я приноровился ездить и меня это не напрягало. Поехал на море и появился шум под нагрузкой. Я испугался и поменял с горяча коробку на югах. Во время замены выяснилось, что под замену подвесной подшипник правого привода. Так что очень может быть, что коробка не шумит, а только вылетает вторая. Это можно продиагностировать либо на специальном стенде, либо поставив коробку. Так что утверждать ничего не берусь, но очень может быть, что туда вообще не следует лезть. С запчастями на эту коробку огромная проблема даже в Москве.
Следует хорошо подумать перед вскрытием КПП."
Отдам за сколько взял, т.е. за 6 тыс. рублей
Andreytushin
24 September 2012
H
hetolon:
под какой двигатель то?
Andreytushin
24 September 2012
Rustam86:
Знающие, подскажите! перебрал подшипники в коробе ib5.теперь иногда с хрустом включается 4 передача, в основном когда переключаю с 5 на 4 ну или когда машина  накатом идет на 80км и втыкаю 4 тоже хруст.Синхронизаторы при ремонте не трогал, до ремонта такой проблемы не было.
В чем дело?
ну а с гулом то ты справился заменой подшипников?
DronSil
24 September 2012
Скажите. На 1 передаче, когда отпускаем сцепление и когда оно схватывается начинаем отпускаем плавно, появляется вой. Когда отпускаешь полностью и едем вой прекращается. Недавно было такое, но один раз. Сегодня раза 3-4 стартовал с воем, хоть быстро, хоть медленно разгонялся. И плюс вибрация на педаль сцепления. Что это такое?
ron493
24 September 2012
здравствуйте!!! помогите кто может!!! у меня проблема с 5й передачей, менял синхрон 5й передачи один сухарь был поврежден немного, заливали в коробку масло лукойловское, пятая включалась но с хрустом, решил залить хорошее масло Ликви Моли полусинтетика ( посоветовали в магазине), теперь 5я вообще не включается, вылетает, страшный хруст!!! может кто сталкивался с таким? если есть у кого фото с поэтапным сбором 5й, киньте пожалуйста фото!!!
ron493
24 September 2012
если есть у кого фото с поэтапным сбором 5й, киньте пожалуйста фото!!! или может быть ссылка?
24 September 2012
ron493
Tехдокументация FF1 и руководства по обслуживанию.
Скачай руководство для станций ТО, это на ФФ1, но суть одна.
ron493
25 September 2012
Мишуха спасибо!!!
renimax
25 September 2012
Здравствуйте! У меня следующая картина. При разогретом двигателе, обычно в жару по пробкам, появляется удар при включении 1-й передачи. Сцепление выжато. Все передачи включаются нормольно. Гула нет. На холодную всё хорошо. Масло Моbil 80W90 залито давно. Вопрос: что это может быть ?
gusolv
29 September 2012
belo
а меня такая же беда. у тебя чем все кончилось? отремонтировал? если да, то что было. инфа нужна срочно. за ранее спасибо.
belo
1 October 2012
Думал на деференциал, оказался подшипник ступици левый.
gusolv
1 October 2012
belo
а почему ШРУС левый болтался?
Rustam86
1 October 2012
Andreytushin
Да, гул прошел.
belo
1 October 2012
внутренний шрус не имеет подшипника,вставлен в сателити закреплён стопорным кольцом, поэтому и есть люфт.
jenek83
2 October 2012
Народ, не пинайте, но какой номер у сальника штока переключения передач на mtx-75?
Везде на этом форуме, если кто-то и менял данный сальник c финисом - то это была ib5я коробка. Явного ответа так и не нашел.
gusolv
2 October 2012
belo
спасибо просветил. буду смотреть ступицу.
Andreytushin
2 October 2012
Rustam86:
Andreytushin
Да, гул прошел.
т.е ты все подшипники поменял? вал тоже менял?
Rustam86
2 October 2012
Andreytushin
Менял абсолютно все подшипники.Валы оставил свои. Я покупал машину бу.Как я уже понял пред.хозяен проглядел масло в коробке и все подшипники были расплавленные.
Borodin
3 October 2012
Всем добрый !!!
Прошу совета бывалых.
Разобрали коробку IB5 170 т пробег, (гудим под нагрузкой на любых передачах), выводы:
1. Замена большинства подшипников (износ)
2. Замена вторичного вала (виден износ маленькой шестерни на краю)
3. Замена шестерни дифференциала (виден износ)
2 и 3 нереального дорого, даже мастер охренел от стоимости (вал под 30 тр + шестерня 3 тр = 33 тр)
1 - реально, 10 тр + 7 тр работа=17тр
Исходя из остаточной стоимости машины чет ни фига не выгодно проводить процедуру такую дорогостоящую под 50 тр, решил менять только подшипники 17 тр, как думаете правильно ли решил или пока не поздно заказать вал. Может мастер чет не то смотрел.
vin X9F3XXEED36A47274
Заранее спасибо.
dimaska123
3 October 2012
Посмотри на разборке. Цены приемлемые. От цен указанных тобой я тоже охренел. Изношенные детали коробки лучше сразу заменить, но конечно не по бешеной цене запчасти покупать.
Borodin
3 October 2012
Разбор тоже не вариант, можно хрен на хрен поменять. причем с доплатой :-)
4 October 2012
Borodin
КПП IB5 на 1.8
Какой смысл менять только подшипники, если гудеть может главная пара.
Borodin
4 October 2012
покупка бу, коробки не гарантирует получение хорошего результата. Сами же понимаем убить главную пару можно быстро при большом желание владельца. Цена конечно уже понизилась до 17 тр за новый вал , но все равно это не серьезная цена. Задрал меня этот форд. Буду менять подшипники, там видно будет.
dimaska123
4 October 2012
На разборке гарантию тоже дают. Согласен, дело это мутное, если меняешь не сам коробку а за деньги. При удачном раскладе 10-15 т.р коробка и сам меняешь+ запчастей твоя коробка останется. Берут меня сомнения на счет качества запчастей новых к КПП. Есть гарантия что вал за 17 тр будет достойного качества и через 15 тыс пробега зубья не съест? Целую КПП будет надежней заменить. У меня самого МТХ-75 бывает грохочет на холостом ходу и я под сомнением лезть в неё или нет. Может и сам на разборке куплю.
black-dragon
10 October 2012
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть део?!
Форд фокус 2 1,8 2009 г.в. Пробег 29000км. На всех передачах кроме первой все ок - тишина и покой(коробку и не слышно что она работает). На первой-непонятно завывание, вой длится пока не перейдешь на 2-ю.
Это нормально или нет? Или может это просто особенность коробки? Или может уровень масла упал?Или еще что...?
taylor2k
10 October 2012
black-dragon, нормально если под сброс газа накатом и при плавном ускорении. Шестерни поют, у меня так с новья (еще и на второй подвывает еле-еле) вот уже 107 тык. Никто больше не слышит так как надо прислушиваться.
Rustam86
11 October 2012
black-dragon
Такое обычно бывает когда шестерни не успевают смазываться на малых оборотах, попробуй поменять масло.taylor2k
У меня такого некогда не было
black-dragon
11 October 2012
у меня прислушиваться не надо, при разгоне от 0- 15,20 км воет громче двигла?!
xFeNix
11 October 2012
black-dragon
Вот мой вой МКПП
Неисправности, эксплуатация МКПП (сообщение #12421808)
Летом вообще невозможно стало ездить, сейчас похолодало, меньше воя стало. Вой начинается до 2000 оборотов, особенно слышно если прокатится накатом на идеально ровной дороге.
Записался к официалам на 17 октября, будем слушать. Год назад слушали - итог конструктивная особенность.
Но меня больше сейчас беспокоит, то что после долгого толкания в пробке 2 раза машину колбасило, МКПП тут виновата? не знаю.
Rustam86
11 October 2012
black-dragon
А не выжимной это воет у вас?
