Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,7M
1,5K
9,8K
Tyoma-kvazar
2 September 2012
pingWINer
всё тоже самое,что и у меня))) Гайку менять надо на металлическую
Shkoda301
2 September 2012
народ!!! как проверить снятую рулевую рейку стучит она или нет, ни кто не подскажет?!
pingWINer
3 September 2012
Shkoda301
ну ты услышишь и поймёшь что она стучит при прохождении неровностей, особенно правые повороты.
damir79
3 September 2012
37
Привет всем!
Решил выложить процесс ремонта рулевой рейки Ford Focus 2 1.8 2008 г.в.
Потекла у меня рейка в 2011 году из-за того, что в 2008 пыльник рулевой был порван и через него попала вода с песком. Хотя я пыльник сразу же сменил, но видать плохо почистил рейку и через 3 года она потекла. Вначале доливал мобил дексрон-3 (310 р за литр), потом когда литр стал уходить за 3 недели, перешел на более дешевое российской масло марки Р (95 р за литр), которое кстати отлично смешивается с дексроном и работает не хуже. Не исключаю того, что многие дексроны-3 отличаются от марки Р лишь цветом. Перед ремонтом я перешел на ВМГЗ (веретенка), которое также нормально смешивается с маркой Р и дексроном-3, но немного гуще. На нем ЭГУР при нагрузке слегка пищит, поэтому его лучше использовать только в крайних случаях. Вылив таким образом на землю 6 литров, я решил при первой же возможности отремонтировать или заменить рейку. Новая рейка стоит 20-40 т.р., решил обойтись малой кровью и заказал на сайте комплект сальников за 2,5 т.р., которые пришли из Питера в Стерлитамак за 4 дня. В наборе было 4 сальника и одна резинка, назначение которой я так и не понял.
Для ремонта мне потребовались следующие ключи:
рожковые на 10, 13, 15, 17
головки на 10, 13, 15, 17, 19
Плоскогубцы, молоток.
Трещетка с удлинителем 10 см.
Набор отверток torx.
Загнал машину на яму. Снял защиту двигателя. В салоне ключом на 10 отвернул болт крепления рулевой колонки к рейке. Болт нужно вытащить.
Отсоединил заднее крепление двигателя (з болта к коробке и 1 болт к раме, двигатель не падает). Открутил гайки с рулевых наконечников почти до конца и молотком выбил их.
Далее, посмотрел пространство и понял, что без откручивания рулевых тяг (не наконечников) рейку не вытащить, снял пыльники и открутил их.
В руководстве снимают рейку с тягами, но при этом откручивают тяги стабилизатора. Но т.к. рейку придется полностью разбирать, то я решил рулевые тяги снять.
Открутил два болта на 15 которые крепят рулевую рейку к раме. Правый болт (против движения) снять очень сложно без 10 см. удлинителя на трещотке. Отсоединил провод с датчика поворота рулевой рейки. Открутил головкой на 10 трубки высокого и низкого давления, которые крепятся к рейке около датчика. Потечет жидкость, нужна емкость. Отверткой torx открутил крепления гидроприводов к рейке и отогнул шланги в сторону.
Рейка не вылазили из-за корпуса теплового экрана, его тоже нужно открутить (3 болта на 10). После этого левый край рейки (против движения) поднимаем вверх в просвет в сторону капота и освобождаем правую часть. Рейка у нас в руках.
Фотоотчёт
Далее собираем в обратном порядке.
После сборки проверил, течей нет, усилитель работает.
Shkoda301
3 September 2012
pingWINer
это понятно, а если рейка снята как нибудь можно определить будет она стучать на машине или нет?!
damir79
4 September 2012
Привет! Направляющие зубчатого вала рейки на фокусе сделаны из медного сплава, не думаю, что они быстро изнашиваются и стучат. Я сам не механик, на фотографиях в интернете видел, что на многих рейках стоят пластиковые втулки, они трескаются от нагрузки, а медный сплав думаю долговечен. С одной стороны зазоры в рейке регулируются ключом на 17, а с другой стороны можно проверить, закрепив рейку в тисках, выдвинуть максимально шток и попробовать подергать в стороны. Обычно стучащие детали сразу себя выдают. Если есть зазор, то теоретически на медь можно наплавить олово, или проще расточить новую медную втулку и вставить в старую. На фокусе обычно стучат рулевые тяги (не наконечники), которые крепятся к рейке.
Вадим1107
4 September 2012
подскажите пжалуйста!!! пегулировал рейку и сломал пластиковое кольцо... эт очень страшно???
Ruttor
4 September 2012
Форумчане,
Прошарил всю тему, поюзал поиск - не нашёл чертёж стальной гайки взамен пластиковой будьте добры выложить ещё раз или дать ссылочку
Хулиган
4 September 2012
Ruttor
На 46 странице все есть.
Tyoma-kvazar
5 September 2012
My WebpageRuttor
Tyoma-kvazar
5 September 2012
Shkoda301
С правой стороны стоит втулка,если болтания нет,значит норма,а вот с правой стороны,настойчиво рекомендую сделать,металлическую гайку вместо пластиковой.My Webpage
Ruttor
5 September 2012
Хулиган
Tyoma-kvazar
Благодарю за наводку и чертёжик Как-то я пропустил, пока листал
Tyoma-kvazar
5 September 2012
Ruttor
бог в помощь
Netsend
10 September 2012
При самостоятельной замене правой рулевой тяги, приложил слишком большое усилие когда затягивал тягу. после этого рейка застучала!!! так что кто сам меняет тягу без снятия рулевого и фиксации рейки, НЕЛЬЗЯ прикладывать слишком большое усилие при затяжке, почему то об этом здесь никто не пишет.
Читая форум пришел к выводу что в появлении стука виновата та самая пластиковая заглушка, которая регулирует зазор шестерня рейка. И действительно при попытке затянуть заглушку ничего не происходило, она вращалась, но не затягивалась, после снятия заглушки обнаружил что резьба стерта. Видимо при затяжке тяги все усилие через пятник передается на эту заглушу, вот резьба на ней и не выдержала. Временно поставил на место и ездил примерно месяц так, со стучащей рейкой, пока мне не выточили металлическую заглушку. В выходные поставил ее и о чудо, тишина подвески и собранность очень очень обрадовала. Живу в Екатеринбурге, нашел токаря частника через интернет. Кому интересно могу дать его координаты.
nio58
10 September 2012
Подскажите, если кто знает. Подойдет ли рулевая рейка от 2.0 литра автомат рестайл на 1.8 механика дорестайл? Вроде бы должна, но нет ли косяков каких?
systemroot
11 September 2012
nio58
подойдет они одинаковые
damir79
13 September 2012
Вадим1107
Привет! Если речь идет о кольце на регулировочной гайке, то его можно смело выкидывать.
dok33
16 September 2012
Всем привет,вот и я прошу помощи у вас соклубники.Машина фф2 двиг 1.8. При повороте руля вправо и при проезде неровностей на небольшой скорости слышен стук, при повороте влево таких симптомов нет. Загоняли машину на подъемник, смотрели все и оказалось, что если взяться рукой за правую рулевуя тягу и вывернуть руль вправо на 5-10 градусов то появляется характерный стук в правой части рулевой рейки. Я сам не механик и особо в этом ничего не понимаю, спецы сказали что моя рейка не подтягивается, ездий мол, пока не потечет. Но мне самому не приятно слышать эти стуки.Подскажите что делать?Можно ли это все устранить?
nio58
16 September 2012
dok33, попробуй подтянуть. Если не поможет то меняй рейку либо забей, ездить с этим можно...
nio58
16 September 2012
А кто-нибудь знает, как это так на рейстайле, 2 литра, АКПП, ЭГУР - стояла рейка без датчика... Таким образом мне она не подошла на 1.8 дорестайл.
dok33
16 September 2012
nio58
рейку пробовали подтягивать с отцом,только грани сорвали.
nio58
16 September 2012
Почитай тему. Тут описано как в таком случае подтягивать, засверливать надо, или гайку вытачивать новую
dok33
16 September 2012
nio58
спасиб.посмотрю
-kolhoz-
16 September 2012
Всем привет . Может кому пригодится код рейка форд оригинал ,цена в автодоке 17381,96
Код1710769
TallPaul
16 September 2012
-kolhoz-
Может и пригодится, если указать что 1710769 - это восстановленная рейка для машин с двигателями 1.4-1.6
-kolhoz-
17 September 2012
TallPaul
Не знал Посмотрим сколько наездит.
Alex19100
18 September 2012
Подтянул, хватило от силы на пару тысяч. Застучало, подтянул еще, бесполезно. Уже просто затянул ее, все равно брякает. Все, хана?
ejik78
18 September 2012
Alex19100:
наша рейка брякает в двух местах
справа во втулке , подтяжкой это не убрать , только замена на новую самопальную
слева , вопрос решается регулировкой
NalexV
18 September 2012
подскажите на незаведённой машине крутя руль влево-вправо тук-тук и на заведённой тоже тук-тук ехать к ОД или норма ?? На ходу вроде бы постукиваний не замечал ну бывало оч.редко что в районе ног что то похожее на целчок или что-то подобное
Dim__on
18 September 2012
Ребят подскажите плиз, где то видел инфу, ща не могу найти. машина на гарантии... на рулевой рейке видны темные пятна... как бы мокрая. вопрос от чего это? и поменяют ли рейку по гарантии? подскажите плиз. или ткните в темку. спасибо
