Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.2)
подскажите пожалуйста а оригинальное масло Formula 5W30 как по качеству-гуд или и если переходить на другую марку масла(Castrol,BP Visco ,Mobil 1) но тоже 5W30. надо ли промывать двигатель промывкой,если учесть что и мотор у меня TI-VCT.заранее спасибо!
Next (2025), Archive (2017), Archive (2010)
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, рекомендация Форд, синтетика, полусинтетика, ТО, регламент, замена масла
Ice Storm
6 June 2008
1,4M
9,9K
Ramzes_44
11 August 2012
Hunter
я так наоборот прочитал такое "не пугайтесь если новое залитое масло у вас быстро потемнело, это говорит о его хороших моющих свойствах"
Ramzes_44
11 August 2012
Андрей71
ну 5w50 я использовать не собираюсь а то что некоторые льют 5в40 про такое я слышал и в инструкции оно допускается, но 5в30 там выделено жирным шрифтом вроде как основное хотелось бы услышать про присадку Suprotec может ктото применял поделитесь опытом
GooD_man
13 August 2012
Anikiy:
GooD_man:
Мне тоже интерсно стало, почему у них указана в статье температура вспышки 232, а в официальной спецификации 207??Что-то с этой статье в ЗР напутано имхо, как я уже в соседней ветке писал
Да нет, как раз с этим все понятно. Они ж сравнивают 5W40, а минералку взяли так вообще 10W40, отсюда и такие цифры по температуре вспышки. Среди маловязких 5W30, соответствующих 913С, такие температуры редкость, хотя например для G-Energy аж 228 градусов обещают
Так я про 5W40 кастрольных и пишу. У него температура вспышки официально 207 градусов. А в статье совсем другая. Потому и сомневаюсь в достоверности прочих показателей.
Кроме того, как я понимаю, заявленная в спецификапции температура вспышки не имеет отношения кк работе масла в двигателе. Это показатель, ккоторый следует учитывать при соблюдении правиль безопасности при обращении с ГСМ.
Что-то сдается мне, что корреляция между показателям температуры вспышки и угаром - не настолько прямая, как заявлено в статье. У меня например на том же Кастроле Магнатеке угара нет.
А приятель вообще спортивный 10W60 использует. Специально поссле этой статьи посмотрели. там температура вспышки вообще всего 203 градуса заявлена. Но при этом угара также нет, хотя сама по себе машина мощная и требует особого масла.
GooD_man
13 August 2012
Anikiy:
Конечно одно и тоже. Только почему-то спецификации разные
Спецификации разные. Кроме того, кастрол же тоже свой магнатек позиционирует как специально разработанную формулу с какими-то особыми молекулами.
Так что мои попытки разобраться в том, есть ли различия между Касстролом и Формулой привели все же к тому, что это два разных отдельных масла. Просто Кастрол максимально подходит для Фордов и считается фактически "родным" маслом.
А дальше уже - дело вкуса, что именно выбрать. По качеству как раз Кастрол не хуже чем Формула.
Панчо
14 August 2012
Искал масло в EXIST, наткнулся на вот такое Ford 14EA1C XP Sinthetic
Состав: Синтетическое
Вязкость: 5W-30
Объем: 5 л
Спецификации ACEA: B4, C3, A3
Спецификации OEM: Ford WSS-M2C 913-A, Ford WSS-M2C 913-B
Хотелось бы узнать, что это за масло, и с чем его "едят". Цена 1400 р..
Хольг
15 August 2012
очистить имеешь в виду так - залить, поездить несколько тыщ и заменить на другое?
Именно. Я про это и писал изначально. Что не нужны никакие спец.промывки и промывочные масла, которые могут сделать только хуже. Тут у меня собственный пунктик ))
А так да, залить Кастрол, который и использовался ранее, но с длительным циклом замены. Проездить тысяч 3-4-5. И сменить снова на такой же привычный Кастрол. А далее уже интервал замены стандартный. Не более 10 тысяч. А Лучше 7,5-8 тысяч. И уж никак не 20 ))
Хольг
15 August 2012
Подскажите. Чем отличается кастрол магнатек А1, от кастрола магнатек профессионал А5? Что лучше?
http://www.castrol.com/liveassets/bp_inter...al_A5_5W-30.pdf - вот здесь про магнатке А5
http://www.castrol.com/liveassets/bp_inter...natec5W30A1.pdf - а здесь про А1.
Разница в маркировке API. У А5 (проф который) - API SM/CF, у А1 - API SN/CF.
Вроде как считается, что Магнатек А5 (проф) лучше и чуть ли не специально для Форда разработан. Я сам использую Castrol Magnatec 5W-30 A1. Полет нормальный ))
DronSil
15 August 2012
Хольг
2 ТО заливал кастрол магнатек проф. А5. Авто тарахтит как трактор, вибрация . В этот раз залил кастрол магнатек А1. Двигатель стал работать по ровнее, тон изменился при высоких оборотах. На холостых и до 1500 работает тихо, вибрации меньше. Маслом доволен. Может что новое, но на магнатек проф. А5 так с заменой не работал.
AMY
17 August 2012
scv0scv
действительно уменьшился расход масла после перехода на Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 (пробег 106000 1.8), за 2500 км пробега по трассе со скоростью 120-130 км\ч доливка не потребовалась
Anikiy
18 August 2012
Прошел на валволине Synpower FE 7 тыщ километров (90% по трассе). Уже имеет темно-коричневый цвет. То ли от формулы двигатель отмывается, то ли масло не очень. Докатаю до 10 тык и буду менять (планировал 15 отъездить).
Timon78rus
18 August 2012
Anikiy
а что смущает то собственно? наоборот - если масло изменило цвет на более темный - значит оно работает как надо!
я бы напрягся бы если у меня после 3-4 тыс км оно было бы девственно чистым!
Anikiy
18 August 2012
Timon78rus:
Anikiy
Я на эту тему дискутировал неоднократно, в т. ч. и в этой теме. Если интересно - почитайте. Разжевывать все еще раз мне просто лень.
chetkiyparen
19 August 2012
2 года эксплуатировал FF2 2010 года, 2 литра, пробег 85.000, всегда менял масло у диллеров, типа фордовское, но какое именно не говорили. Менял всегда через 10.000, на ТО ездил каждые 20.000, т.е. между ТО масло одни раз еще менял, никогда не приходилось доливать масло.
Смысла обслуживаться у диллеров далее нет, поэтому кто разъяснит что действительно лучше заливать? также планирую менять масло каждые 10.000км.
Anikiy
19 August 2012
C
chetkiyparen:
Это самое главное. С такими интервалами пойдет любое масло 913-С
Ромео
19 August 2012
Anikiy
Магнатек не подойдет
Лучше не надо
GooD_man
20 August 2012
М
Мишуха:
DronSilВ Омске А1 получше видится, температура застывания -45, против -39 у А5.Лично проверено до -42.
На самом деле по документам температура застывания у этих двух Кастролов (А1 и А5) них одинаковая - минус 39. А вот по факту проверять не приходилось. Но зимой отлично себя ведет. Правда у нас зимы мягкие. Но радует, что и в суровых северных условиях не подводит.
raduga
20 August 2012
OlegArh70
Сегодня тоже залил такое же масло ,думаю для круглогодичного использования самое то.Ценник 2050 руб(4л).
http://www.mobil1.ru/synthetic-engine-oil/...nomy-0w-30.aspx
Не могу найти информацию о составе этого масла.Мобил прячет?Перед заменой использовал промывку Bizol
20 August 2012
GooD_man:
http://www.castrol.com.ru/castrol/magnatec_sae30.php
Vasyatka
21 August 2012
Лью Лукойл 5W40 API SN.
За 7 000 путешествия по италии с темпом 140-180 съела 300 грамм Вот результат.
Андрей71
21 August 2012
Vasyatka
С лукойлом по Италии-круто!
mrm99
21 August 2012
Лить масло от лукойл - себя не уважать в первую очередь.
Vasyatka
21 August 2012
mrm99
С чего ты это взял?
Я в моню экобуст 240 л.с. лью лукойл
mrm99
21 August 2012
Vasyatka
Откуда у нас хорошее масло может взяться? Если заводы на которых его изготавливают работают с устаревшим оборудованием. Как на старом оборудовании можно изготовить хорошее масло? А вот и можно, закачивают кучу импортных присадок и путем перемешивания пытаются получить отличный результат. Существуют тесты и те кто реально эксплуатирует. Уже даже на ВАЗовских станция в новые авто не рекомендуют это масло. Тему этого масла можно закрыть, т.к. всем понятно какого оно качества выпускается.
Vasyatka
21 August 2012
mrm99
Сразу видно вы не профессионал. (((
mastakillla
21 August 2012
Я бы тоже не рискнул лукойл лить. Хотя бензин у них экто хороший.
raduga
21 August 2012
Vasyatka
Многие Luk пользуют.Масла имеют реальные допуски.Ездил по Чехии-очень много заправок Лукойл с их фирменными магазинчиками.Зайти в них не удалось.Интересно ,они там масло тоже свое продают?
http://www.lukoil.cz/cmspages/map.aspx?culture=cs-CZ
raduga
21 August 2012
raduga
Видимо и масло продают! http://www.lukoil.cz/Produkty-a-sluzby/Produkty/Oleje.aspx
Хольг
22 August 2012
DronSil:
Хольг2 ТО заливал кастрол магнатек проф. А5. Авто тарахтит как трактор, вибрация . В этот раз залил кастрол магнатек А1. Двигатель стал работать по ровнее, тон изменился при высоких оборотах. На холостых и до 1500 работает тихо, вибрации меньше. Маслом доволен. Может что новое, но на магнатек проф. А5 так с заменой не работал.
Не удивлюсь, что проблема не в том, что масло А5 значительно отличается от А1. Магнатек А5 как правило заливают сервисы, которые ведут гарантийное обслуживание. А вот качество работы сервиса (в частности, насколько качественно сменено масло) - это уже дело совести сервисменов.
Мне может с дилером повезло. Он ксати против Магнатека А1 ничего против не имел, и мне это масло лили с мсамого начала. Потому что я не хотел, чтобы у меня два разных масла чередовались (А1 и А5). Я просто между двумя ТО самостоятельно еще один раз масло менял, чтобы интервал замены уменьшить.
Хольг
22 August 2012
Ромео:
С чего вдруг Магнатек, который "спешл фо форд" не подойдет для Форда? Отличное масло. И отличная мысль делать замену через 10000 вместо 20000.
DronSil
22 August 2012
Недавно друг купил хонду аккорд 2007 года. На капоте была наклейка, кастрол 5w30. Он решил сделать диагностику и на сервесе сказали чуть чуть и движку хана была бы. На дне двигателя, было вещество похожий на солидол. Сказали от кастрола держатся подальше, т.к. не первый случай осадок в виде солидола и все виной кастрол. Движок на ремонте...
Правду говорят!?!?!
