ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Russian_Mouse
18 August 2012
Andreys1990
Замок банально закис, если им редко пользовались. Там такой же гадский силумин, как на ВАЗах. Замок (личинка) из двери снимается достаточно просто, далее сложность в высверливании дырки напротив стопора в личинке, надо знать где или посмотреть механику сборки, далее стопор выталкивается и замок рассыпается на детали (корпус внешний, сам цилиндр, кодовые пластины, держащие их пружинки - аккуратно!). Если сильно закис, цилиндр придётся выстукивать. Всё чистится, шлифуется шкуркой бархатной, собирается. Всё. Работы на час при знании деталей, два при самостоятельном изучении. Можно в кузовной цех дилера обратиться, чистить вряд ли будут, но как снять и что высверлить - знать должны, может покажут.
Russian_Mouse
18 August 2012
romantic
Яндекс знает больше: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B2%D0...%81%D1%82%D0%B8. Там есть сайт на первой странице выдачи, типа всё восстанавливают. Но я не знаю, есичо, кто это и - главное - как!
ЖЕЛЕЗЯКА
В лучшем случае глюк, в худшем отрезанный динамик и индикатор подушек (битая машина и сработавшие подушки).
Spb_Focus_Man
Экий Вы оптимист, от 5 с лишком до 8 литров на разных двигателях ОЖ влазит. На всех распространенных двигателях больше 6...
Andreys1990
Там как минимум три сиденья, все складываются и у всех разный механизм, представьте. Опишите подробнее.
romantic
18 August 2012
Russian_Mouse
Восстановление будет стоить не меньше 2-3 тысяч, а зачем, если за эти деньги можно б\у купить здесь на сайте в разделе куплю продам. Просто нужно будет немного подождать и поискать.
Вадим1107
Вот здесь все подробности Решение проблемы с загрязнением дросселя на 1.8, 2
mgn_ef
18 August 2012
jane_oz
я себе BSG поставил. Недорого и норм ходит.
-Макс-
18 August 2012
ПОМОГИТЕ!!!Шум , как при взлете самолета...Вначале думал,что проблемы с двигателем, но при правых поворотах шум пропадает полностью.Шумит в районе левого переднего колеса.В автосервисе посмотрели ходовую,сказали заменить тормозные диски,амортизаторы и левую шаровую.Пропадет ли шум при этих заменах?Может ли быть другая проблема?Например подшипник какой?
Andreys1990
18 August 2012
Здравствуйте. произошла такая проблема, при сложении правого переднего сидения сидения на фф2 3дв. 2005 г.в. обратной раскладки не происходит. Что посоветуете сделать
18 August 2012
-Макс-
Ступичный.
Коля
18 August 2012
-Макс-
Меняйте подшипник ступицы.
Сергей804418
18 August 2012
Привет. У меня стали плавать абороты и иногда даже глохнет. Что делать?
Ice Storm
18 August 2012
Сергей804418
Плавают обороты ХХ
Промывка дроссельной заслонки своими силами
mongren
18 August 2012
всем привет. у меня фукус 2008 г. рестал. потекла передняя стойка. посмотрел на exist там выдает что есть стойки для стандартной подвески и для улучшеной. как выяснелось у меня стоит стандартня. у меня вопрос токой можно ли поставить амартизаторы для улучшеной подвески, (разницы в цене почти нет), будет ли от этого хоть какойто эффект, если кто менял поделитесь мнением
Ice Storm
18 August 2012
mongren
Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки
Замена передних стоек своими силами
Metkid
18 August 2012
Russian_Mouse
спасибо,об этом я уже подумал,и надеялся услышать другие возможные варианты)
woland-v7
18 August 2012
Всем привет, подскажите задняя подвеска отличается у седана от хэчбэка?
- Casey -
18 August 2012
woland-v7
Нет, отличие может быть только в стойках стабилизатора (в зависимости от страны происхождения)
ЖЕЛЕЗЯКА
18 August 2012
Ребята подскажите коротко и посути: где находится источник звука указателей поворота. У меня тишина как в танке, откуда рыть?
romantic
18 August 2012
ЖЕЛЕЗЯКА
Что значит тихо?
Тихо - поворотники работают но нет щелчков реле поворотов.
Тихо - поворотники не работают.
Опиши подробно проблему и как она появилась. Тогда возможно кто-то поможет.
romantic
19 August 2012
woland-v7
Не только в них, рычаги могут быть разными даже у двух внешне одинаковых седанов или хетчей.
Я бы рекомендовал проверить.
zelmer67
18 August 2012
Подскажите пожалуйста сколько масла нужно лить в гур форд фокус 2 до рестайлинг мотор 1.4.
Ice Storm
18 August 2012
zelmer67
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
romantic
18 August 2012
zelmer67
А вы не смотрели книжку по эксплуатации автомобиля, там много интересных и полезных вещей часто пишут?
zelmer67
18 August 2012
Нету книжки!!
18 August 2012
zelmer67
Теперь есть http://ffclub.ru/files/ff2-manual.zip
ЖЕЛЕЗЯКА
19 August 2012
Некоректно описал проблему! Вобщем тот звуковой зумер, который сопровождает к примеру: непристегнутость ремня, невыключенность света и т.д, он у меня молчит? А указатели сопровождаются, только световой индекацией, а щелчков нет. Дело как понял в реле? Если да, то где оно находится?
19 August 2012
ЖЕЛЕЗЯКА
Похоже динамик приборной панели заглючило, какой-нибудь контакт окислился - Сигнал/звук/реле поворота Зайди в тестовый режим для проверки, если при звуковом тесте будет тишина, то проблема в ней на 100%.
ЖЕЛЕЗЯКА
19 August 2012
Как понял вся привязка по звуку идет к динамику приборки? Тогда реле, касаемо указателей поворотов непричем?
Russian_Mouse
19 August 2012
romantic
Я думаю, дороже. Да и стрёмное дело, как мне кажется. Но пусть люди знают все пути и варианты.
Metkid
Там цепь простая как мычание, причем БЕЗ электроники, значит где-то перемычка встала.
ЖЕЛЕЗЯКА
Нету никакого ГРОМКОГО реле, щёлкает динамик приборки, а включает поворотники электроника в GEM.
ЖЕЛЕЗЯКА
19 August 2012
Тест режим провёл, звука ноль! Значит динамик? Как понял снимать приборку? И где он там припоркован?
Metkid
19 August 2012
Russian_Mouse
надеюсь так оно и есть,сегодня буду смотреть
Dreamfallen
19 August 2012
Всем доброго времени суток! Такой вот вопрос... есть в наличии фф2 2010 г.в. Хочу поменять колесо рулевого управления(у меня без кнопок) на такой же ток с кнопками, б.у. уже нашел. Кто сталкивался с этим? И возможно ли это?
7 people online
7 people online
Все про антифриз ФФ2
Стуки в подвеске
Система охлаждения
