ЖЕЛЕЗЯКА
республика Хакасия, Ford Focus II
ЖЕЛЕЗЯКА
22 September 2012
Повторюсь в фишке с которой запитывается насос омывателя, шесть проводов? Два идут соответственно на сам насос, остаются четыре незадействованные! Может к этим четырём и запитать датчик, зачем тянуть провода к 28 пину в приборке???
ЖЕЛЕЗЯКА
16 September 2012
Я тоже думаю лучше датчик поставить! Проводки соответственно к датчику нет, идет одна фишка, к ней шесть проводов, на насос два в остатке четыре. Посути два должно идти на датчик, а остальные два, на омыватель фар. По логике так? Возможно ошибаюсь, подскажите кто знает!
ЖЕЛЕЗЯКА
15 September 2012
Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста кто знает! Ситуация следующая: купил недавно фф2, комплектация Ghia, бортовик выдает низкий уровень омывающей жидкости, долил под завязку воды, информация на БК непропала. Ну думаю дело в датчики, либо в проводке. Сегодня снял бачок, а датчика там и в помине нет!? Стоит насос и всё? Вопрос, откуда БК считывает информацию? По логике без датчика и сообщений никаких недолжно быть? Как это сообщение убрать? Клемы с аккумулятора скидывал часа на три, результата ноль.
ЖЕЛЕЗЯКА
30 August 2012
Плюс обогрев зеркал заднего вида.
ЖЕЛЕЗЯКА
30 August 2012
Мишуха
Понятно. Извини за назойливость, в двух словах его фунция какова была? Для общего сведения!
ЖЕЛЕЗЯКА
30 August 2012
Мишуха
Можно поподробней, что за клапан, его функция? То у меня тож фишка болтается, а цилиндра этого нет? Шайтан его знает!
ЖЕЛЕЗЯКА
24 August 2012
С авторитетом понятно, но с силой несовсем? В начале цифире минус чёрный из двух тире, это гуд или не гуд? Вообще моё мнение, это детский сад!!! Зелёнеькие, чёрненькие, минусики, плюсики??? Главное я считаю культура и вежливость друг к другу, но соответственно реальная и граммотная помощь, обратившемуся!
Установка разъема AUX Эксплуатация Focus 2
ЖЕЛЕЗЯКА
24 August 2012
Всем привет! Объясните если невтягость, что есть гнездо AUX, где находиться, я знаю, у меня район бордочка. Тут почитал и всё больше "удивлён" этим фокусом, который сплошной фокус? То провод подведён, то нет? Это прикол конструкторов, или шибко интересная машина? У меня ФФ2, 2007, ГИА. У меня то как? Просьба нефутболить!!!
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
ЖЕЛЕЗЯКА
24 August 2012
Vladimir333
Понятно, вообщем согласно проведенного теста, проводка, да и кнопки КК в поряде, ЭБУ сигнал получает, так или нет?
ЖЕЛЕЗЯКА
24 August 2012
Vladimir333
В любом случие спасибо за помощь! Буду копать, пока нерешу проблему. В ообщем если упрется все в прошиву, как можно ее подлечить? Своими силами походу нет? Прошивается как понимаю ЭБУ двигателя, или я неправ?
ЖЕЛЕЗЯКА
23 August 2012
Вообщем тест прошёл в следующем алгоритме: нажал кнопку обогрева заднего стекла, перевёл ключ в положение два, тишина, решил кнопку отпустить, моргнули указатели и все кнопки (их на КК пять) прошли тест, благополучно моргнув! Но? Звуком всё это несопровождалось? Я думаю у меня с динамиком приборки непорядок, потому-что: звука указателей поворота нет, непрестёгнутости ремня нет и т.д, т.е все звуки связанные с этим динамиком в машине молчат! Ладно приборку сниму и гляну с динамиком что. Но КК попрежнему неработает???
ЖЕЛЕЗЯКА
23 August 2012
Спасибо парни за помощь! Тест проведу, отпишу.
ЖЕЛЕЗЯКА
23 August 2012
Да, проводил тест БК, именно удержанием кнопки SET, в первом, затем вовтором положении замка зажигания. Походу как понял, неправильно провел тест КК! Подскажите пожалуйста, как провести тест правильно?
ЖЕЛЕЗЯКА
23 August 2012
фф2, 2007, испанец.
ЖЕЛЕЗЯКА
22 August 2012
Мож дело в банальном? Топливо хреновенькое в баке!?
ЖЕЛЕЗЯКА
22 August 2012
Ещё какие могут быть варианты?
ЖЕЛЕЗЯКА
22 August 2012
Провёл тест БК, тишина полная, звуков ноль во всех напровлениях?
ЖЕЛЕЗЯКА
22 August 2012
А у меня хренушки, а некруиз! Руль с кнопками КК и соответствующая индекация выведена на приборку, а он в отпуске!? Как заставить его работать, линивца?
ЖЕЛЕЗЯКА
22 August 2012
Одноклубники всем желаю здравствовать!!! Знающие ответьте, что является стандартом в Ghia комплектации??? То у меня некие заморочки по машине!
ЖЕЛЕЗЯКА
22 August 2012
Уважаемые! Помогите с выбором, загудел левый передний подшипник ступицы. Как понял он отдельно неменяется и идёт в сборе со ступицой? Какой фирмы лучше взять? Машина фф2, 2007г.в, 1.6 мотор, испанец, комплектация Ghia, АБС присутствует. Благодарю за помощь!
