ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
romantic
13 August 2012
Zodya
Родной комплект для устранения царапин и сколов (краска, лак, щеточка для зачистки) продается дилером 300-500 рублей. Баллончик с краской и лаком 700-800 рублей.
Царапины глубокие, если намочить исчезают?
Если так, то полировку сделаешь и ненужно ничего красить.
Zodya
13 August 2012
romantic спасибо, обязательно поинтересуюсь. Царапины неглубокие, можно сказать что содран только верхний слой.
У какого дилера в москве порекомендуешь взять данный комплект?
Коллеги советую тоже полироль, но ведь она смоется через несколько моек, по крайней мере так пишут в интернетах. Лучше ведь сделать один раз и хорошо? (с краской, лаком, полиролью и тд) правильно я понимаю?
kub82
13 August 2012
друзья подскажите- на горячий двигатель пробую завести-стартер крутит-нету запуска-как будто кончился бензин-иногда заводится но после этого горит на панели приборов шестеренка с восклицательным вопросом в середине (сигнализатор неисправности систем силового агрегата)после машина едет-как обычно- в последнее время-пока не остынет немного-не заводится. к диагносту не ездил еще, свечи менял 8 тыс.км назад, бензин лью 95, авто 2005 г.вып, 1,6 100 л.с.,
romantic
13 August 2012
Zodya
Я не из Москвы, комплекты у всех дилеров одинаковые (если они оригинальные) они стандартные, как запчасти на авто, по-этому думаю разницы никакой нет.
Полировка кузова (не полироль) делается специальной пастой (абразивной) и специальной полировочной машинкой, которая полирует лаковое покрытие, в результате чего (если не задета краска) царапины исчезают навсегда.
Можно попробовать также самостоятельно это сделать купи на рынке антицарапин инструкция как правило прилагается.
romantic
13 August 2012
kub82
На диагностику, пусть считают ошибки двигателя, там все и прояснится.
kub82
13 August 2012
romantic
это полюбому- хотелось бы понять предварительные причины- и еще дросельный узел вскрывался-как новый- и заливал полный бак 98- машина пушка- и заводилась не подводила-
romantic
13 August 2012
kub82
Топливные фильтры давно чистил?
И вот эту цитату поясните, как вскрывался?
Снимали пластиковую крышку датчика положения дроссельной заслонки, или просто чистили заслонку?
kub82
13 August 2012
romantic
ни разу- пробег 75 тыс.км, можно поподробнее этот момент-как и с чего начать
kub82
13 August 2012
тогда почему проблеммы только на горячий двигатель-чуть остынет 60-80 градусов-пуск проходит
romantic
13 August 2012
kub82
Вот здесь почитай Установка топливного фильтра тонкой очистки
myrik
13 August 2012
всем привет что за фигня при включении шлейфа airbag начинает поргать поворот левый и дворники
romantic
13 August 2012
myrik
А Вы его подключаете не сняв клемму аккумулятора?
Вы однако смелый человек.
Тайпан
13 August 2012
Ребят, а как снимается наружный молдинг передней двери(вертикальный чёрный) который у стекла? Просто хочу снять и почистить от грязи, а то царапины на стекле появились.
Вадим1107
13 August 2012
Всем здравствуйте!!! Стал я недавно обладателем фокуса с двигателем 1,8. месяц езжу появилась проблема...( ест масло... уходит около литра на 1000 км... пробег 100 т.км. по непонятным причинам старый хозяин лил кастрол магнатек 10W40...
а, чуть не забыл... еще свечи выкручиваю а они в масле(резьба). не дымит на любых оборотах, при любой нагрузке...
помогите!!! машина очень нравится, и не хотелось бы с ней расставаться...
DaMaGeR
13 August 2012
Вадим1107
привет, думаю все ответы на вопросы сможешь найти тут, тут ну и для кучи вот тут
perfomado
13 August 2012
kub82
у меня было тип того, но без всяких индикаторов, в итоге вообще машина перестала заводиться, итог сломался бендикс взорвался впускной коллектор, съездий на переборку стартеров там те снимут все почистят и будет норм
kub82
13 August 2012
perfomado
так смысл-стартер крутит- нету последнего шага-запуска
лосяра
13 August 2012
Всем привет! В нутри водительского сидения (в спинке) что-то сильно хрустит при надавливании спиной. И по этому на каждой кочке раздаётся этот хруст. Подозреваю что пружина? Вопрос: Кто нибудь разбирал спинку сидения, как снимается обшива спинки, как не затронуть подушку безопасности и т.д.
Заранее спасибо.
perfomado
13 August 2012
kub82
ну у меня тоже стартер крутил... а двигло не пускалось..
kub82
13 August 2012
perfomado
как ты думаешь-диагностика мне что нибудь даст-или как всегда деньги на ветер?
perfomado
13 August 2012
kub82
ну я думаю можно на диагностику, есть пара нормальных ребят кто разбирается, могу в личке дать номерок...
kirill25
13 August 2012
Подскажите, где находится бачек для жидкости сцепления?
Вадим1107
13 August 2012
DaMaGeR, мне посоветовали сделать раскокосовку и залить масло 15W50... можно ли заливать такое масло??? просмотрел ссылки, никто даже 10W40 не льет... не говоря уже о 15W50...
13 August 2012
kirill25
Объединен с тормозным.
kirill25
13 August 2012
Спс я так и думал)
frant_2002
13 August 2012
Народ выручайте. Перетянул болт крепления клапанной крышки на 1,6 115 л.с. на сантиметр ниже уровня головки болта сломалась. Подскажите что теперь делать? Как выкрутить этот обломок? Снимется ли крышка через верх обломка, если отвернуть оставшиеся 11 болтов? И если кто знает подскажите номер нового болта?
-Ал-
13 August 2012
В
Вадим1107:
... мне посоветовали сделать раскокосовку и залить масло 15W50... можно ли заливать такое масло??? просмотрел ссылки, никто даже 10W40 не льет... не говоря уже о 15W50...
Масло то залить можно хоть 60, но это не спасет от капитального ремонта, или, хотя бы от замены колец
Вадим1107
13 August 2012
-Ал-
а раскоксовку пробовать или сразу кольца???
-Ал-
13 August 2012
В
Вадим1107:
-Ал-
При таком расходе масла вероятность что поможет раскоксовка стремится к нулю
Она в самом начале масложера и то не всегда помогает
Ice Storm
13 August 2012
лосяра
Скрипят, люфтят сидения!
frant_2002
Двигатель Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
12 people online
12 people online
Про пыльники ШРУСов
Клиренс, увеличение клиренса
Система охлаждения
