Турбодизельный двигатель 1.6
интересует информация об этом моторе
т.к дилеры обещают что на новой фиесте будет стоять этот мотор+ркп
хотелось бы узнать о плюсах и минусах этого двигателя
т.к в основном здесь пишут про 1.8 и 2 литра
по 1.6 полной инфы не нашел .. знаю что такой мотор стоит на С-МАХ
если надо добавить ссылку на какое-либо полезное сообщение в FAQ темы, пишите модераторам через ссылку Модератору в шапке нужного комментария
дизельный двигатель, 1.6 tdci, 109 лс., 1.6
Perez
24 August 2008
1,1M
5K
gere2009
3 August 2012
Serj in Rogervik
ты про чиповку ничего посоветовать неможеш?
Serj in Rogervik
3 August 2012
gere2009
Чиповкой не занимался, я против. Если интересно посмотри на eBay. Там есть приблуды для тюнинга.
Fyntikmark
3 August 2012
первы признак забивание саженого фильтра это машина начинает каптить и еле тянет задыхаеца промывать безполезно надо вырезать
zotovY.V
5 August 2012
неисправность дизельного двигателя FFDA FORD-FOCUS 1 TURNIER неразвивает более3000 об потеря мощьности на 20% а еще загорается лампочка свечи накала при обгоне резком нажатии на педаль газа двигатель глохнет
gere2009
5 August 2012
мож кто подскажет норм сервис для вырезки и перепрограмировки?? зарание спасибо
Андрей562
5 August 2012
inonline.ru
Расскажите как разрешилась проблема? В этом году пригнал из германии и через 7000 начались точно такие же симптомы. Первая мысль была , что пора сажевый фильтр вырезать.
inonline.ru
7 August 2012
Прошло само, и потом снова начиналось после каждой замены масла. Проходило каждый раз после нескольких тысяч километров. На здоровье авто не отразилось никак.
Андрей562
7 August 2012
inonline.ru
Вот спасибо , а то чуть не вырезал вчера - хорошо денег столько не было. А на какой заправке заправляетесь?
new840
8 August 2012
Посоветуйте: Был на диагностике двигателя (1,6 TDCi 110 л/с, C-Max 2008 год, пробег 72000) у фициального дилера. Повод следующий - (предистория) в баке по приборам оставалось солярки на 50 км, заправил на 500 руб. Проехал 80 км (без проблем). На следующий день завел (как обычно) проехал 100 м и загорелось на БК ДВИГАТЕЛЬ НЕ ИСПРАВЕН + звуковой сигнал. Заглушил. Завел. Все осталось также. В движении пропала тяга. (особенно на 2,3 передаче) максимально смог разогнаться до 100-110 км/ч. Посторонних звуков, вибраций нет. На холостых работает - как часы. На диагностике ковыряли 4 часа. Вердикт - ЗАМЕНА!!! модуля PCM (ОРИГИНАЛ 63303 РУБ) или жгута (хотя жгут прозвонили и просмотрели - все ОК) . Возможно ли такое? Вопрос не деньгах (хотя...), но может ли быть так на самом деле или это такие спецы? Что то мне подсказывает что проблема не в этом. Заранее благодарен. P.S. Сильно не ругайте, я у Вас здесь первый раз.
Keva
8 August 2012
Тоже дымит белым горит чек, диагностика показала ошибку Р0190 Fuel Rail Pressure Sensor. Сталкивался кто с такой ошибкой?
Serj in Rogervik
9 August 2012
new840
Для начала не плохо увидеть какие ошибки они накапали.
new840
9 August 2012
Serj in Rogervik
Ошибок диагностика не выявила. Чек не горит.
Serj in Rogervik
9 August 2012
Чек может и не гореть, а ошибки должны быть. В противном случае можно перебрать весь авто и остаться нисчем. Откуда такое заключение о неисправности РСМ
new840
9 August 2012
Serj in Rogervik
По характерным признакам и по истории аналогичных проблем (с их слов)- решение замена PCM
АлТек
9 August 2012
new840
А в чиповку необращался?
new840
9 August 2012
АлТек
Нет. А ожет ли в принципе модуль PCM выйти из строя и по каким причинам?
АлТек
9 August 2012
new840
Все может быть.На тазиках говорят противоугонка выводит его из строя.Попробуй на чиповку обратись,если у них есть программа на твой двиг.,то они её закачают.Знаю что в Москве и ремонтируют.Раза в три дешевле чем преобрести новый.
Serj in Rogervik
9 August 2012
с их слов Вот это больше всего пугает. А если в этом случае не РСМ. Я бы обратился в другой сервис, считать ошибки.
new840
9 August 2012
Serj in Rogervik
вот и я думаю: если после замены, вдруг, опять он накроется. Нужна ведь истинная причина. Что называется: "... Будем искать"
Serj in Rogervik
9 August 2012
Keva
Какой двигатель? Может вам сюда?
Sly32
10 August 2012
Кроме того, пока двигатель холодный, Под нагрузкой цоканье идет, будто пальцы стучат. Говорят что форсунки могут похоже цокать. На месте как ни крути- никаого цоканья. На прогретом тоже ничего такого нет. Тяга, дымность, расход- все в норме. Куда копать?
Lestat
10 August 2012
Добрый день всем,
У меня машина Ford C-Max 2006 года выпуска с пробегом 93000 км.
На холодную завожу двигатель и начитают обороты плавать от 750 до 900 ...
Начинаю движение и только на пониженной передаче можно ехать, если на повышенной то начинает дергаться.
До тех пор пока не прогреется. На прогретую проблем нету.
Такая вот у меня проблема...
Что посоветуете?
Виталий
Serj in Rogervik
10 August 2012
Лучше уйти в тему по движку 1.6
Диагностику.
Возможно EGR.
zotovY.V
10 August 2012
Serj in Rogervik
11 August 2012
включить кондиционер, вибрация пропадает
Капни подшипник муфты кондиционера
Машина новая или б/у. Проверь затяжку форсунок.
BorisMan
11 August 2012
Sly32
Опоры движка проверь.
Sly32
12 August 2012
Serj in Rogervik
машинка 2005 года. На форсунки думаю. Если бы ла плохая затяжка- в колодцах как минимум мокро было бы? там все чисто и сухо. Опоры посмотрю. Получаются качели. На холодную цокает под нагрузкой двигатель, но нет вибрации, на горячую не цокает, но вибрирует, если не включить кондишен. Вряд ли дело в подшипниках, так как при включении чуть растут обороты и вибрация уходит. Вибрация совсем небольшая, но есть.
Serj in Rogervik
12 August 2012
мокро было бы
Из за чего. Топливо? Оно сгорит в цилиндре, а вот из-за сгорания топлива, повышения давления газы вырываются через не затянутую форсунку.
12 August 2012
Serj in Rogervik
Сто пудов мокро будет, и масло и топливо выдавит.
