ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
FleXxx
19 July 2012
maxon161
РАботоспособрность ни как не проверить. А вот совет такой поменяй задние и передние колеса местами. и посмотри что будет. Может резина подбивает.
kandrej1
19 July 2012
maxon161
Может для начала балансировку проверить, там и видно будет.
Russian_Mouse
19 July 2012
maxon161
Если подвеска новая, то наиболее похоже на кривую (физически кривую) резину. Можно попытаться осмотреть вывешенное колесо со всех сторон, раскручивая. Можно посмотреть на пятнистый износ ещё по протектору. Можно сразу поменять с задними и проверить как себя ведёт машина.
Tihii
19 July 2012
Russian_Mouse
В продолжение темы про катушку сопротивление может менятся на горячий двиг 10,7 КОм холодная 9,3 КОм.
ЗАУРЧИК
19 July 2012
Здравствуйте! на вентиляторе охлаждения двигателя сгорел датчик ( думаю, что это датчик включения вентилятора) т. к. перестал срабатывать. авто фф2 дорестаил, двиг. 1.6 115 л. с. вопрос такой, можно ли найти в продаже данный датчик отдельно от вентилятора??? в экзисте сказали, что датчик отдельно не идет и я заказал с вентилятором ( ждал неделю, привезли, оказался что не подходит)
ДАЙТЕ СОВЕТ ПОЖАЛУЙСТА
fedor26
19 July 2012
Russian_Mouse
В оренбурге сложно не знаю грамотных диагностов, но все говорят что к официалам ехать не вариант.. к то муже запись только на вторник или уже на среду. а главный мастер диагност всеравно в отпуске.
свечи могут давать такой глюк? мотор вроде работает так подергиваясь и до тыщи с копейками набирает обороты очень вяло, потом после двух как оживает, но тяга слабовата.
визуально все посмотрел все разъемы потрогал, вроде все на месте свободных шлангов и разъемов не болтается, дырок лишних нет.
в дросселе было масло, может оно че забило еще...
Snezhnii
19 July 2012
ЗАУРЧИК
датчик отдельно не идёт, вентилятор по вину пробивать надо. FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Kustovsky
20 July 2012
вот такая проблема: лампочка в подсветке багажника не светит. Если заменить ее на светодиодную то горит в пол накала, при это в бардачек подсветка светит отлично и багажник открывается как с кнопки на пульте так с кнопки на крышке багажника. Провода, идущие к крышке смотрел на беретитие-вроде бы все нормально.
бывает иногда с того не всего возьмет и засветит..
может кто схему проводки подсветки багажника кинет..или еще как разрешит вопрос..
Kustovsky
20 July 2012
и еще. никто не знает: можно ли сделать так что бы ПТФ включались вместе с зажиганием и выключались когда глушишь машину по принципу ДХО. только без габаритов и включения на панели.
bnikolay02
20 July 2012
Народ подскажите куда подключить +ой кабель от уселка в Focus 2 рест. ! Желательно в картинках для чайников! Зарание спасибо!
zhe904
20 July 2012
Доброй всем ночи. Подскажите пожалуйста почему при холодном двигателе плавают обороты?
-Ал-
20 July 2012
K
Kustovsky:
... может кто схему проводки подсветки багажника кинет..или еще как разрешит вопрос..
схемы здесь ищи Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Наверное можно, только это не выгодно. Лучше организовать штатный Переделка света в скандинавский вариант, так как лампочки противотуманок в несколько раз дороже, чем ближнего света
Kazu
20 July 2012
Здравствуйте, Уважаемые владельцы ФФ2:) помогите пожалуйста с таким вопросом:
стояли шины всесезонка мишлен 195/60 R15, поставил летние амтел t301 205/65 R15, сразу увеличился расход топлива на 0,5 литра примерно. С мишлен был 9-9,4, а с амтел 9,8-9,9... я думал, что на летней резине расход должен быть меньше, либо не измениться.. в этом ли причина, или что-то может быть другое, а смена колес лишь совпадение? Двигатель 1.6 100л.с. авто 2007 г.в. Заранее спасибо:)
Kustovsky
20 July 2012
блок фара с отражателем головного света намного дороже стоит чем модуль ПТФ, да и к тому же для использования в качестве ДХО ПТФ я хотел светодиодные лампы...
FleXxx
20 July 2012
Kazu
чем больше колесо тем больше его вес и соответственно его сложнее раскручивать. Поэтому расход и увеличился.
paltos
20 July 2012
Kazu
У шинников даже есть такой показатель - экономичность шины. сравнение Амтел и Мишлен, как жигули и Форд. так что ничего удивительного. Не парьтесь.
Kombayner
20 July 2012
При запуске двигателя в момент так сказать схватывания слышится кратковременный (не более 1 сек.) визг. Эта ситуация проявляется исключительно в «мокрую» погоду при температуре около 4-7 градусов при пуске не прогретого двигателя. Такое впечатление, что где-то скапливается влага, и происходит проскальзывание каких-то деталей. Звук напоминает визг стартера на наших советских (российских) авто, но в моем случае этот визг происходит в конечной фазе пуска двигателя.
ФФ2, 2011 г.в., 2л., автомат.
Заранее благодарю!
20 July 2012
zhe904
Плавают обороты ХХ
20 July 2012
Kombayner, возможно стартер загрязнен, кратковременный визг характерен для такого случая.
Kedq10
20 July 2012
подскажите пожалуйста, мне нужны заглушки на омыватель фар прямоугольные, бампер дорест... заказал на экзисте эти 1 373 276, 1 373 277 - а это совсем не то что мне надо... нужны именно заглушки, типа как буксировочного крюка
Snezhnii
20 July 2012
Kedq10
Vifliem
20 July 2012
если кому не трудно, подскажите, где почитать про лечение стучащих на направляющих суппортов. Поиском пользовался, случаи есть похожие, но подобных случаев с описанием лечения найти не смог. Спасибо.
scorp147
20 July 2012
Вопрос по скрипам в салоне.
Сзади постоянный скрип, посадить послушить пока некого. Звуки точно не из подвески, и не от того что лежит в багажнике. Может есть какая болезнь у фокусов связанная со скрипом 5й двери? В районе замка мне кажется..
хэчбек, 2006.
murmilon81
20 July 2012
scorp147
ну это первое с чего бы я начал, промажь хорошенечко все силиконовой смазкой (все резнки) , ну и все петли чем-нидь типа солидола, а уж потом и ищи причину, надо начинать с малого
sergey200864
20 July 2012
scorp147
Могут скрипеть и постукивать на кочках петли спинки зад. сидения.
Andros77
20 July 2012
scorp147
sergey200864:
scorp147
А также замки зад.спинок.
olex07
20 July 2012
уважаемые...где посмотреть...у меня хечбек 3 двери,и когда опущено боговое стекло,оно сильно дребезжит при движении...может можно все сделать...
santino63
20 July 2012
olex07
стекла огромные, помоему они у всех дребезжат
olex07
20 July 2012
santino63
понятно...так и думал...
Tema84
20 July 2012
Прошу помощи! заказал по этой схеме сайлентблок "MZAB-066 (Рычаг под пружину надо 2шт) - 62 79 0010 SWAG", пришло не то что нужно, подскажите код сайлента который у колеса (внешний), в подпружинном рычаге!!!
14 people online
14 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
