ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Mits
8 July 2012
mgn_ef
mgn_ef:
Если температура падает на скорости, то это плохо себя ведёт термостат.
Присоединяюсь к предыдущему оратору. Наиболее вероятная причина - термостат не закрыватся. Зимой будет плохо.
Mits
8 July 2012
mgn_ef:
Russian_Mouse
Но машина не перегревается!
Термостат гонит ОЖ по большому кругу, с чего ей перегреваться...
sergey3.14
9 July 2012
Подскажите пожалуйста о покупке авто в МСК из салона типа МАГАВТО, RUSTAR-CARS, RALFF НА ВАРШАВКЕ. Интересует фф2 рестайл, универсал. Уместен ли торг, больше ли там рисков, чем с рук, что проверять при осмотре, отлично от покупки с рук? спаибо.
Student_X
9 July 2012
у моего фёдора расход топлива составляет 11.6 литра на 100 км
нормальный расход для города, если ездить бодро
Student_X
9 July 2012
crow53
какая ошибка? (номер)
mgn_ef
9 July 2012
Russian_Mouse
почему мое сообщение в разделе о магнитолах удаляют?
Russian_Mouse
9 July 2012
mgn_ef
Вопрос скорее сюда: Вопросы к администрации и модераторам форума, плюс я там не модератор. Но вот что-то мне подсказывает, что за обсуждение кода магнитолы, да?
Саша_12рус
9 July 2012
Ребят, подскажите:
Подходит ли диффузор радиатора с мотора 1,8 на радиатор мотора 1,6 – на разборе говорят, что подходит...машина не с собой, сразу проверить нет возможности
Asttoxa
9 July 2012
Умнейжие фокусоводы помогите мне, ответьте на три вопросика
1) Подскажите мануал (ссылочку с картинками:) как разбирать задние фонари. Стопы перестали гореть
2) Как узнать работает ли у меня компрессор кондера? Тоесть у меня такое ощущение что при заводе двигателя он пытается несколько раз у меня подцепиться к движению потому что обороты как бы проваливаются, а потом подскакивают и выравниваются. Т.е. такое ощущение, что появляется нагрузка движка это чувствует и увеличивает обороты чтоб не заглохнуть, а потом все выравнивает. Ах да кстати если компрессор пытается цепануться можно ли его отключить совсем не снимая ремня? Т.к. он мне без надобности в сервисе сказали что он сдох а на новый компрессор выкидывать 15 тыс пока нет возможности.
3) Сцепление нормально работает но при каких то не выясненных обстоятельствах начинает нажиматься как бы слабо заметными лесенками. Тоесть педаль не плавно идет, а как будто плавными кусочками. И вконце нажима чувствуется какая то слабо заметная вибрация.. Что это может быть?? а то мне в конце недели ехать 800 км не хотелось бы нигде встать.
Спасибо всем откликнувшимся!
PS И еще .. та заметку мне стойки стабилизатора обязательно менять две если я ставлю не оригиналы?? Не знаю кружанули меня в магазине или нет, но там мне сказали если покупаешь не оригинал то они могут по длине отличаться поэтому надо брать одинаковой фирмы и обязательно менять две. Я не стал в этом вопросе спорить благо они стоят не так дорого. Но просто хотелось знать.
Dani
9 July 2012
Ребята привет! Подскажите пожалуйста чтобы заменить щиток приборов обязательно прошивать? если да, то где? Благодарю заранее.
9 July 2012
Dani
Установка рестайлинговой приборки
9 July 2012
Asttoxa
1) http://ffclub.ru/files/ff2-manual.zip. Надо открыть крышку багажника и открутить 2 болта (страница 162), ну а дальше там ничего сложного. Можно ещё в салоне предохранители на фонари проверить заодно.
2) Думается, если без всяких средств, то только визуальным осмотром) Снять колесо и посмотреть, после нажатия на кнопку включения компрессора, как он себя ведёт.
3) Может нога устает и меняются ощущения?) А вибрировать соответственно может выжимной подшипник.
P.S. Конечно лучше менять сразу две.
Asttoxa
9 July 2012
Ребятки срочно ответьте плз. Сломался стою на дороге жду друга чтоб отбуксировал. Но вот хоть убейте не могу понять за что цеплять спереди трос. Никогда не делал этого. В багажнике нашел хрень которая вкручивается но дырку для нее увидел только на заднем бампере ( кто сталкивался с буксировкой помогите
tokarevd
9 July 2012
Сними правую накладку над противотуманкой.
Asttoxa
9 July 2012
tokarevd
Правую по ходу движения или правую если на морду фокуса смотреть?
tokarevd
9 July 2012
Asttoxa
По ходу движения.
tokarevd
9 July 2012
tokarevd
И на сколько я помню, то вкручивать нужно против часовой стрелки.
Asttoxa
9 July 2012
tokarevd
Мега респект дружище все точно как ты и сказал накручивается против часовой расположена справа по движению.
Кстати пока сижу жду помощь могу отписаться реально сцепление пропало. Значит не нога уставала а что то с ним произошло. Не могло не оно резко пропасть без звуков изза выжимного? Я очень надеюсь что это трос виноват!
Bazilio_87
9 July 2012
Russian_Mouse:
Bazilio_87
Вероятно, залило водой блок электроники и предохранителей (над ногами пассажира). Отсоединить, разобрать, помыть безводным спиртом, просушить.
Касаясь своей проблемы позвонил в Форд-Центр. По первым словам сказали, что произошел гидроудар! На мои слова, что после прекращения дождя машина еще ездила немного без проблем, получил: "Скорей всего вода из воздушного фильтра стекла в двигатель...". В общем, такие варианты, как предохранители или что-то еще они в рассмотрение не взяли и сразу оценили работу в 130 - 140 тыс. рублей!
Алексей@Focus
9 July 2012
Asttoxa
Какой трос виноват?-там гидропривод.
Сцепление просто умерло - скорее всего корзина. но менять в сборе, чтобы 2 раза не снимать коробку.
-Ал-
9 July 2012
Asttoxa:
... если компрессор пытается цепануться можно ли его отключить совсем не снимая ремня? Т.к. он мне без ...
Вообще то он не должен включаться, при отсутствии давления в системе. Однако, для верности, можно снять с него разъем, тогда электромуфта ни при каких условиях не сможет включится.
ara272
9 July 2012
парни, подскажите как заменить этот уплотнитель?
9 July 2012
ara272, наверно, примерно так же, как и на других машинах:
1. Приподнять уплотнитель стекла пластмассовой или деревянной лопаткой и снять его.
2. Установить уплотнитель в обратном порядке. При установке следить, чтобы уплотнитель вошел между скобами и фланцем двери и плотно прилегал по всей длине.
Asttoxa
9 July 2012
Алексей@Focus
( плохо если это так. А где же там второй бачек для тормознухи? Под капотом виден только один для тормозной системы. Если это действительно корзина то на сколько я попал приблизительно?
Asttoxa
9 July 2012
Ребят сказали главный цилиндр протек. Для его замены нужно снимать коробку. Что еще менять? корзину, выжимной? Что еще и приблизительная цена? Заранее спасибо.
Алексей@Focus
9 July 2012
Asttoxa
бачек один и на тормоза и на сцепление, но далее идет разделение контуров сцепления и тормозов.
Какие все же симптомы? - не очень ясно - скорость включить не можешь? или включеашь - отпускаешь сцепление и стоишь на месте.?
Asttoxa
9 July 2012
Алексей@Focus
Педаль мягкая стала, скорость не возможно включить,и следы тормознухи на асфальте оказывается были мои. Тоесть и тормоза могут перестать работать если через главный цилиндр вытекает. И что же Всетаки менять? Корзину главный и выжимной совместно с рабочим? Посмотрел по екзисту примерно на 10к запчастей. А работа сколько примерно должна стоить?
И кстати выжимной у меня с год как едва заметно гудел. Едва заметный гул появлялся, когда отпускал педаль сцепления. Но за весь год гул не стал сильнее.
Алексей@Focus
9 July 2012
Asttoxa
а ну корзина пока похоже не причем. я просто сначала подумал что перестл передаваться момент на колеса.
пока можно обойтись малой кровью - главным.
Asttoxa
9 July 2012
6 - 7 тыс за замену рабочего нормально?
Gimli_r
9 July 2012
Добрый день, уважаемые форумчане.
Пробежал поиском по форуму, не нашел похожего обсуждения - если плохо глядел, прошу линк.
Пробег 20000, при очередном пуске двигателя были влажные руки, ключ зажигания проскользнул в пальцах и во время работы стартера вернулся в положение включенного зажигания. Стартер успел уже "толкнуть" двигатель слегка, но не запустил. Я рефлекторно перехватил ключ понадежнее и опять"довернул" его обратно в подпружиненное положение пуска. Мысль "эх, зря так сразу" мелькнула уже мгновением позже ) В итоге второе включение стартера при уже вращающемся двигателе (еще не "подхватил" и не успел набрать холостые обороты, но и не стоял), металлический скрежет, но нормальный пуск двигателя, не дольше обычного.
При следующем пуске во время работы стартера слышу равномерный скрежет, при этом запуск как и прежде с пол-оборота - только звук добавился этот скрежещущий. Последующие пуски - скрежет стал уменьшаться, как будто скребет уже не по всему венцу стартера, а только половина окружности\зубьев. "Пульсирующий" такой звук с частотой вращения стартера.
Через неделю ехать 2000км в отпуск, не хотелось бы стать посреди чистого поля с невозможностью завестись.
Бензин 1.6 АКПП, не толкнуть в случае чего. Еще гарантийный.
Прошу совета бывалых. Забить и ездить дальше или показаться в сервис? Мог чего посрезать в зубчатом зацеплении серьезно, или нагрузки на стартере там незначительные и этот скрежет "поцарапаных" зубьев "зашлифуется" со свременем (за пару дней уже заметно поутих)?
16 people online
16 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
