Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП
двигатели ФФ2, двигатель 1.6, мотор, 1.6, 100лс, АКПП, автомат на ФФ2, выбор двигателя, автоматическая коробка
Aleks79
23 February 2005
1,8M
1,4K
6,6K
kyba
30 June 2012
Добрый день. Возникла проблема, в колодцы (где свечи) просачивается тосол. стараюсь сушить почаще, уже пришлось менять свечи и бронепровода. Как быть? Help...
Korida
30 June 2012
kyba
Антифриз попал в двигатель, антифриз в свечах
megaladon69
30 June 2012
1.6 АКПП не самолёт ни разу! Но это для тех кто любит погарцевать. Для повседневной езды вполне пригоден. Разницу в наборе скорости до 90 км в час с самым мощным мотором на фокусе не велика. На трассе да ... не соперник, но смысл???
Впрочем мы не Шумахеры, нам рекорды не нужны:) У меня вопрос такой. Масло в коробке когда стОит поменять, если пробег авто 114 т.км. Купил авто недавно, для жены. Всё работает хорошо, но что-то сомнения берут, что с таким пробегом на масло в АКП можно не обращать внимания. Ну и если менять, то какое?
чаю
30 June 2012
megaladon69
У меня такая же машина, когда покупал, пробег был меньше 60 т, но масло было поменяно. Причину не знаю, но езжу год, масло чистое, все нормально.
Лучше узнать у официалов сроки замены, а то как бы дороже не вышло. Кстати, как работает двигатель на холодную, клапана не клацают?
megaladon69
30 June 2012
чаю
На счёт когда последний раз меняли - не знаю. Предыдущий хозяин сам не менял. Сервисная обслуга кончилась на 76 тысяче.
Клапана не клацают. Хотя сейчас какие холода? При заводе плюс двадцать. Откуда они возьмуться?? ))
Ice Storm
1 July 2012
megaladon69
Автомат. Замена масла в АКПП
павлик29фф2
1 July 2012
zaqwer вчера забрал авто причина таки была в маховике поставили новый и все в поряде.все звоны и шумы ушли
чаю
1 July 2012
павлик29фф2
сколько обошлось это удовольствие?
павлик29фф2
1 July 2012
чаю
новый маховик стоит 12-14 т.р я заказывал б.у за 2500 вся работа(снятие,установка коробки,заливка масла,установка маховика)составила 6725 рублей,считаю легко отделался.не думая гони в сервис пусть смотрят.
PROkaznik
2 July 2012
megaladon69
1.6 АКПП не самолёт ни разу! Но это для тех кто любит погарцевать. Для повседневной езды вполне пригоден. Разницу в наборе скорости до 90 км в час с самым мощным мотором на фокусе не велика. На трассе да ... не соперник, но смысл???Впрочем мы не Шумахеры, нам рекорды не нужны У меня вопрос такой. Масло в коробке когда стОит поменять, если пробег авто 114 т.км. Купил авто недавно, для жены. Всё работает хорошо, но что-то сомнения берут, что с таким пробегом на масло в АКП можно не обращать внимания. Ну и если менять, то какое?
Будешь если менять то только оригинальное -друг тоже на механике поменял на другое убил коробку в двух сервисах сказали что только на оригинал надо было менять.Фордовцы наверное себя подстраховались оригинальностью присадок в масле.Я раза два в моторе менят на кастрол после чего стук в моторе только сильнее стал в последствии чего сделал капиталку после нескольких тысяч км...
Ганнибал
3 July 2012
Добрый день, фокус 1.6 акпп, при тормржении происходит толчек с третей на втрую и со второй на первую передачи.. звуки отсутствуют, все происходит на скорости от 10 км до полной остановки. кто знает в чем проблема, все подушки крепления целыеЮ пробег 45 тысяч. коробку не грел. вожу аккуратно. помогите с проблнмой
WadeRobson
3 July 2012
Ганнибал
У меня так же и все пишут что это нормально...если конечно не сильно дергает.
Archie85
3 July 2012
-Ал-:
Ч
чаю:
... При работе двигателя на холодную как работает двигатель? У меня некоторое время издает металлический клекот, но прогревается и вроде бы исчезает. Мне интересно, а как у других, на аналогичных авто?
Если вы имеете в виду некоторый клапанный стучек на холодном, то это дело обычное. Гидрокомпенсаторов на этих моторах нет, регламентной регулировки клапанов не предусмотрено. Поэтому, чтобы клапана не зависли, изначально зазор сделан достаточно большим и его на холодную, опытным ухом слышно . Если при прогреве исчезает, то нормально.
У меня аналогично. По началу прям страшновато было слушать, а теперь уже привык) Хотя зимой еще не прогревал двигатель, думаю будет вообще жесть)
Archie85
3 July 2012
Г
Ганнибал:
у меня небольшой толчок наблюдается когда со 2ой на 1ую видимо переключаюсь. Это бывает при резком торможении. Если плавно сбрасывать, то вроде ок все. На тойоте спасибо до этого ничего подобного никогда не наблюдал)
чаю
3 July 2012
павлик29фф2
Достаточно демократично. Я понял у тебя и на горячую тарабанило, а у меня на горячую проходит. Может проблема в другом.
чаю
3 July 2012
Archie85
Кстати, зимой из-за общего шума, не так слышно, как летом.
павлик29фф2
3 July 2012
чаю изначально на холодную только было,дальше больше.Т.к АКПП то думаю не тянуть и провести осмотр.Дай бог конечно если ничего серьезного.Но проверить стоит
SKaI
5 July 2012
подскажите при переключении из R в P кнопку нажимать надо??? у меня почему-то получается через раз то без нажатия переключает то нажимать приходится, нормально ли это.
Archie85
6 July 2012
SKaI:
Конечно ненормально. С кнопкой переключается: P->R и обратно.
-Ал-
6 July 2012
SKaI:
... при переключении из R в P кнопку нажимать надо??? ...
Без кнопки переключается только R>N>D и D>N
SKaI
6 July 2012
чем это может грозить?? или можно не напрягаться и забить
Archie85
6 July 2012
SKaI:
Осторожней переключайтесь и все. Чего тут страшного-то...
Vik93
7 July 2012
А я все переключения делаю с кнопкой, за исключением D>M и M>D. Надеюсь от этого хуже не будет?
Den55
10 July 2012
Всем привет! Не понял в чём прикол: с друзьями (вчетвером) ехали по свободной двухполоске, ну значит разгоняюсь на автомате (1,6) в ручном режиме, дошёл до 4й передачи, но в подъём передача скинулась на 3ю. Я опять газу поддал, перешёл на 4ю - то же самое. Потом ничего подобного не было. Глюк от жары?
Vik93
10 July 2012
Den55
Возможно двигатель уже не тянул на 4-й на подъеме и автоматика подправила твои действия.
Den55
10 July 2012
Vik93 т.е. это нормально получается? оборотов было 4-5к. причём удивился, что что-то похожее на "кик даун" сработало.
Vik93
10 July 2012
Den55
Я до такой ситуации не доводил, но думаю что это нормально. А вот на подъеме принудительно переходить на 3-ю приходилось, чтоб коробка не скакала 4-3-4...
Den55
10 July 2012
Vik93 спасибо за разъяснение.
thomsonn
10 July 2012
у меня коробка в ручном только со 2-й на 1-ю сама переключает при торможении.
про звук: после 22т. км. пробега при заводе на холодную, пока не прогрелся, звук, как-будто дизель стоит
WadeRobson
10 July 2012
thomsonn
А у меня коробка с 4 на первую вниз через все передачи сама переключает при торможении...
