ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
gefforse
18 May 2012
Заметил такую неприятную вещь. Стою в пробке (с кондеем) и тормозная педаль становиться безумно тяжёлой. Тоесть машина тормозит, но нужно прилагать большие усилия, чтобы нажимать на тормоз. Кондиционер выключаю и в ту же секунду педаль становиться послушной и без проблем работает. Как кондиционер связан с тормозами ? o_0
dimcher
18 May 2012
gefforse
может быть проблема с вакуумной магистралью, воздух подсасывает. Вакуум создается за счет работы двигателя, он отсасывает воздух из магистрали. При включении кондея нагрузка на двигатель возрастает, он начинает потреблять больше топлива и воздуха, за счет чего увеличивается разрежение в вакуумной магистрали, а подсос недостаточен чтобы поднять давление и тормоза работают нормально.
gefforse
18 May 2012
У человека в соседней теме такая же проблема, пишет что дело в радиаторе)
ffclub.ru/topic/4467/go_post/12261503/
Kuzbass
18 May 2012
Привет Всем,Помогите советом форд фокус 2 2005 год 1,6 115 л.с Подтягивается ли рулевая рейка вообще и есть ли смысл??? На днях был на СТО сказали смысла нет тянуть,нужно новую,а оригинал 40 тыс стоит,можно конечно дубликат найти но он тоже не мало стоит 15-18тыс,Подскажите,заранее благодарен!!!
дим89
18 May 2012
Привет. У меня такой вопрос. Непонятно откуда берется вода в салоне полностью мокро под водительским и заднем посажирскими ковриками.
- Casey -
18 May 2012
Kuzbass
Проблемы с рулевой рейкой
В принципе наверное по разному всё, зависит он состояния рейки, если начальная стадия "стуков" то есть вероятность что поможет подтяжка.
tomtom
18 May 2012
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой: вибрация по кузову на холостых оборотах (в движении, видимо, компенсируется ямами). На холодную и при включенном кондее вибрация больше. Посмотрел гидроопору под бачком - резинка вогнута вниз. Но если надавить на нее пальцем, то внутри чувствуется жидкость, потеков не наблюдается. Нормальная опора как должна выглядеть, у нее прям вообще нет вогнутости или что? Поменяют ли по гарантии (машине 2 года)?
Mixa7
18 May 2012
Всем доброго времени суток! Ситуация такая 23 мая заканчивается двух летняя гарантия на фф2, записался на второе ТО и решил снять как и перед первым защиту и обнаружили нехороший звук при ударе в верх (правого по ходу) колеса. Думается что это рулевая рейка брякает. Кто подскажет попадает или нет рейка в двух годовалую гарантию? Какие подводные камни могут возниктнуть при общении с сервисом, на какие уловки они смогут пойти что бы это был не гарантийный случай. Спрашиваю здесь потому, что времени мало осталось, всю инфу не смогу прочитать, дайте дельный совет как быть? С уважением Mixa7
Snezhnii
18 May 2012
Mixa7
Вопросы гарантии при эксплуатации ФФ2 (сообщение #7592891)
Jorge
18 May 2012
Всем привет!
Недавно столкнулся с проблемой.
ФФ2 1.6 115HP 2008, пробег - 60 000 км, российский. Завелся с пол-оборота (лето, Московская область), но, проработав секунд 30-40, ушел в нестабильный режим работы, после чего был заглушен (со слов девушки, было не при мне). После этого не заводится вообще. АКБ в норме, бензонасос работает, стартер крутит, иммобилайзер проверил - тоже ОК, все предохранители, связанные с двигателем, живые, ошибок на дисплее пробега (которые можно при повороте ключа посмотреть) тоже нет (00), при включенном зажигании горит чек энджин. Отбуксировали на ближайший сервис, считали ошибки - компьютер показал неисправность датчика положения распредвала (P0341, если правильно помню). Датчик заменили - эффект нулевой. Было подозрение на проблемы с ГРМ, сняли крышку, ничего не нашли, по меткам все на месте.
Свечи меняли тыщ 20 назад, ни в одном цилиндре нет признаков воспламенения. Заправки выбираем адекватные.
Буду признателен за идеи, в чем может быть неисправность.
Старик147
18 May 2012
Гдето почитал на этом сайте что обратные клапаны на форсунки омывателей ставят с Мазды- так как они дешевые_ сегодня зашел в магазин один клапан стоит 570 рябчиков- это нормальняя цена или с другого авто поискать дешевле?
dimcher
18 May 2012
Старик147
Тойотовские гораздо дешевле! Не более 200 руб!
Russian_Mouse
18 May 2012
Jorge
Проблема датчика может быть проблемой проводки датчика, например. Соответственно, вопрос - после замены датчика ошибка-то по нему пропала или нет?
RamzesiK
18 May 2012
Старик147
тебе сюда
kolottt
18 May 2012
Подскажите пожалуйста, кнопка открывания багажника мондео и фф2 рест одинаковые, т.е. можно например с мондео на фокус поставить?
Ice Storm
18 May 2012
Старик147
Устранение потеков от форсунок омывателя на капоте
дим89
19 May 2012
Добрый день!Обнаружил воду под водительским и задним пассажирским ковриками.Дождей не было в лужи не заезжал.Машина Форд Фокус 2 хетчбек.выпуск 2009.Подскажите откуда может быть вода?
evgen1174
19 May 2012
День добрый. Помогите решить небольшую проблему. (ФФ2, 2011г. пр-г 24500км.) на правых поворотах, если угол 90, или просто по кругу машина ведет себя как на волнах. Левый поворот без проблем, все ровно.
Snezhnii
19 May 2012
дим89
посмотри заглушки пола
makomn86
19 May 2012
Добрый день, возможно ли на седане вытащить обшивку потолка наружу
дим89
19 May 2012
Snezhnii
Эти заглушки на подъемнике видно будет? Или через салон надо.
Snezhnii
19 May 2012
дим89
те через которые вода может попасть видно с улицы.
дим89
19 May 2012
Подскажи в каком примерно месте искать
urist33
19 May 2012
доброго времени суток,уважаемые форумчане.
помогите советом,если не сложно.
есть вариант взять свой рабочий Focus II Sedan / 1.6 Duratec 16V (100 Hp) 2006г с пробегом 278т. за смешные деньги.но опыта ,так сказать ремонта по ней нет.машина всегда обслуживалась у официалов по регламенту. слышал много нехорошего про эти двигатели.стоит ли брать?
Snezhnii
19 May 2012
дим89
под машину загляни с водительской стороны, возможно заглушкой где-то защепился и там щель, там их 5 штук - НР2, НР4, НР5, НР9, НР10 по схеме.
Snezhnii
19 May 2012
urist33
Фокус-2 с пробегом Б/У - продажа/покупка
Snezhnii
19 May 2012
дим89
если заглушки наместе то как вариант Дождь / снег на улице - вода в салоне / багажнике (сообщение #8040246)
TValeriy
19 May 2012
E
evgen1174:
Нужно проверить работоспособность амортизаторов для начала.
чукча2
19 May 2012
всем привет!вопрос такой.имеется фокус 2006 года 1.8 как посмотреть расход топлива на месте.показывает только в литрах на 100км,а хотелось бы посмотреть в литрах в час.возможно ли это?
dmitrijmizev
19 May 2012
Приехал с работы поставил машину,а на следующий день проблема вот такая. Ребята хелп хелп хелп, гура нет в бачке масло есть движо 2л. где у него насос находится.помогите пожалуйста
Стуки в подвеске
Выжимной подшипник
