ВАЖНО!!!
ЕСЛИ ДЛЯ ВАС ВАЖНЫ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА, УТОЧНЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.Клубный диагностический адаптер ELS27VCM (Rotunda)ELM327 Скрытый текстПо данному оборудованию существует отдельная тема на нашем форуме
перейти для просмотра, так как возможности сильно зависят от используемого ПО.
В этой теме вы найдёте описание работы ELM327 с наиболее распространёнными программами, которые как правило идут в комплекте с данным адаптером.
x
Сканматик и Сканматик2ADSСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Изменение конфигурации, активация дополнительных опций.
Сброс информации о столкновении.
Имеется возможность программирования ключей зажигания.
Изменение показаний одометра, подмотка пробега.
Русификация автомагнитол SONY (овальная, дорестайл).
Обновление прошивки PCM, чип-тюнинг двигателей.
Форум поддержки пользователей:
Перейти на форум > ads.ipb.su
x
ScanDoc Скрытый текстМультимарочный сканерВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Тесты KOEO KOER MODE 6.
Изменение показаний одометра (только на увеличение).
Есть возможность поддерживать связь ПК с прибором по WI-Fi
Сайт производителя:
Перейти на сайт для получения дополнительной информации > quantexlab.com
x
MINI VCMСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
x
UCDS – FordСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Русификация автомагнитол SONY.
Сайт производителя:
Перейти на сайт > ucdsys.ru
x
Информация по диагностическому оборудованию постоянно меняется, в данном сообщении только
КРАТКОЕ описание.
Список возможностей постоянно увеличивается. Для более полного изучения возможностей адаптеров, переходите по ссылкам. Обращайтесь к авторам и разработчикам
на их форумах поддержки.Не забываем, что...
Для коммерсантов существует отдельный раздел!!!Скрытый текстУважаемые пользователи у кого есть опыт работы с другим оборудованием, а так же желание рассказать о возможностях напишите в этой теме и продублируйте пож-та мне на почту. Если ваше сообщение будет интересно, получит отклик и/или вызовет обсуждение, то оно будет добавлено в "шапку" темы.
x
-PaNik_TS-
5 December 2012
serge44k
10 May 2012
ZIO
У меня при достижении скорости 20 км\ч, двери закрываются, это видно:) щеколда на дверной ручки переходит в положение закрыто.
PS. При остановке у меня замки не разблокируются сами, для этого нужно дверь открывать.
да хотелось бы поподробнее, уж очень хочу два в одном, только вот куда поять шнурок я не знаю(((
Serge95
19 November 2012
19
alekszmФрагмент схемы доработки
НЕ ЗАБЫТЬ перерезать дорожку, соединяющую 18 вывод PIC 18F2480 с 1-м выводом модуля bluetooth!!!
Я использовал переходник фирмы Gembird на чипе PL2303
Не забыть отсоединить от схемы 19 вывод микросхемы SP213
Внутренности ELM327
Вот в сборе (синий конденсатор, здесь ни причём, припаял когда пытался улучшить работу Bluetooth)
Подробнее
USB+Bluetooth
Можно попробовать внутренний порт USB модуля bluetooth
распайка USB для справки
[ENTER
Активировал dds а ничего в меню не появилось как обучать так и не понял подскажите пожалуйста что делать? Машинка фокус расталкивай с курсовой.
xot-dog
Активировать DDS надо в ESP и в HEC
а в hec что там активировать?
спс ща пойду дальше машину мучать)
serge44k:
ZIO У меня при достижении скорости 20 км\ч, двери закрываются, это видно:) щеколда на дверной ручки переходит в положение закрыто. PS. При остановке у меня замки не разблокируются сами, для этого нужно дверь открывать. |
О как! Странно что у меня ничего не работает.
Тогда несколько вопросов:
1. Судя по аватару у Вас 2 фокус рестайл?
2. Вы эту функцию активировали самостоятельно? Через ELMConfig?
3. Если через ELMConfig, то для активации включали галку на 2 странице модуля GEM и больше нигде? И помимо основной галки "включить автозапирание" какие-либо из двух дополнительных в этом пункте включали?
1. Автомобиль мой самый обычный FF2 Сhia 2007 года.
(переходник, внутри по начинке во многих местах рестайл, снаружи дорестаил)
Аватар не показатель
2. Да. Да.
Valerevich
Куга это фокус 4на4 + дизель, а так все одно и то же. Другие опции включаются и отключаются. Тут вопрос кто-нибудь включил себе
возможность запирания ЦЗ с брелка при включенном зажигании?
Тут вопрос кто-нибудь включил себе возможность запирания ЦЗ с брелка при включенном зажигании? |
я включил, безо всяких проблем
civil-zz
Огромное спасибо за софтинку! Очень нужная вещь!
Но у меня вопрос, появится ли возможность прокачки тормозов в твой софтинке?
Или как можно ещё прокочать тормоза с помощью ELM-ки?
likes
с помощью ELM никак, можно сломать ABS вытащив предохранитель, либо снимая датчики с колес
serge44k
11 May 2012
likesТормоза это из другой темы
Вот здесь
почитай,как можно прокачать самому, без помощников, и IDS.
Valerevich:
Solberg ну фф3 и моня тоже много пласмассок имеют одинаковых с фф2... однакож электроника там иная... вот и тут сомневалсо  |
Не сомневайся!
На Куге всё работает отлично у меня. Да и не может не работать, т.к. Куга это на 99% Focus II рестайл. Есть только незначительные различия в схемах, например в Ford Power, питании бензонасоса, вакуумного электронаноса тормозов, BJB,... (двиг. 2.5Т).
Большое спасибо
civil-zz за его прогу ELMConfig - теперь всё стало просто до безобразия, а то до этого приходилось "маяться" в терминале ). Да и раскрыл
civil-zz ещё много нового...
Кстати, кто-нибудь знает, как должен правильно работать Auto Start/Stop?
Раньше прошил себе ради интереса, но думал не работает, т.к. кроме надписей на приборке ничего не происходило. А вчера стоял в пробке с нажатой педалью тормоза, перевёл селектор из D в N и через некоторое время, думаю минуты через 2, двигатель отключился. Или может это глюк какой?
Serge95
Alan
парни, ващета я про ГАЛАКСИ спрашивал. можно ли этой прогой няжек у ГАЛАКСИ нафключать )))
Valerevich
нет нельзя, на Galaxy центральный конфиг
Gloom_NK
А машина ваша, с ключа заводится или с кнопки? У киги только кнопка. Может в этом косяк? Там кто-то еще фокус на кнопке не мог активировать возможность запирания с брелока
Alan:
Gloom_NK А машина ваша, с ключа заводится или с кнопки? У киги только кнопка. Может в этом косяк? Там кто-то еще фокус на кнопке не мог активировать возможность запирания с брелока |
Надо будет проверить у себя.
Действительно у фокуса сигнал с брелка обрабатывает модуль GEM, а при запуске с кнопки - модуль KVM.
Хотя при этом остальные фишки, прошиваемые в GEM, типа раздельного отпирания дверей, запирания в движении и т.д. успешно работают не смотря на это
Serge95
управление центральным замком это отдельаня функция которая не зависит от наличия ПБ5 и радио брелков. просто блок KVM получая сигнал от пульта посылает его по can на GEM который и формирует команду встренным силовым реле либо модуля если такие стоят
Serge95
11 May 2012
systemroot:
Serge95 управление центральным замком это отдельаня функция которая не зависит от наличия ПБ5 и радио брелков. просто блок KVM получая сигнал от пульта посылает его по can на GEM который и формирует команду встренным силовым реле либо модуля если такие стоят |
скорее всего так и есть, но может KVM не посылает команды при заведённом двигателе или для этого надо прошивать именно его (KVM),
а про ПБ5 я и не упоминал, он здесь ни при чём
кстати ELMConfig не показывает ID брелков в GEM при наличии KVM, т.к. они видимо записаны в KVM
может уважаемый
civil-zz добавит поддержку KVM в будущих релизах своей чудной проги?
там аж целых 3 байта (731 адрес)
Alan
11 May 2012
Serge95Еще вот вспомнил год назад пытались включить управление замком при заведенном двигателе через FORD IDS, так тоже не получилось, галка поставилась, а не работало.
Поддерживаю просьбу уважаемому
civil-zz добавить поддержку KVM в будущих релизах!
Помогите обделенным с «кнопкой-заводилкой»
Немного офф топ. Есть у меня IDS. А с фиестой 2007 года реально что то интересное сделать? =)
civil-zzПодскажите можно вашу программу заставить работать в Windows 8?
У меня планшет MSI W110, раньше была семёрка и всё работало, поставил восьмёрку и при запуске выдается "
Возился до тех пор прока не обнаружил что в восьмерке для связи с модулем используется два СОМ порта - 5 Исходящий и 4 Входящий...
Может можно заставить программу работать в восьмерке ( уж очень не охота ставить назад семерку...)?
vitasku Ваша программа ELM-FF2 тоже не робит… думаю по этой же причине.
Нормально работает только ScanMaster 2.1 и то при подключении не через СОМ порты, а через блютуз…
Может я чего не так делаю?
Alan:
Valerevich Куга это фокус 4на4 + дизель, а так все одно и то же. Другие опции включаются и отключаются. Тут вопрос кто-нибудь включил себе возможность запирания ЦЗ с брелка при включенном зажигании? |
Проверил на своей Куге - то же не работает:
Кроме того, не получается активировать закрытие центрального замка кнопкой с двери пассажира, несмотря на это:
устанавливал эту галку и в DDM - всё равно не работает (
DenRassk
поменять драйвера для блутуза и всё заработает
Подскажите, где скачать ELMConfig? ссылка
http://civil.iffc.ru/ELMConfig/
не живая уже который день подряд.
Хочется машинку доломать в выходные)), может выложит кто последнюю версию?
