ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
Student_X
9 May 2012
-Ал-:
Student_X
По мнению ФМК - одноразовый ... Но русские умельцы  и не такие проблемы решают Неисправности  проблемы генератора (сообщение #10743461)
ясно.. я не знал что одноразовый, два года назад генератор снимал ставил) вроде всё живое, но если буду ремни менять наверное и этот заменю
koVax44
9 May 2012
доброе утро друзья фордовцы.подскажите пожалуйста.проблема толи с гидроусилителем руля толи с электрикой.крутишь рулем фыры моргают,иногда пишет ошибку что не исправен усилитель руля,но через 15 сек пропадает ошибка.иногда при поворотах моргнут лампочки абс или есп и магнитола звук пропадает секунд на 5.в основном это все происходит на низких оборотах.аккомулятор новый.может было у кого.подскажите плиз.за ранее благодарен.
Ice Storm
9 May 2012
koVax44
Мерцает свет фар на ХХ и работе усилителя рулевого
temoxa7777
9 May 2012
Здраствуйте!У меня ФФ2 уневерсал 1.8 механика ,такая проблема при разгоне на 4 или 5 передачече ,при надавливание на педаль газа до упора машина немного начинает дергаться,в чем может быть проблема???подскажите пожалуйста...
Ice Storm
9 May 2012
temoxa7777
MishgunZ
9 May 2012
Здравствуйте.
Нужна заглушка (показана на рисунке, цвет такой же, т.е. темно серая).
На экзисте нашел две:
1 356 067 - Asphalt Grey (Это темно серый или светло?)
1 254 811 - Черный (бывает черная панель?)
Какая цветом моя?
Заранее спасибо.
Snezhnii
9 May 2012
MishgunZ
тут спроси FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
kasoy
9 May 2012
Пробег 80000, был у оффициалов на ТО, сказали на задней подвеске надо менять «косточки».
Загнал на яму сам и дёргал их и шатал и разглядывал с пристрастием, ну не вижу аномалии, тем более в ходовой стуков не слышно и в управлении не чувствую отклонений. Подскажите, пожалуйста, как самому убедится в необходимости замены оных? А то может меня банально разводят.
-Ал-
9 May 2012
K
kasoy:
... в ходовой стуков не слышно и в управлении не чувствую отклонений...
Значит ничего менять не надо.
На хрен вообще к жуликам-официалам ездит на ТО ПРИ ТАКОМ ПРОБЕГЕ?
kasoy
9 May 2012
сам бы разбирался в ходовой не ездил бы, а так 80тыс, пора бы и посмотреть ходовую
kingmen
9 May 2012
где лучше покрасить авто. у дилера? или еще где.
зюган
9 May 2012
Всем привет! Ребят подскажите Фокус 2007 года 1,6 двигатель. При включении задней передачи и троганье выскакивает ошибка"ограничение скорости, не исправность системы двигателя"педаль газа не реагирует, чек не горит. глушишь и опять заводишь , все в порядке! что может быть? всю голову сломал((
fokussnica
9 May 2012
Здравстуйте!!! подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался, датчик показывает что открыта задняя дверь (хотя это не так), что посоветуете?
И подскажите добросовестные сервисы, куда можно съездить?
Заранее спасибо.
TallPaul
9 May 2012
kingmen
Автосервисы Тулы
fokussnica
Центральный замок и замки дверей / багажника
Екатеринбург и, в частности, Альтернативные (не официальные) сервисы по Форду
zxsa
9 May 2012
добрый вечер,форумчане!!подскажите,может кто знает...есть ли взаимозаменяемые детали подвески, от другого авто?!?
TallPaul
9 May 2012
zxsa
Профильные темы по подвеске
DRON508
9 May 2012
Мужики подскажите мотор начинает подхватывать только после 5 тысяч,не могу понять в чём дело???2 литра ручка
anttok1
10 May 2012
Здравствуйте.
Вкратце было все так на скорости пропала тяга и мотор заглох, потом не заводился постоял около 2-3 часов завелся и поехал, второй раз через день повторилось Хорошо что около сервиса заглох. диагностировали сказали низкое напряжение на первичном контуре системы подачи топлива, мастер покопался думал что реле сдохла но поменял на похожую но мотор так и не завелся, тогда он принудительно замкнул бензонасос (оказалось что на него не шла команда то есть попросту он не включался)
После того как замкнул напрямую едет нормально тягу не потеряла провалов и чего то похожего нету.
А теперь вопрос, поискав в интернете узнал что новая стоит 15 килорублей, ремонт предлагают за 6-8, а на разборках около 8 просят за бу, ищу мнения чинить покупать бу или новую.
PS!!! Мастер сказал что нужно найти похожую а он потом прошьет под мой мотор, это тоже хотел уточнить может кто знает и сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой.
Заранее спасибо.
Artemancho
10 May 2012
Ребят проблема с лакокрасочным покрытием. Покупал машину в марте в сырую погоду машина выглядела идеально, сейчас в сухую погоду на крыше и задних стеклах проглядываются какие то синеватые разводы похожие на разводы на городских лужах после дождя. Скорее всего прежние хозяева помыли ее какой-то ... Лак вроде в этом месте гладкий, покрытие не нарушено, но с синим оттенком, всю эту прелесть видать только в сухую солнечную погоду. Цвет машины черный. Подскажите кто знает может как нибудь можно это исправить. Заранее спасибо
kolottt
10 May 2012
Artemancho
купи антицарапин от черепахи и примени на этом месте
skre003
10 May 2012
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста где находится дренажная трубка кондиционера(фф2 рестайл)?либо она забилась либо её нет(:
TallPaul
10 May 2012
skre003
Есть здесь: Очистка кондиционера на FF2
skre003
10 May 2012
это он на улицу выходит по этой трубке!?я так понял в районе пассажирского сидения что ли?!просто на асфальте следов нет...не могу определить где он-выход...?!
сегодня конечно попробую снизу поискать
Russian_Mouse
10 May 2012
skre003
В районе подрамника со стороны пассажира, капает там.
С улицы не влезете чистить, из салона на стыке проще.
Indi
10 May 2012
http://css.ffclub.ru/forum/uploads/photo-2...-1336650865.jpg
мужики - что за трубка (проводка) красным обведено ??? - почему может быть в масле ??? Сапун КПП поплевал ???
на машине пятна масла на КПП нет ... как на этом фото - в масле трубка
eniken1978
10 May 2012
Какой-то стук в районе заднего колеса, именно стук. Что это может быть?
Snezhnii
10 May 2012
eniken1978
Стуки в подвеске
skre003
10 May 2012
я не знаю???открыл эту панель со стороны пассажира нашел трубку продул её,она чистая не забитая!гонял кондиционер на самой низкой температуре но ни капли конденсата так и ни капнуло...ведь конденсат должен быть!!!???
skre003
10 May 2012
подскажите что еще можно посмотреть или где почитать про это
acab
10 May 2012
по магнитолам именно это не нашел,у меня фф2 2007г магнитола 6000сиди подскажите какая магнитолка не штатная,любой марки,нормально подключится и встанет по размерам?
14 people online
14 people online
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
