MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,3M
2,4K
gothica
4 May 2012
подскажите по картинке Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #8980811) не могу найти где находится реле левых поворотников?
ЗЫ. Ford Focus 2 рестайл 2009 хетч
Grigory2008
4 May 2012
gothica
нет у поворотников отдельного реле.
Сигнал коммутируется в электронике внутри GEM.
см.эл.схему Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #8968095)
Поэтому сигнализаторщики подключаются при необходимости индикации поворотниками напрямую к их силовым проводам.
gothica
4 May 2012
у меня следующая ситуация... перестали работать левые поворотники. При включении левого поворотника на дисплее мигает 1 раз. На машине с левой стороны так же поворотники мигают один раз и перестают. Если выключить и включить поворотник снова — ситуация повторяется. Правый поворотник (в том числе аварийка) работают исправно…
Кто с таким сталкивался и как лечится?
gothica
4 May 2012
Grigory2008
гарантия кончилась (2 года), сейчас подходит к концу 3-й...
можно конечно поехать в сервис, но интересно самому починить, да и к тому же в сервисе могут цену назвать большую за ремонт...
Grigory2008
4 May 2012
gothica
посмотрел на дату и удалил предложение о сервисе.
Смотрите схему по ссылке в моем предыдущем комментрии. IMHO самостоятельно вы не сделаете
Ydgin
7 May 2012
Ребята а вот кто может подсказать какой провод выходит с блока предохранителей,подкапотный с реле зажигания (в разьеме) ,хочу на него ДХО подключить,чтоб всегда горели при вкл зажигания.
Snezhnii
8 May 2012
Ydgin
в этой теме посмотри как подключают Дневные ходовые огни
Ydgin
8 May 2012
Я там уже смотрел,но дело в том ,что у меня в блоке предохранителей пустышка ,а у парня (который описывал) там есть контакт к климат кантролю посе реле зажигания,уменя можно взять только с проводов в гребенке,а вот какой провод ??? я пока подцепил,на зелено-красный,методом тыка нашел,вроде работает,но вот куда это питание идет не знаю боюсь накосячить,машина то новая жалко.
Snezhnii
8 May 2012
Ydgin
так поспрашивай в той теме, там народ в курсе.
bartez808
16 May 2012
Всем привет!Скажите на дорест Гия седан.открытие багажника идет отдельным предохранителем?Или вместе с центральным замком?Перестала работать кнопка открывания багажника и вручную и с пульта.Не подскажите?
Grigory2008
16 May 2012
bartez808
посмотрите тему Проблемы с замком багажника
юраюра
16 May 2012
Всем привет это первое мое сообщение на сайте), так всегда сам понимал. Подскажите пожалуста в блоке предохранителей пропал постоянный ток от аккумулятора, тоесть не работает магнитолла, прикуриватель, и освещение салонна, как и откуда туда приходит постоянный ток), есть ли там еще где предохранитили?
KOMPRESSOR
13 June 2012
Потухли фары ближнего света, лампочки целы. Вскрыл блок предохранителей, тот что в салоне, но судя по интернет-мануалу предохранители идут на левую и правую сторону (№60, 61), оба перегореть не могли. Где еще искать?
P.S. что за предохранитель "Фары ближнего света, наружное освещение для движения в дневное время" №48?
До машины сейчас добраться не могу, вечером посмотрю все на деле.
Интернет мануал: http://s019.radikal.ru/i620/1206/99/c4e34b10aa66.jpg
Grigory2008
13 June 2012
KOMPRESSOR
надо смотреть схему (очевидно дорестайла), в шапке темы Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
может сгорел общий предохранитель, если есть, либо в проводке проблема
очевидно для "скандинавского" варианта (эрзац ДХО) Переделка света в скандинавский вариант
KOMPRESSOR
13 June 2012
Дорестайл - верно! Общий предохранитель ближнего света фар должен быть, может в блоке под капотом?
Grigory2008
13 June 2012
KOMPRESSOR
под капотом F3 на 60А (пластинка под гайки, с желтым обозначением, 3я сверху правый вертикальный ряд силовых, если смотреть от правого крыла), он общий и для ближнего и для дальнего, на обе фары
схема дорестайла - начиная с 48 стр.
HEAD LIGHTING - HEADLAMPS / FLASH TO PASS / MANUAL HEADLAMP LEVELING
KOMPRESSOR
13 June 2012
Grigory2008
Дальний свет работает, тогда блок предохранителей под капотом тоже не причем... неужели проводка . Может реле какое есть... чую придется ехать в сервис.
Grigory2008
13 June 2012
KOMPRESSOR
Реле там есть, общее на обе фары на ближний, и общее на дальний. Но не уверен что оно не распаяно внутри.
Может быть и переключатель барахлит в принципе.
В общем надо по схеме пройтись напряжения на контактах посмотреть
Lormaks
13 June 2012
Всем привет.мужики подскажите как правильно снять плафон освещения салона .форд фокус 2007 дорестайл,кнопка сломалась .чето попробовал как то стремно...заранее спасибо.
Snezhnii
13 June 2012
Lormaks
плафон передний или задний?
Lormaks
13 June 2012
передний у меня заднего нет вообще
Snezhnii
13 June 2012
Lormaks
Замена плафона освещения салона
Lormaks
13 June 2012
спасибо дружищ,ну если кнопка полетела наверное меняется вместе с плафоном(((
Snezhnii
13 June 2012
Lormaks
разбери увидишь, может востановишь. если новый понадобится вот тема FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Lormaks
14 June 2012
спасибо огромное
marcopolo
19 June 2012
У меня ФФ2 рестайл 2008г.в. столкнулся с такой проблемой. У меня перегорел предохранитель габаритов левой стороны. Искал я его вынимая и проверяя каждый предохранитель так как не знал какой из них нужен, в итоге я его нашел и поменял, габариты заработали. но после этого перестал работать свет в салоне((( может я чтото задел или ещё чего... потом посмотрел в книге какой отвечает за свет в салоне, это был F104, он целый и лампочки целые а света нет.(( помогите кто чем может)
Snezhnii
20 June 2012
marcopolo
попробуй его на время любым другим заменить.
marcopolo
20 June 2012
Snezhnii
Любым всмысле на другую 10 или на 15 и выше...?
Snezhnii
20 June 2012
marcopolo
ну да, на время, либо тот который стоит прозвони.
marcopolo
20 June 2012
Snezhnii
прозвон идет.
а от того что я заменю 10 на 15 ниего плохого н случится??
Установка АКПП на ФФ2
