Устройство и ремонт задней подвески (Р).
71
задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора
Подпружинные рычаги:
1 548 460
1 357 317 (седан, хэтч), 1 357 319 (универсал)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11555785)
Рычаги от Фокуса-2 имеют малозаметную, но всё таки достаточно важную особенность - у них усилено приваренной накладкой отверстие для прикручивания стабилизатора (дырка в середине рычага). Не у одной замены, выдаваемой Экзистом этой накладки нет, поэтому и применимость указывается только на Фокус-1. Поставить - можно, но либо наваривать усиление, либо почаще следить за появлением трещин от этого отверстия.
Рычаги от обоих поколений бывают "гнутые" и "прямые", в зависимости от типа стабилизатора. Они не взаимозаменяемые без переделки конструкции стабилизатора.
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>(источник)</span>
Развальные болты:
развальный болт - Ford 1456980 (в 12 году шли с гайкой и шайбой, сейчас люди покупают а там один только болт)
эксцентриковая шайба - Ford 1456979
гайка - Ford 1471745
Замены:
развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
гайка - Mazda 9YB1-01-209
(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda - только к болтам Mazda, фото шайб тут)
ограничитель хода подвески (отбойник на рычаге) - Ford 1 227 616
болт крепления со стороны пружины - Ford 1 471 980 (M12 x 75MM)
проставка пружины нижняя - Ford 1 355 153
проставка пружины верхняя - Ford 1 532 650
Нижние поперечные рычаги (кости):
Ford - 1061668
Замены:
Ford 1703145 (от FF3)
Mazda BBP3-28-500A ( Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #13358742) )
Lemforder 32007 01
TRW JTC 1290
Moog FD-TC-0952
Верхние поперечные рычаги (серпы):
Ford - 1517403 (седаны)
Ford - 1448127 (универсал)
Замены:
Lemforder 32008 01
TRW JTC 1446
Крепёж рычагов:
Болт заднего нижнего подпружинного рычага наружный M12 x 75MM - 2 шт. Ford 6699982
Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM - 8 шт. SWAG 50 92 9451
Комплекты рычагов:
для седанов и хетчбэков - Meyle 716 050 0039/S > opc.meyle.com
Для универсалов - Meyle 716 050 0042/S > opc.meyle.com
Отличаются серпы. У универсалов они менее выгнуты, дабы не цеплялись за нижние при полном багажнике.
источник
Meyle 716 050 0039/S - на подпружинных рычагах есть те самые усиления в виде наваренных пластин
источник1
источник2
Сайлентблоки:
Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)
Ford - 1 304 124
замены:
Lemforder 29794 01
Sidem 803900
Moog FD-SB-0191
крепёж:
Болт M12 X 30MM - Ford 1 471 994
сайлентблоки для костей и серпов (резиновые + полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14817893)
сайлентблоки для подпружинного рычага (резиновые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14567495)
сайлентблоки для подпружинного рычага (полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14350551)
Стойки стабилизатора:
Ford 1 335 548 - задняя L-образная (ставится на "кривой" подпружинный рычаг)
замены:
Lemforder 32010 01
Moog FD-LS-3662
Sidem 3266
Rts 97-90610
NK 5112522
Ford 1 500 682 - задняя прямая, комплект 2 штуки (от ФФ-2, ставится на "прямой" подпружинный рычаг ФФ-1)
замены:
Ford 1 719 542 (от FF3, комплект 2 шт.)
Sidem 67160
Vaico V25-0576
Ford 1 203 093, Ford 1 487 402 - задняя прямая (*родная* от ФФ-1, тут можно поглядеть на выработку рычагов от этих стоек)
замены:
Lemforder 33482 01
TRW JTS 581
Moog FD-LS-0122
Mitsubishi 4056A052
Втулки стабилизатора:
Ford 1 073 249
замены:
Lemforder 34054 01
Moog FD-SB-3659
Sidem 803905
задняя подвеска, ремонт, эксплуатация, запчасти, сайлентблоки, рычаги, амортизаторы, подвеска задняя
seger
28 June 2012
2M
6,5K
Slasher
26 April 2012
maxspeed
стабилизатор не причем. На развал влияют еще пружины. На сход и развал сайленты. Сложностей там не должно быть, даже зависимости от того как затягивали сайленты, тоже не должно влиять.
shnurok32
26 April 2012
Подскажите,может кто сталкивался.заднее правое колесо,верх-ушло во внутрь.на сход развале сказали что все сален блоки целы.при этом правая сторона выше левой на 1 см.может это быть следствием того что сален блоки затягивались без нагрузки.машина в это место была бита.заранее извиняюсь если повторяю чейто вопрос
aishora
26 April 2012
на универсале ,кто нибудь менял родные 12 летние стойки ? Отвинтились ? Или хана ? Хоть и продавать собираюсь , но все равно хочу поменять их по причине того ,что у них разбиты сайленблоки и они гремят , а сами стойки все ещё исправно работают...
И ещё , подшипник ступицы ,барабанные тормоза, реально ли самому поменять или там есть какие то нюансы со спец инструментом ?
Kali0stro
27 April 2012
aishora
У меня стойки(амортизаторы) отвинтились, у знакомого пришлось срезать.
Для смены подшипника ступицы нужен пресс.
KostyaAvtaz
27 April 2012
Здравствуйте!
Менял резину и заметил что рычаги"кости" сайленблоки совсем развалились и перекошенные!
Знал и раньше что нужно переберать подвеску заднюю но пока нет не возможности не желания!
Скажите геморойно ли самому в гараже поменять только"кости",какие подводные камни??
и сколько стоит в сервисе их поменять?
Чем черевата езда если их не менять!(Ничего не стучит,жопу в поворотах не сносит)
Остальные сайлентблоки в нормальном состоянии
AleckX
28 April 2012
shnurok32
посмотри проставки под пружинами. Разобрал (почти, резать надо) подвеску и для меня стало сюрпризом что под одной пружиной есть резиновая проставка, а под другой нет. А вообще после предыдущего хозяина много "интересного" узнаю про машину, о чем при продаже умалчивалось )
AleckX
28 April 2012
romul616
Где Вы комплекты Meyle за 7500 р покупаете. У меня на экзисте этот комплект 15000 стоит?!
romul616
28 April 2012
AleckX
Цена в Питере на 23.04.12
ran0908
28 April 2012
Поменял у себя все 3 зданих рычага, у продольного - сайлент. После этого на кочках зад машины подлетает как козел! Аж внутренности у меня прессует. После былой мягкости вообще не комфорно. Кто сталкивался?
AndreyAndrey
28 April 2012
AleckX
Три недели назад смотрел цену на комплект задней подвески, была 6900, а сегодня уже 12000руб. Бл.. дождался!!
killerom
28 April 2012
AndreyAndrey
я заказал в екзисте 4 апреля комплект рычагов mapco - 6900, до сих пор жду ... динамо какое то
shnurok32
28 April 2012
подскажите адекватный сервис на севере москвы.проблема в том что правое заднее колесо провалилось во внутрь верх.месные сервисмены готовы поменять всё,но без гарантии что это поможет.по ихнем же заверениям все резинки целы
4ETBEPKA
28 April 2012
killerom
5 апреля заказывал 2 рычага-серпа мапковских для универсала, неделю провисел заказ даже без изменения статуса на "в работе". Но 24-го я их уже забрал. Но это в Питере, так что ещё надо учитывать время на перемещение в ваш город.
А в "заказах"-то что написано? Если "принято" или "в работе" до сих пор - скорее всего будет отказ, если "выкуплено" - то остаётся ждать.
killerom
28 April 2012
4ETBEPKA
"выкуплено" изменился на "отправлено поставщиком" ещё 11 числа - с этого времени висит "отправлено поставщиком".
4ETBEPKA
28 April 2012
killerom
Похоже, что в пути из Германии в Россию. Если по дороге не потеряют то рано или поздно доедет. Хотя, до основного склада уже должно было бы добраться
romul616
28 April 2012
В Питере (exist) заказал 23.04 пришёл 28.04
Kali0stro
29 April 2012
ran0908
Затягивал болты как? Такой эфект наблюдается если болты затягивают с установленными пружинами на стоящей на колесах машине.
Затяжка болтов должна проходить при снятых пружинах и рычагах, выставленных по высоте от подрамника.
Здесь почитай Замена сайлентблоков задних рычагов. (Р) (сообщение #11164943)
Oleg_59_rus
30 April 2012
Парни,я так понял на русс-фокусе увеличенный клиренс достигается за счет резиновых проставок под пружиной,если так то вопрос каких именно
и если менять задние аммо то надо-ли и резинки менять,уж чет больно везде "пузом" цепляюсь,передние пружины меняны,задние вроде целые (кренов по крайней мере нет)...может федя "приземлиться" из-за мертвых стоек/аммо ?
shnurok32
30 April 2012
не могут.амортизаторы только гасят колебания,а высоту задают пружины+затяжка сайлен блоков на рекомендованой высоте
4ETBEPKA
30 April 2012
Oleg_59_rus
8484 на схеме - не проставка, а некая трубка, натягиваемая на конец пружины. Клиренс, конечно, увеличит, но всего на 1.5..2 миллиметра своей толщины Есть ещё штатная вставка в чашку подпружинного рычага - тоже не помошник в плане клиренса, те же пара миллиметров.
Вот тут я их фотки выкладывал (чуть выше по той теме - схема их расположения). Там, правда, про второй Фокус, но задняя подвеска в плане рычагов идентичная.
Oleg_59_rus
30 April 2012
4ETBEPKA
блин,дык а за счет чего у русс... увеличенный клиренс
Slasher
30 April 2012
Oleg_59_rus
за счет нижней подкладки под пружину сзади (у европейцев не стоит она). Отличия в конструкции передних амортизаторов, в частности чашка пружины на 10 мм выше от европы + увеличенный ход штока аморта.
Oleg_59_rus
30 April 2012
Slasher:
коли ласка твоя,тыкни на картинку или код этой самой прокладки ,чую стОит она копейки а вдруг менять надоть,дык купил-бы сразу
Slasher
30 April 2012
Oleg_59_rus
вот лови 1 111 909. Нуна 2 шт. (слева 1 шт и справа 1 шт.)
Oleg_KRSK
1 May 2012
Oleg_59_rus
Сами пружины у русс тоже длиннее.
AleckX
2 May 2012
Oleg_KRSK
У меня рус фокус. На небитой стороне под пружиной стояла резиновая проставка высотой примерно 2 см. Высота пружин 370 мм.
кто знает какая должна быть?
Oleg_59_rus
2 May 2012
AleckX:
дык
Slasher:
вот лови 1 111 909
это они?
4ETBEPKA
2 May 2012
Граждане одноклубники!!!
Если у кого есть фотка этой резиновой проставки
, или если её покупать кто-то будет, покажите её здесь во всей красе, так сказать Если она действительно окажется 2 см., то чувствую тему про увеличение клиренса второго Фокуса ждёт новый виток развития А то у нас либо ничего, либо сразу +3 см "левыми" проставками, а 3 см. честно говоря многовато.
Slasher
2 May 2012
Oleg_59_rus
да, вставляется в чашку нижнего рычага.
Oleg_59_rus
2 May 2012
Slasher:
по-ходу у меня ее там нет,снаружи при осмотре не видать,либо продавленная до-немогу...
