ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
Russian_Mouse
20 April 2012
mkul
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #12082760)
магнитола Sony (mp3) (сообщение #11753183) (про wait). после 10 попыток блокирнётся... ищите код.
kuzyakin_artem
20 April 2012
форд 2 2006 года 1,6 проблема в сцеплении на скорости педаль около пола,но на первой скорости работает все нормально,когда пропадает на нейтрали преходится прокачивать,но после этого опять появляется.думал проблема в главном цылиндре,поменял-ни че не изменилось.пожалуйста помогите.спасибо
-Ал-
20 April 2012
Asttoxa:
... без снятия ступицы датчик можно увидеть?
Датчик видно просто из под машины, но по внешнему виду не всегда удается определить его исправность.
Когда он был поврежден - это дело темное, однако, если у вас уже была ошибка до ремонта, то, скорее всего тогда и повредился. Претензии можно только к тому, что сразу не заменили
FORDIAGNOSTIC_1
20 April 2012
gothica
Вероятнее проблема из-за блока GEM.
FORDIAGNOSTIC_1
20 April 2012
ЖенЕк
Может быть и из-за мозгов.
Для начала надо сделать сетевое испытание.
vkleonid
20 April 2012
Здравствуйте
Постояла моя машинка 2 недели без пробега. Вчера поехал: при торможении появляется звук импулсами через равные промежутки времени, звук негромкий такое впечатление, что песок на дисках. Проехал километров 7-8, субьективно, звук стал возникать при более интенсивном торможении, но полностью не пропал.
У кого-нибудь было что-то подобное, или я зря тут спрашиваю надо ехать на ТО сразу?
Ice Storm
20 April 2012
vkleonid
Странный звук (стук/шелчки) при трогании с места
Asttoxa
20 April 2012
-Ал-
А как его проверить можно? И заменить самому сложно его? И какая его примерная стоимость?
Огромное спасибо за ответы.
ЖенЕк
20 April 2012
FORDIAGNOSTIC_1
сетевое испытание не могу сделать машина далеко и в разобраном виде,если мозг сниму то можно протестить???
-Ал-
20 April 2012
Asttoxa:
-Ал-
А как его проверить можно? И заменить самому сложно его? И какая его примерная стоимость? ...
Стоит он 1000 - 1500 руб, заменить несложно, достаточно снять колесо и будет всё видно.
НО ... возможно и не сам датчик поврежден, возможно провод, разъем? Иногда можно визуально увидеть повреждения, иногда нет . Обрыв или замыкание можно просто тестером проверить. Но если и обрыва нет, то это не обязательно, что он рабочий.
Asttoxa
20 April 2012
-Ал-
Спасибо огромное. Для начала думаю просто заглянуть под низ посмотреть как и что там... Дороговат датчик конечно...
S_Andr
20 April 2012
Доброго всем дня.Меня интересует лобовое стекло на дорестайле и рестайле одинаковые или нет?И ещё заменил тросик скоростей и один перекручен на 180гр.,как вытащить фиксатор в регулировочном элементе?
Евгений771
20 April 2012
Всем доброго времени суток. Объясню суть проблемы. У кого было аналогично отпишитесь как преодолевали.
Итак. ФФ2 2007 г. 2,0 МКПП 130 т.км. Появилось спустя пару дней после замены свечей. При резком нажатии педали газа на низких оборотах появляются дерганья и тряска (как троит мотор) при оборотах более 2500 дерганья пропадают и машина ускоряется шустро как обычно. При резком ускорении с 2500 об/м дерганье не происходит. При плавном ускорении с низов дерганий не происходит. На холостых мотор работает ровно, Но если на холостых резко нажать на газ, происходит троение в том же диапазоне оборотов. Ощущение что на определенных оборотах, перестает работать цилиндр или даже два. Топливо БИПИ 95 алтимейт. В чем проблема понять не могу.
У кого было аналогично просьба отписаться о причинах и методах решения проблемы.
santino63
20 April 2012
Евгений771
какие свечи новые ставил? было все также, свечи плохие купил, даже не плохие а оригинал медные... потом поменял на хорошие все стало отлично.
Snezhnii
20 April 2012
S_Andr
Кузов один соответственно и стёкла тоже. Замена тросов управления коробкой передач
Евгений771
20 April 2012
santino63
Купил NGK в техкоме в сабурово. вроде хороший магазин.
Смущает то что перебои не постоянно а только при резком нажатии на газ
santino63
20 April 2012
Евгений771
ну если со старыми свечами такого не было, попробуйте вкрутите их обратно и посмотрите что будет. если пройдет проблема, то свечи просто другие купите и все. если останется проблема, то думайте дальше. как то так...
я тоже оригинал брал, но может там зазоры у них ушли или брак (хз не разбирался)
gothica
20 April 2012
FORDIAGNOSTIC_1
А самоу можно починить?
semenkuzyakin
20 April 2012
Добрый день подскажите пожалуйста кто знает хочу поставить линзованную оптику взамен штатной фф2 2007 1.4 нужно ли дополнительно ставить омыватели фар?
Big_Tony
20 April 2012
Други!подскажите пожалуйста!Сегодня игрался от нечего делать с брелком пока ждал своих из магазина.зажал кнопки открытия и закрытия машины и появилась функция такая.1 раз машину открываем с брелка-открывается водительская дверь,бензобак и багажник.ещё раз нажимаем-открывается и дверь пассажира.у меня 3d хэтч 2008 года.подскажите темку с таким обсуждением.поиском пользовался и ничего не нашёл.
Snezhnii
20 April 2012
Big_Tony
В мануале написано, хочешь вернуть назад нажми при выключенном зажигании снова на эти кнопки и удерживай до сигнала поворотниками.
Ice Storm
20 April 2012
semenkuzyakin
Альтернативная оптика (v2.0)
Artemancho
20 April 2012
привет всем. При езде ведет машину в сторону водителя. приметил что заднее колесо стоит кривовато. может развал? И связаны ли 2 этих фактора между собой (увод машины в сторону водителя и заднее кривое колесо со стороны водителя
Artemancho
20 April 2012
колеса отбалансированы
motya36
20 April 2012
Artemancho
Сделай балансировку,у самого такое было после того как переобулся,резину не отбалансировал(времени не было)проехал 600км заметил-ведет влево-сделал балансировку,все пришло в норму
Artemancho
20 April 2012
[b]motya36[/колеса балансированы при смене резины)))
mafia4623
20 April 2012
Ребята, у меня такая проблема, задние колеса очень слабо тормозят, можно сказать вообще не тормозят, поменял цилиндрики, колодки и барабаны еще в норме, что еще может быть???
ff-wagon
20 April 2012
Машинка - ФФ2, универсал, 1.6 100 лс, автомат.
Я переодически проверяю расход топлива на паркинге или нейтрали. И за полтора года использования эти показатели всегда были в пределах 0.9 - 1.1 литра в час на прогретой машине.
Пару дней назад проходили ТО в Авилоне. Забираем машину - и расход на нейтрали стал 1.3 - 1.5 литра в час на прогретой машине, и не снижается. При этом обороты стоят ровно, но слышится звук двигателя, причем нестабильный.
Диагностика двигателя показывает что все в порядке.
Из-за чего это может быть?
PS В Авилон больше ни ногой - самые негативные впечатления!
-Ал-
20 April 2012
mafia4623:
... задние колеса очень слабо тормозят...
Машина без АБС? ... Если да, то так и должно быть
Ice Storm
20 April 2012
Artemancho
Уводит / ведет в сторону /подруливание
Развал-схождение / сход-развал
12 people online
12 people online
Система охлаждения
Клиренс, увеличение клиренса
